Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Так вот есть конструкция с вибрационником. Избыточное давление создаёт, слишком мощный. Но ещё хуже слишком шумный. И довольно мощный, боюсь умную розетку испортит.
    Это система туманообразования у меня такая такая. Вот и подумал, что тихий насос сможет накачать и распылить. Там надо всего 15 секунд
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смотря какой насос.
    Если под "циркуляционный насос WILO" вы понимаете обычный насос типа 25/60, то развить он сможет всего 0,6 ат.
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ещё раз здравствуйте.
    С характеристиками насосов вроде как всё понятно, спасибо @Adviser_chin за это.
    Теперь вопрос конечно по конструкции возник. Я конечно понимаю, что лучший вариант - это чугунный корпус насоса и металлическая крыльчатка, но всё же. Многие именитые производители выпускают поверхностные насосы для полива с применением современных пластиков. От сюда вопрос.
    К примеру есть насос LEO 1202. Он имеет 3 модификации - это корпус чугун, нержавейка и пластик. Во всех 3-х крыльчатка пластик (композит как я понял). В моём случае я не вижу смысла в металлической крыльчатке, вода чистая. Во первых с колодца, а во вторых проходит через фильтр и лишь потом попадает в ёмкость. Я конечно сперва хотел купить Юнипамп чугун+металл, но увидел Лео с характеристиками по лучше. Вот и задумался теперь.
    Может кто разъяснит на что лучше ориентироваться?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ориентироваться надо на отзывы пользователей.
    От себя.
    Смотреть надо "сальник". У брендов, он керамический, расчитан на очень длительную эксплуатацию. У "дешмана" валы из ржавейки и сальник резиновый. Зимой вал ржавеет, сальник прикипает (кто знает, консервирует пару). И вода идет в двигатель. У средних брендов, вал с покрытием или из нержи, сальник тоже резиновый. Ходят хорошо. У меня дренажный Джилекс и DAB с керамикой. Оба работают лет 8. Но Даб в септике, т. е. работает круглый год. А Джилекс 5 раз в сезон включаю.
    По выбору корпуса, мыслите правильно, если вода чистая, нет песка, абразивного износа. То пластик ходит десятилетиями. Например скважинные насосы, там блок колес из пластика.
    В МирКли, к Лео дают подарок термос. Якобы стоящий 3700. Враки, у меня такой есть, стоит 3 копейки, тепло не держит. К вечеру чай холодный.
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так вот и ориентируюсь. Многие и говорят что LEO очень достойные насосы.
    С сайта самого производителя вычитал: Вал AISI-304, сальники керамика и графитовый углепластик
    - то-есть достойно, на уровне именитых брендов.
    Да и видео есть в интернете, где рассказывают про их насосы.
    DAB сам имею, на подачу воды стоит в колодце. Нареканий нет пока, уже 5 лет качает воду. Работяга.
    Жаль взял 1000, нужно было брать 1200, при поливе не помоешься в душе, у меня проточник на 12кВт и он требователен к давлению.
  6. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Коллеги, подскажите пожалуйста, насос 1000 wp 41-3 sterwins с такими
    Максимальная температура воды (°С) 35
    Резьба на выходе (мм): С внутренней резьбой G1 (33 x 33)
    Защита от сухого хода: Нет
    Максимальное давление (бар): 4
    Максимальная высота: 40 м
    Тип воды: Чистая вода
    Тип жидкости: Чистая вода
    Гарантия (лет): 3
    Максимальная мощность (Вт): 1000
    Максимальный расход (л/ч): 5500
    Класс IP: IPX8
    нужно для 3-4 дождевателей, пойдет?
    дождеватели потребляют 20л/ч
    гидроаккумулятор литров на 20 поставить? что бы гладить давление
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    20л.ч. ? может капельная лента?
    Что за дождеватели, фото есть? Марка, ТТХ.
    Не нашел в сети на этот насос график напорных характеристик.
    По внешнему виду, это 2х колесный дренажник. Скорее всего его график гипербола. Т. е. имитация всех параметров. Он годится только воду в бассейн качать, напор сомнителен т. к. улитка отсутствует, а первое колесо как вентилятор. Т. е. для ваших целей малопригоден.
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    опечатался, 18-20л/мин
    документация во вложении, на 8й странице тех информация
    я его почему и выбрал, так как давление написано держит 4 бар и подъем на 40 метров, а так как у меня кубы будут просто стоять, все это должно уйти в работу
    думал в бочку скваженный положить, потом наткнулся на этот, позиционируется как для водоснабжения из колодца, не дренажник и вроде как в документации написано устройство вихревой
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А понял, это скважиный/ колодезный насос, как я и сказал 2 рабочих колеса. Но колеса нормальные. Он как бы малоэффективен, относительно нормального скважинного насоса. Но зато дешев. Берите, расскажите потом нам.
  10. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    ха, как дешев! так то 7 тыс не дешево, покупал только то из-за того, что надеюсь более серьезнее, так как больше и детальки побольше внутри. так то скваженный тот же патриот можно купить за 5 тыс
    уже купил (думал если что, вернуть) будем тестировать)
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    По Патриоту отзывы жуткие. Напор как в Малыше за 1200р. Рассыпается. И нет поплавка!)
    По Стервинсу https://otzovik.com/review_6315930.html
  12. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    не без этого, прочел прежде чем покупать... подкупило то, что отзывы нормальные и его можно из бочки достать на зиму легко и убрать до весны + 4атм не каждый дает
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Имею дренажник этой фирмы, так вот: работа у него периодическая, 2 раза септик откачать в год и пруд выкачать для чистки (18 кубов). Мощности 750 Вт за глаза. Работает уже около 5 лет. В принципе доволен, покупался за 1350р.
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    В общем купил в миркли Лео 1202Р (пластик), обошёлся 7050 р. и в подарок термос :)]
    Термос прикольный, температурку кажет :aga:
    К насосу прикупил на ВИ за 1300 р. юнипампТурби (блок управления по потоку), по давлению не нужно как и ненужен гидроаккумулятор, т. к. куб стоит на высоте 2 м от земли и насос будет ниже.
    В общем весной буду мастырить всё. Кстати насос опробовал в ванной, работает относительно тихо. Так что автополив можно включать и поздно вечером.
    Характеристики насоса радуют, посмотрим как будет уже в деле. Думаю что 3 моих импульсника потянет. Отпишусь.
  15. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вечер добрый всем. А какие импульсники будете использовать? Можно марку и модель.
