Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Зачем насос на 15 кубов и 11м подачи на полив, что он там наполивает? Проще вихревой какой-либо поставить, вроде PKm60 или антологичный.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вопрос был, не ЧТО купить, а как использовать. Использовать можно.
  3. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Мужики, всем привет!
    Подскажите, задача заполнять ёмкость из скважины, из дома выход вывести пока не получилось, нет свободных кранов.
    Хочу поставить рядом со скважиной самовсасывающий насос поверхностный, к нему подключить шланг 3/4 и опустить его в скважину. 32 трубу пробовал, не заходит, мешают подключения текущего глубинного насоса.
    Получается вход будет шланг 3/4 или труба 25, а выход тоже шланг 3/4.
    Зеркало воды практически на поверхности, но дебит не знаю, так что буду опускать метров на 10.
    Расстояние до ёмкости метров 25.
    Посоветуйте недорогое решение чисто для закачки ёмкости 3 куба, наполнять буду раз в одну, две недели может.
    Примерный план - достал из помещения, подключил шланги, включил в розетку, может воды залил и ушёл.
    Всем спасибо!
    Спасибо всем!
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Емкость сколько кубов?
    Подозреваю, что из этой же скважины питается дом.
    Если в подполе есть выход из земли питающей трубы, в нее врезается тройник и в фундаментный "продух" выводится труба. Я делал так.
    По вашему ТЗ. Подойдет любой насос. Что тянете по деньгам. Педроло за 20тр или Вихрь /Джилекс за 3-6тр.
  5. alexcos
    alexcos
    alexcos
    3 куба.
    Хм, интересный вариант.
    Подскажите по матчасти, если после трубы идет само реле в доме и ГА, а врезка будет сделана до, а не после этого оборудования, это не влияет на функционирование самой системы? Обратных клапанов в доме не нашел, но может (очень надеюсь нет) он есть в реле/шланге ГА.
    Да, вот как раз к Вихрям или Джилексам присматриваюсь, дорогих решений не ищу, сломается, будет не так обидно:) Слышал, что Джилексы/Беламосы не очень надежные поверхностные, а вот Вихрь есть в септике, рабочая лошадка что надо. Скорее тогда Вихрь гляну.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1). Нет не влияет, т. к. реле включится при падении давления в напорном трубопроводе. Вообщем у меня сделано до РД, и работает больше 8 лет. Только сразу после "подпольного" тройника, я сделал кран. И проложил кусок греющего кабеля (саморезистентного). Обратный клапан вешается на выходе скважинного насоса. Т. е. он на глубине, в самом низу. (только если у вас насос не грюнфос, он допускает дополнительные ОК).
    2)
    Самый дешевый вихревой Вихрь барахло. Нужны танцы с бубнами каждый год. У него клинит вал, надо щепкой проворачивать, сальник силиконом мазать ...и вижит, как стартер на ОКЕ.
    В септике у вас дренажный насос. Его можно использовать любой марки, кроме откровенного дешмана. Там ломаться нечему. Но лучше с керамическим уплотнением. По умолчанию у всех резиновый сальник.
  7. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо за советы, сегодня подключил отдельный выход для емкости, напор теперь от души.
    Намного лучше и быстрее, чем раньше через тонкий гибкий шланг был выход на кран на доме.
    К тому же теперь нет частых включений насоса, на реле 1.5 атмосферы, насос работает сразу на выход, так как большой расход.
    Раньше же, он включался на 3 атм, выключался на 4, и так по несколько раз за минуту.
    Подскажите, я почитал везде, для глубинного насоса вреднее же частые включения, чем долговременная работа. Belamos tf3-60, можно его на час оставить включенным, дебита вроде хватает, пока он будет заполнять 3 куба, или лучше делать перерывы и разделить набор по 20 минут?
  8. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    PKm60 стоит ~8400₽, надёжность отличная, даёт около 30л/мин. количество включений и время работы ограничено только температурой.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вредны.
    Работающий насос, сам себя охлаждает и может работать сколько угодно долго, в зависимости от заложенного производителем ресурса. Беламос китаец из бюджетных. Обычно если год проработал, дальше работает долго.
    Нет перерывы не нужны.
    В качестве рекомендаций. Замените ГА с РД на блок автоматики с плавным пуском. Тогда крутящий момент на валу будет нарастать постепенно и насос будет работать намного дольше. Можно смастерить и самому. На Али продают реле плавного пуска эл. двигателей.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Доброго времени суток, уважаемые формучане!
    Прикупил тут по дешевке unipump 1.5 кВт https://unipump.ru/shop/?ID=1395 поверхностный под автополив.
    Управление поставил через реле полива от Акваконтроль https://extra-aquacontrol.ru/catalog/rele_davleniya_dlya_sistem_poliva/brd_10pl_2_5_bezyskrovoe_rele_davleniya_vody_dlya_poliva.html
    Работает это реле по давлению. Датчика протока НЕ имеет. Давление включения насоса - 4 атм. Выключение - 4.5 атм.
    Запитал от бака по временной схеме без ГА. Обратный клапан и сетчатый фильтр между баком и насосом поставил.
    Чтобы реле не отключало насос по превышению давления - сделал байпас для одновременного с поливом слива лишней воды (расход у насоса большой) в бак. Система работает. Точек одновременного водоразбора пока две. Расход 35-40л/мин.
    В дальнейшем одновременных точек водоразбора максимум 5 шт. будет.
    Расход - примерно 80 л/мин при одновременном включении всех точек.
    Теперь подбираю ГА. Чтобы уже исключить временный байпас из схемы.
    Остановился на 24 литрах.
    Достаточно такого или излишне?
    И можно обойтись 10 литровым ГА?
    Или поступить проще и взять от unipump Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ c гидроаккумулятором 5 л https://unipump.ru/shop/?ID=1642
    и просто заменить имеющееся реле от Акваконтроль?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    ГА нужен, чтоб насос не тактовал. Чем больше литраж, тем реже вкл./выкл.
    Если 100л не тянете. То блок автоматики с плавным пуском. Но смотрите ТТХ, в некоторых давление выше 3,2 атм. не бывает.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да это понятно.
    У меня задача - исключить байпас из системы.
    Т. е. чтобы не было скачков давления в системе и имеющееся реле НЕ отключало насос по превышению давления, как сейчас отключает, если не открывать байпас.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Так поставьте на байпас "Подрывной/Предохранительный клапан". Он бывает на разное давление. На 2-3 года его хватит... Полистайте тему обратно, пол года, год обсуждали...
    Из этой серии
    Клапан предохранительный не регулируемый (ВР 1/2"; 3 Bar) AQUALINK 2751
  14. Shurtov
    Shurtov
    Shurtov
    Посоветуйте бюджетный насос для полива из бочки 200л. Длина шлангов метров 15-20. Тему последние 15 страниц прочитал. Но полезного для себя не нашёл.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Все просто, чудес не бывает. Смотрите дренажные насосы с мощностью от 500вт. А дальше читайте отзывы.
