Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Кстати, в комплекте идут два пластиковых переходника на шланг (резьба1" -> ёлочка на 25) и ещё обратный клапан с сеткой, тоже на 1" (пластиковый).
    Хорошие отзывы читал о металлических GRINDA GM-X и FRUT.
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Всем привет.
    Для полива газона из бака 2 м3 планирую поставить насосную станцию
    https://stinmarket.ru/catalog/nasosy/nasosnye-stantsii/stantsiya-nasosnaya-aquario-auto-ajc81b/
    Смущает, что в характеристиках пишут, что предназначен для забора воды из скважин, водоемов, но не из бака.
    Не сильно ли мощный?
    От бака до газона метров 30.
    Для полива используется Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 - 3 шт
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Станция хорошая. На максималке, 2.5 атм и 2.4 куба в час.
    Сожалею но для Т200 это ничто. Один Т200 поливает площадь 2 сотки, т. о. 3 штуки это на 6 соток, если он не регулируется, то так и будет. Надо представлять сколько ему воды надо и как давить нужно, это почти осцилляторный тип по прожорливости. Более менее справится 125я станция. 2 куба за 40 мин осушит.
    Если найдете сколько Т200 потребляет воды и на каком давлении, можно посчитать точнее...а пока, скорее интуитивно.
    Выложу графики на Акварио, чтоб не бегать каждый раз.
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Посоветуйте пожалуйста насос.
    В данный момент будет использоваться для полива огорода из бочки теплой водой.
    На участке есть скважина, но оттуда вода холодная, поэтому, думаю использовать бочку.
    Огородик не большой, бочка 200л пока одна.
    Сам присмотрел makita pf0300.
    Прочитал тут, что для дренажника надо будет поставить тройник с краном - байпас, чтобы можно было без проблем для насоса и растений использовать насадку распылитель на шланг.
    И ещё вопрос, для дождевателей тоже лучше использовать теплую воду, из бочки?
    Если да, то подойдет ли этот насос для использования с 2-3 дождевателями на расстоянии 20-30 метров от бочки? (труба будет проложена пнд 32мм). Для этого наверное одной бочки будет мало.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не пойдет.
    Для работы дождевателей нужен напор более 1.8 атм.
    Заявленный насос может 0.7 атм, но это с нулевым расходом. Т. е. реально 0,3-0,5атм. Душик от леечки потянет.
  6. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Спасибо, может тогда лучше выбрать Gardena 3500/4E Classic?
    Судя по описанию, он автоматически отключается при отсутствии протока.
    Правда, на него странный разброс цен, от 7 до 27 тыс.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если бочка на 200л, то для работы дождевателей маловат объем. Надо 2000л.
    По насосу. График у него прямой как стрела. В средней точке. При давлении 2 атм. расход 1.8 куба/ч. Т. е. 1800л в час. Т. е. бочку 200л он высосет за 6 минут.
    И 2 дождевателя будут работать, но "вяло".
  8. Rodder1977
    Rodder1977
    Rodder1977
    Московская область
    Всем привет! Имеется Абиссинка, под неё ищется насос. Цель - набирать бочки для полива. Мощность - до 500 ватт. Предыдущая Гардена 9010 лопнул пластмассовый кожух, к которому шланги присоединяются :( Мощность Гардены была излишняя.
  9. AndruhinVP
    AndruhinVP
    AndruhinVP
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Вопрос по выбору насоса для капельного полива из емкости.
    Параметры:
    - емкость - 3000 л;
    - магистральная труба ПНД 32 - 100 м;
    - к ней будут подключаться слепая труба общей длиной 250 м с общим количеством нормированных капельниц 4л / час;
    - перепад высоты участка ~ 1м.
    Какой порекомендуете насос для этой схемы?
    Спасибо заранее.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Где то ошибка. 1 шт. капельница дает расход в 4л/час. А сколько всего у вас капельниц?
  11. AndruhinVP
    AndruhinVP
    AndruhinVP
    Примерно 750
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Грюнфос mq-3-35
    Нбц -475
    Вихрь АСВ 1200/24Н
    Метабо Р 4500
    Марина САМ 60 Р
    Джамбо 70/50
    Акварио AJC 101B
    3 куба уйдет за час.
  13. AndruhinVP
    AndruhinVP
    AndruhinVP
    Спасибо большое.
    Уточняющие вопросы по предложенному списку:
    1. Правильно понимаю, что с предложенными насосами использование гидроаккумулятора не обязательно?
    2. Если насос выдает больше 4 атм, то как это отразится на капельницах?
    3. С точки зрения надежности - какая модель предпочтительнее (3 модели в порядке убывания, если можно).
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Некоторые модели уже являются насосными станциями.
    Грюнфос, Марина/Акварио,Метабо, Вихрь/Джамбо.
    Для примера. У соседей стоит слабенький Вихрь, другая модель. И несмотря на их пофигизм, работает уже 5 лет.(летом с мая по октябрь). Джамбо (который Джилекс) несмотря на откровенный китай. Тоже вполне надежные. Запчасти недорогие. РД-500р. Мембрана на ГА 3000р. Моторы, если у вас нормальное напряжение в сети, почти вечные.
    Для лучшего выбора, надо смотреть, чтобы вал был нержавеющий (в НБЦ нет). И вместо сальника керамическое уплотнение. Но это уже совсем дорого теперь.
    Главное, использование для НС сухого мини-домика, желательно выше уровня земли на 1 м.
  15. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Добрый день, ищу насос для полива огорода из емкости 2м кб. Емкость стоит на высоте 1м, насос будет стоять там же. От насоса по участку разведены трубы пнд 32, в одну сторону метров 40 небольшой уклон вниз, и в другую сторону метров 60 небольшой уклон вверх. На этой трубе есть выходы для подключения шланга, планирую взять метров 30, на конце пистолет. Думал взять что-нибудь типа "P.I.T. POG370", "Unipump AUPS 126", "Вихрь ПН-370". Но не уверен смогут ли они выдавать нужный мне объем воды на такой длине труб? Как вариант еще рассматриваю Sterwins 900вт. Какие параметры насоса мне подойдут, чтобы расход воды был примерно 20-30 л/мин на всем участке?
