Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. makave1i
    makave1i
    makave1i
    Свердловская область
    Всем добрый день.
    Тему почитал, но вопросы остались...
    Пытаюсь облегчить жизни в саду родителям и как-то упростить полив.
    Ситуация такая - садовый участок с водопроводом, воду дают 2 раза в день на час. Обычно заполняются бочки, а оттуда по надобности полив лейками, вода носится в ведрах. Хочу кинуть водопровод из ПНД до дальнего конца участка, с отводами на потребителей по пути. Водопровод закопать не глубоко, на штык лопаты под землю.
    Потребители: пара дождевателей по типу гардена аквазум маленьких, пара пистолетов для полива в теплицах, кран ополоснуть руки или продукты, отвод воды для бака в бане. Соответственно одновременно работать будет 2-3 потребителя, не больше.
    Что сделано. Привезен еврокуб и приобретена насосная станция metabo hww 3300/25g. Еврокуб установлен рядом с сараем, где планируется поставить станцию.
    Вопросы:
    - сделать забор воды из куба на станцию через трубу НПД 32. На край трубы фильтр-грязевик, потом обратный клапан?
    - у станции есть реле давления, но нет защиты от сухого хода. Нужно ли докупать блок автоматики?
    - для основной магистрали по участку пнд 32 или хватит 25?
    - не придумал как оптимально организовать слив воды из магистрали на зиму. Участок под уклоном, дальняя точка - она же самая нижняя. Есть ли решения как сливать воду из закопанной трубы
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Зарыть в землю хотите, в целях декорирования?
    НС слабая. 1.8 куба в час с давлением 1.8 АТМ. Для 1 куба ёмкости в самый раз.
    Трубы 25 достаточно. Если купите не в Леруа, а с нормальной толстой стенкой, из земли можно не сливать.
    Забирать воду можно и 25 трубой, я для удобства ставил гибкую подводку "гигант". Фильтр лучше взрослый, т. к. вода в кубе будет цвести и органика пойдет в НС.
    Блок автоматики не нужен, достаточно добавить. Реле/Датчик протока.
  3. Luddit
    Luddit
    Luddit
    В яму/дренажный колодец. Или продлить трубу за участок, если там "ничьё".
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У соседа вода не сливается с трубы ПНД, под землёй.Говорит единственное что надо сделать на зиму, это сбросить давление в трубе.
  5. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Возможно это вопрос везения - в каком порядке промерзают части водопровода и куда выдавливается вода.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Выдавливаться всегда будет в нижнюю точку, ведь мороз идёт сверху.
    У меня метра 4 то же присыпано землёй,см 15-20 сверху. Труба лежит с уклоном, слив в самой высокой точке, т. е. с этого горизонтального участка вода не сливается, просто скидывается давление. Уже лет 5 так.
    На толщину стенки внимания не обращал.
  7. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Не факт. Мороз может прийти оттуда, где снег сдуло или есть мостик холода в виде металлического столба.
  8. makave1i
    makave1i
    makave1i
    Да, в землю хочу зарыть чтоб не мешалась на дорожках и чтоб тачкой через трубу не скакать.
    По подводке понял. По магистрали тоже ясно - возьму ПНД 25.
    На зиму все-таки боюсь воду в трубе оставлять, есть риск переделывать все ежегодно. Думаю взять самый дешевый дождеприемник для ливневки и закопать в конце магистрали, через верхнюю решетку можно кран открыть и слить воду перед заморозками.
    Остается вопрос по поводу датчика протока. Подскажите как он ставится и куда. Прочитал, что устанавливается на горизонтальном участке трубопровода. Если поставить прям на вводе в насос? и может быть есть проверенные модели реле протока?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сталкивался с 2 моделями.
    1. Это реле протока, прям такое реле стояло на НС, чтобы его запустить на нем нажималась кнопка, а дальше гидробак давит и оно все время проток "видит". И вроде даже вилку давления как на обычном РД поддерживало.
    2. "Датчик протока воды". Поставлялся с дешевым повысительным насосом, использовал для временной схемы подачи воды из бака с 1 эт на 2 эт. Для старта, обманывал его, замыкая контакты кнопкой. Гидробака не было. В яндексе вываливается ...зеленая шайба. Пользовался им 2 сезона, сейчас стоит без дела. Лень врезку переделывать.
    По качеству лучше немцы и итальянцы. Ставят по разному и до и после, главное чтобы водоросли его не заклинили. Нарисуйте себе схему с закрытым/открытым краном и предстаьте как система должна реагировать, если в баке закончится вода
  10. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Доброго времени суток! Надеюсь, что в правильную тему написал.
    Насосная станция aquario ajc-125c установлена на автополиве. Теперь понимаю, что надо было устанавливать другой насос без гидроаккумулятора, но так установили мне, что сказали то и приобрёл.
    Что можно сделать (переделать), чтобы aquario ajc-125c поддерживал постоянное давление при открытии клапана?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Купить/отрегулировать, реле давления.
  12. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Его можно настроить, чтобы насос не отключался (не тактовал) при работе?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нет.
    Для этого используется гидроаккумулятор бОльшего обьема. Раз он у вас тактует, значит он избыточен для ваших условий. Там есть манометр, посмотрите какое давление включения и отключения.
    Тактует при поливе? Или во время простоя?
    Что значит для вас постоянное давление? РД работает в диапазоне примерно 2атм-3.5 атм.
    Что вам важнее постоянство определенного давления или раздражает частота вкл/выкл?
    Как вариант, чтобы он не отключался, поставить бай пас. Будет часть воды гнать обратно в бак.
    Обратный клапан то у вас стоит?
  14. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Всё работает нормально. Мне надо, чтобы насос работал постоянно при срабатывании клапана полива без отключения и держал определённое давление 2атм до конца полива, а не включался при падении давления до 1атм например и не выключался на 3атм.
  15. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Важнее постоянство.
