Каркас с osb
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем merryroger, 14.06.07.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    можно и шпаклевать и красить.изнутри под отделку,лучьше на осп ещё положить гкл.
  2. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    по моей практике НЕТ. От неё всё, при малейшей вибрации, отпадает.
    Мы, если предполагается окончательная отделка, ставим или ГВЛ или МФП.
    Если Скептик знает КАК? Подскажи, самому интересно!
  3. Евген
    Евген
    Евген
    Ничего от ОСП "не отпадает", если конструкция каркаса достаточно жесткая, ОСП гораздо надежнее ГКЛ! Я при строительстве своего дома и кусочка гипрока не притащу! ОСП (9.5мм) и прочнее и надежнее, единственно шпаклёвки уйдет побольше, но я экономить на прочности не собираюсь, о чём уже неоднократно писАл!
  4. gingreen
    gingreen
    gingreen
    Рязань
    а какую шпаклевку можно применять, какие краски, как быть с расшивкой (имею ввиду швы между листами)
  5. Евген
    Евген
    Евген
    Для производства отделочных работ обычно применяют:
    Штукатурку гипсовую типа "Ротбанд", шпаклевку типа Vetonit, грунт типа Dufа, краску в/д финская, обои под покраску типа МАRBURG
  6. mozhay
    mozhay
    mozhay
    эта фрагмент с сайта http://www.osb3.com/
    меня интересует нужен ли 3 мм зазор между листаи.
    Думал думал зачем он? не понятно. Каркас то жесткий.
    зазор может быть необходим для
    1) возможности расширения при накоплении влажности. НО Если между внешней отделкой сайдингом/вагонкой есть вентилируемой зазор какая влажность?
    2) температурных расширений. НО коэффициент линейного расширения листов мне кажеться должен быть близок к коэффициенту лин. расширения дерева.
    3) того чтобы листы не сорвало из-за высыхания и уменьшения сечения стоек
    Это мои теоритические предположения.
    В итоге не понятно какое должно быть сечение стойки. Расстояние между шурупами 2*10+3=23мм, а ведь и шуруп не в край крутить.
  7. Serzik
    Serzik
    Serzik
    Tallinn
    Тоесть при утеплителе-ленопласт, никакой пароизоляционной пленки в своей конструкции не используешь?
    Вопрос ко всем, что такое сайдинг? в моих широтах вообще ничего не слышно об этом.. Есть фасадные плитки, фасадная вагонка и т. д..
  8. Евген
    Евген
    Евген
    Это мой вариант цена/качество! Не только мой:) ВИД именно так свой дом построил см. здесь. Пенопласт ПСБС-15. Никаких плёнок нет. Стена паропроницаема.
    Виниловый сайдинг - это пластиковые стеновые панели, толщина в районе 1мм (см. рисунок):
    Стальной сайдинг — это профилированные металлические панели, имитирующие деревянную обшивку, которые производятся из холоднокатаной оцинкованной стали с полимерным покрытием. Структура металлического сайдинга и технология его производства аналогична металлочерепице. Металлический сайдинг широко используется в качестве облицовочного материала для фасадных работ, как в коммерческом, так и в частном строительстве.
    Будут ещё вопросы, задавайте
  9. Serzik
    Serzik
    Serzik
    Tallinn
    Существует такой сайдинг, который смотрится внешне, как оштукатуренный пенопласт на каменной стене? Или проще вместо ОСБ3 прикрутить прессованные с деревом цементные плиты и оштукатурить цветным раствором.
  10. Евген
    Евген
    Евген
    Может и существует, но я с таким не работал ни разу.
    А вообще, сейчас панелей разных - пруд пруди, на любой вкус и цвет!:)
    Да, бывает рельефное ЦСП (видел) - думаю то, что Вам нужно.
    Но учтите, что тяжёлое оно очень - если самострой задумали...
  11. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Добрый вечер коллеги. У меня каркас стойки брус 150х50 с шагом 600 с укосинами из бруса 100х50. По наруже каркас обшит ОСБ 3 кронопол 15 мм. вНУТРЬ БУДУ ВКЛАДЫВАТЬ 150 ММ ВАТЫ РОКВУЛ, потом пароизоляция и еще 10 мм ОСБ, после зазор и чистовая отделка гипсокартоном. А вот снаружи планировал поклеить дополнительно 40 мм пенопласт и под сетку поштукатурить и фасадной краской покрасить.
    Скажите можно ли на ОСБ по наруже клеить ОСБ или нужна между ними какаято пленка ?
  12. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    и мне интересно про доп утепление
  13. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Привет всем) подскажите пожалуйста отделку на мансарде собираюсь делать. На пароизоляцию нужно ли монтировать контр брусок или рейку. Под чистовую отделку. Осб -гипсокартон итд.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  15. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
