Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. 171061
    Ставрополь
    Как вам такой насос: gardena 4000/2 ?
  2. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Как вариант насоса для полива из бочки мне кажется подходящим фонтанный насос. Их много модификаций - есть и маломощные и с небольшим расходом. Стоят они в районе 1000-1500 руб. (самые простые). Но разбрызгивающую насадку они врятли потянут. Ещё я не знаю как к нему крепить шланг.
    Как вам такой вариант?
  3. 171061
    Ставрополь
    А зачем изобретать велосипед?
    Есть насос по характеристикам вроде не чего, но странно что в инете нет о нем не каких отзывов, не ужели его не кто не покупает?
  4. Romanaristokrat
    Romanaristokrat
    Romanaristokrat
    Башкортостан
    Да насос нашёл, и характеристики на мой взгляд хорошие, может есть кто скажет хороший это насос по характеристикам или не очень, а то отзывов в интернете об этом насосе действительно нет:
    Насос Gardena 4000/2 Classic (для резервуаров с дождевой водой)
    Gardena 4000/2 Classic - это насос для резервуаров (ведро, лейка и т. д) с дождевой водой и для микрокапельного полива. Загнутая, телескопическая штанга для подвешивания в резервуар обеспечивает удобство в работе. Gardena 2000/1 Classic снабжен фильтром для грязной воды, регулируемым переключаемым клапаном и зажимом для прикрепления кабеля, а также тихим, не требующим обслуживания двигателем с термозащитой. (01740-20.000.00)
    Высота подъема/ давление: 20 м/ 2,0 бар
    Глубина погружения: до 8 м
    Количество ступеней: 2 ступени
    Макс. температура воды: 35 град. С
    Диаметр насоса: 17 см
    Электрический кабель: 10м Н05 RNF
    Насос может использоваться для откачки воды
    Насос выполнен из высококачественных материалов, пользователю гарантирована высокая эффективность и почти бесшумная работа
    Не требующий технического обслуживания тихий конденсаторный двигатель обеспечивает эффективную перекачку воды с помощью двухступенчатого рабочего колеса насоса
    Наличие встроенного фильтра обеспечивает защиту насоса от повреждений, а дополнительное опорное основание предотвращает всасывание крупных загрязняющих частиц
    Наличие поплавкового выключателя защищает насос от работы всухую: при слишком низком уровне воды насос автоматически выключается
    Для компактного хранения и удобной транспортировки телескопическая штанга легко крепится к насосу и одновременно используется как переносная ручка.
    Тип инструмента: любительские
    Вес (кг): 4.8
    Страна производитель/ сборка: Германия/
    Мах давление, Бар: 2.0
    Мах расход воды, л/ч: 4000 л/ч
    Потребляемая мощность, кВт: 0.5
  5. 171061
    Ставрополь
    Не характеристики я знаю, а вот отзыва от людей об этом насосе я не нашёл. Меня интересует остаточный уровень воды которой он не выкачивает, другие модели gardena 6000 к примеру до 5 мм воду выкачивает. Меня это устраивает, тока мощность у него слабовата для полива (давления не хватает для полива с распылителями), а по поводу этого насоса не где не говориться об его остаточного уровня выкачки воды. По фоткам вроде форма дна у них одинаковая.
    Кстати есть более ранние модель gardena 2000 только по характеристикам он послабей. Может у кого такой насос есть?
  6. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
  7. trudovik
    trudovik
    trudovik
    Ижевск
    А где на огороде взять 12вольт, или у вас "эл.переходник" есть?:|: И какой напор может выдать газелевский насос?:faq:
  8. Romanaristokrat
    Romanaristokrat
    Romanaristokrat
    Башкортостан
    Да действительно какой напор? И работает наверное от прикуривателя или как?
  9. 171061
    Ставрополь
    Да не какой, сыкать будет.
  10. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Да от прикуривателя. Напор конечно не как на помпе.
  11. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    Добрый день! Поделюсь своим опытом использования насосов на дачном участке. :) Прошлым летом построили душ и встал вопрос- как подавать воду. Идея самотёком с ёмкости, расположенной на крыше, как-то не понравилась. Всё же хотелось, чтоб вода шла под давлением. Поизучав статьи, свой выбор остановил на насосной станции. Насос-автомат Джамбо 60/35 Н-24. Корпус насоса из нержавейки. Поставил бочку с водой со встроенным подогревом, установил насос. Всё это хозяйство нормально работает, в перспективе можно завести водопровод и в дом при желании.
    На участке имеется скважина глубиной 17 метров. По началу пользовались всем известным Малышом. Сначала стоял Советский, 84-го года выпуска, потом купили новый- на первом снизилась производительность. Последний третий Малыш отработал около месяца- лопнул шток, на котором крепится клапан. В итоге захотелось чего-то более надёжного, с большей производительностью и самое главное, чтоб не мутил скважину. Выбрали Водомёт 60/52. Работает бесшумно, воду выкачивает мгновенно и самое главное, что нет глины- насос центробежный и вибрации нет никакой. Теперь в кратце о том, как всё это дело трудится. Стоят две бочки по 220 литров для полива. Накачиваем их со скважины, чтоб вода нагрелась. Кроме того, в конце участка стоит ещё одна бочка на 900 литров. Её наполняем насосной станцией, перекачивая с этих двух, либо с водопровода, когда подают воду с озера. При поливе пользуемся насосной станцией, забирая воду с бочек, а на конце поливочного шланга установлен регулируемый распылитель с клапаном. Очень удобно. Можно просто перекрыв клапан, спокойно перенести шланг с места на место. Насос, создав давление, отключается и нет необходимости за ним следить. Время полива сокращается в разы и беготня с лейками видится уже кошмарным сном в прошлом. :)
  12. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Так... щас привезут Калибр НПЦ-550/30 насос погружной центробежный
    Потребляемая мощность, Вт - 550
    Макс. производительность, м3/час - 9,5
    Макс. напор, м - 8
    Макс. размер всасываемых частиц, мм - 30
    Вес (нетто/брутто), кг - 5,5/5,2
    ... Вот я его завтра в ванну с теплой водой и засуну. метров 15 шланга на 3/4 и на конец пистолетную брызгалку.
    А в свете вышесказанного, о возможности поливать холодной водой все, кроме овощей, так и в колодец тоже попробую засунуть, в той же схеме. Сделаю фото, сделаю кино... естественно, в понедельник все выложу.
    А то одни размышления идут.
    А малыш, слишком уж шуми... ну его, замучил уже. А насосная станция - суть вещь стационарная, и разбирать и собирать ее каждые выходные, не есть хорошо, а оставлять - сопрут.
    А возится с поливными внешними насосами, с заливкой в них водички. ну их.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    rinat1955, лучше бы его не привозили! Что вы собираетесь поливать с напором 8 метров! Дренажные насосы, во всяком случае с такими характеристиками как у Калибра НПЦ-550/30, не предназначены для полива, Вы в скором времени в этом убедитесь.
  14. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Как бывший наладчик вентиляции, я вам скажу следующее, закрывая отверстие на выхлопе (в нашем случае на патрубке, куда подключается шланг) мы снижаем производительность, но увеличиваем давление, все это сопровождается падением КПД, т. е. электродвижок жрет почти столько же, но дает на выходе отнюдь не 8 кубов, но мы люди не гордые, тут где-то фигурировала цифра в 20 литров в час, ну и ладненько, вполне устроит. Так что все не так страшно. :)]
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно производительность Вы уменьшаете и вместе с тем увеличиваете скорость потока жидкости, но отнюдь не напор. По графику у этой модели при производительности 20 л/мин напор составит 7,5 метров.
    Ну, если Вас это устраивает, возражений нет...:)
