Каркас с osb
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем merryroger, 14.06.07.
  1. merryroger
    merryroger
    merryroger
    Гость
    Уважаемые господа!
    Про каркас с osb я понял. Делать можно. Есть даже технология, которая называется EcoPan, там osb используется как несущий элемент, правда в составе панели http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5214&
    Но так и не понял как делать каркас. Дело в том, что при консультациях в реале, как и здесь на форуме, есть множество мнений, которые сформированы - у кого-то на собственном опыте, у кого-то на чистой теории.
    Варианты с которыми я сталкивался:
    1) Зазор между внешним листом osb и утеплителем не нужен, т.к. osb пропускает воздух как любая деревянная конструкция. Далее идет (опять без зазора) пароизоляция, потом 2-3 см зазор и затем внутренняя отделка (osb/вагонка).
    2) Зазор между внешним листом osb и утеплителем должен быть обязательно. После зазора идет ветрозащита, утеплитель (без зазора), пароизоляция (без зазора), 2-3 см воздуха и внешняя обшивка.
    3) Самый спорный на мой взгляд, но его выдал человек, который построил несколько каркасных домов/строений (строил знакомым, которые собственно мне его и озвучили) - снаружи и внутри osb, а между ними утеплитель без каких-либо зазоров. У знакомых такой домик стоИт уже второй год, в нем достаточно комфортно и зимой и летом. Пока (тьфу-тьфу) проблем никаких не возникало.
    Я планирую построить домик с САУНОЙ, она вроде сухая. Я видел даже русскую баню с мансардой, я был там поздней осенью, но влаги/конденсата я там не заметил нигде.
    2WIKTAR я Ваш сайт несколько раз, так сказать, от корки до корки =), ВМФ форева
  2. TePa
    TePa
    Читатель
    TePa
    Читатель
    Питер
    Для меня лично сомнительно насчет "снаружи... вплотную к ОСБ утеплитель". Везде как раз рекомендуют дистанционную рейку.
    Я бы сделал так:
    Берешь доску 150х25х6000, распускаешь на три рейки, пришурупиваешь горизонтально к стойкам (шаг сам додумаешь). Вертикально по стойкам закрываешь коротышами, но с зазором 1-1,5 см до горизонтальной обрешетки для вентиляции.
    Когда будешь обшивать - основной шов по стойке шурупом не менее 50 мм, чтобы пробивал конкретно и стойку, дополнительно шурупом 35 мм по горизонтальным рейкам.
    Т.е. даже лучше, если шаг обшивки с шагом стоек не совпадал, чтобы стык на стойке не делать.
    Да, еще посоветую под обрешетку, прямо по стойкам пустить мембрану 2-х или 3-х слойную. У нее внутренняя сторона еще и влагу из утеплителя забирает избыточную, а еще и ветрозащита и гидроизоляция утеплителя.
    Удачи!
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да что копья-то ломать? Делают и так и так. Возьмите вечный спор о том надо или нет делать зазор между вагонкой в парной и пароизоляцией. И что - опять же и оставляют этот зазор и в то же время только я знаю 6 бань (им лет по 10-12), в которых не оставляли зазор. Ну обычное дело. А то сгниёт, кричим... А пальчиком покажите у кого сгнило по этой причине!
    Что в строительстве не оспаривалось? Какие технологии? Строительство фундаментов, стен, полов, кровель? Та же самая "правильная" покраска - окраска наберет несколько томов для диссертации. Вот тоже, блин, Зимний Дворец строят... Расстрелли подмосковные... (и меня в эту же кучу...)
    Что касается второго этажа - надо очень тщательно продумать систему вентиляции. Это и утеплитель перекрытия, в стенах и просто в помещениях. Особенно актуально для зимы, если баня получится не отапливаемая во время отсутсвия хозяина. Пар он и в Африке пар. Только там он сразу высыхает, а здесь будет осаждаться на холодные стены... (Это и для любого этажа касается)
  4. merryroger
    merryroger
    merryroger
    Гость
    На счет отопления: я собираюсь поставить электрокотел, сделать разводку на оба этажа и на зиму выставлять температуру 2-3 градуса выше 0 (это в мое отсутствие). Вентиляцию крыши буду делать по учебнику.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    О це, есть гарно! Избавит от многих зимних проблем.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    цитата:Для меня лично сомнительно насчет "снаружи... вплотную к ОСБ утеплитель". Везде как раз рекомендуют дистанционную рейку.
    не согласен.если снаружи между осв и утеплителем сделать зазор,то зачем вообще нужен этот утеплитель.какую он будет выполнять роль? помоему полный обсурд!
  7. Евген
    Евген
    Евген
    Вы ошибаетесь, уважаемый Скептик, утеплитель (пенопласт) можно монтировать между ОСП без зазоров! Моя конструкция цена/качество: сайдинг*зазор*оsb-3*ПСБС 150мм*osb-1*обои
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Верно. Межджу утеплителем (не только пенопластом, но и минватой) и ОСБ зазор не нужен. Плиты ОСБ в каркаснике это не только конструктивный элемент, но и ветрозащита.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    первая фраза в моём замечании это цитата.
    я с данным утверждением не согласен и так же как и вы считаю что зазор между осп и утеплителем не нужен.но речь идёт об утеплителе между сайдингом и осп,который распологается горизонтально и перекрывает мостики холода основного каркаса.сдесь зазор нужен между плёнкой ветрозащиты утеплителя и сайдингом.
  10. cbkiller
    cbkiller
    cbkiller
    Гость
    Странно, я считал, что с наружней стороны ОСБ только вертикальная обрешётка для вентиляции фасада и сайдинг/вагонка
    положив в эту обрешётку утеплитель, мы перекроем вентиляцию и всё сгниёт за год-два.
    более того, ОСБ является ветрозащитой и мягкий утеплитель имеет смысл укладывать только с внутренней от неё стороны.
  11. Евген
    Евген
    Евген
    Так и есть! Прочитайте внимательно пост #22. Что скажете?
  12. cbkiller
    cbkiller
    cbkiller
    Гость
    для жилого помещения - солидарен 100%
    но как поведёт себя такая конструкция в помещении с повышенной влажностью (а мы вроде рассматриваем вариант для бани) - не знаю...
    внутреннее ОСБ может отсыреть. Или я неправ? %-)
  13. Евген
    Евген
    Евген
    Согласен с вами полностью, думаю в сырых помещениях нужно просто поменять внутреннюю обшивку на специальную, для влажных мест, водостойкую.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    как же утеплитель мощет перекрыть выход пара,если это не пенопласт конечно.а то что для бани внешний слой утеплителя не нужен согласен.
  15. Евген
    Евген
    Евген
    Это смотря какой пенопласт! ПСБС паропроницаем. А что касается засунуть утеплитель между сайдингом и ОСП - бредовее идеи я ещё не встречал!
