Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Вот нашел еще вариант, думаю под мои хотелки в самый раз.https://gard-shop.ru/nasos-sadovyj-gardena-3000-4-classic-s-komplektom-dlya-poliva Есть точно такой же, чуть подороже, на конце имеет обозначение set. Не могу найти что это обозначает.
    И как изменится жизнь этого насоса если заменить шланг 1/2 на 3/4?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    set - обычно означает - набор/комплект. Т. е. сразу со шлангом и еще с чем-нибудь (возможно)
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Два насоса и оба идут комплектом, разница только в этом (надпись set)
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Народ, помогите определится с производителем, Гардена или Метабо. Поверхностные насосы, параметры практически одинаковые. В инете одна "вода".
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну, как бы Метабо специализируется на инструменте. Но последние годы уходит в попсовый сегмент, типа зеленого боша. Гардена считает себя элитой садового инвентаря. Сильно распиаренная. Качество среднее. Учитывая прошлые заслуги, есть надежда, что Метабо лучше.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Ну вроде с насосом определился, буду брать Метабо 3300. Его работа это полив из евро куба, но тут сразу другой вопрос, полив- процесс не быстрый, по многу раз будет прекращатся отжатием поливочного курка,
    но мотор в это время будет работать, что думаю, не скажется на нем положительно. Как сделать так, что бы мотор после отжатия курка (прекращение полива) тоже выключался. Нашел реле давления AR MC PC-9C но сам просто не в теме, можно ли с помощью его добиться требуемого результата?
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @hank190, вот к этому реле еще датчик сухого хода и гидроаккумулятор с арматурой. Все это собирается в станцию водоснабжения. Сетевой шнур (лучше сразу заменить на подходящий по длине кабель) переподсоединяется в разрыв, через реле давления и сухого хода. Хотя, есть в продаже реле давления + датчик сухого хода в одном компактном блоке, чтобы меньше громоздить (только манометр добавить). Сам прошлым летом собирал станцию, т. к. насос уже имелся. Ничего сложного.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Ну т. е другого пути нет? Я изначально смотрел на станцию, но продавцы говорят для полива она не нужна, можно одним насосом обойтись. А что это за датчик и реле, как он выглядит хоть.
    Вот нашел фото, где больше на насосе нет ничего, и все работает.
    • sadovyj-nasos-metabo-p-3300-g-600963000-2021-10-15-09-08-02-3-61691ac2749a1.jpg
    • sadovyj-nasos-metabo-p-3300-g-600963000-2021-10-15-09-08-02-4-61691ac274a8f.jpg
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да впринципе, к блоку управления (реле давления и сухого хода) можно любой насос подсоединить + ГА для поддержания давления, но думаю, больше для сглаживания гидроударов при включении. Получается раздача воды, как при подключении к централизованному водоснабжению
  10. hank190
    hank190
    hank190
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Он и есть. Один из многих.
    Работает конечно. Только реле давления без ГА, бессмысленно. Если вам просто нужно перекачать воду, голого насоса хватит. Ну, может, обратный клапан по надобности.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Начинаю немного понимать что не все так однозначно, и на ум почему то приходит вопрос, а оно тебе это надо? А не проще купить готовый насос, например тот же Метабо HWAI 4500 inox, в котором все это уже стоит. Ведь если довести до ума недорогой насос, то цена получается практически такая же, и "головняка" лишнего нет.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Увы.
    Можно взять Насосную станцию метабо на базе 3300 насоса. Где то 9000.
    Проще взять блок автоматики от 1600-5000. Все они работают от закрытого крана. Можно вообще без автоматики эксплуатировать. Чтобы не бегать, купить электронный блок включения отключения с пультом, как для люстры и им отключать насос, чтобы не бегать. Но цена блока равна дешевому блоку автоматики. Вообще дача или улучшение условий сельской жизни дело не дешевое.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Тут дело даже не в цели сьэкомить деньги, а скорей всего в не знании мною того, что мне надо, а точнее
    не знания мат. части.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Как правило в коробочке с Блоком автоматики, есть схема подключения и описание как работает. Там все просто... Но, если вам сложно объять неизведанное, попросите того, кто знает. И не обязательно брать именно Метабо. Есть и простенькие НС. Работающие годами. Ставил соседям "левую" НС типа Вихрь (уже непомню), на колодец. Работает уже больше 5 лет, как часы. Другим Алко ставил, там все по круче, но такая же "дохлая", на 1 кран.)
