Способы монтажа эковаты в стены
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 30.03.10.
  1. Horn
    Horn
    Horn
    А ну внутрянку гипс тоже уже закуплен? есть же варианты что то изнутри придумать. Денег правда все стоит. А вариант № 1 бесплатный :)]
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Кстати! А ГКЛ в один или в два слоя планируете?
    Лично мне очень два слоя понравились! Единственное, что плохо - цена :(
  3. xserg
    xserg
    xserg
    А чем 2 слоя понравились? Что принципиально изменилось?
    Кстати еще есть спанбонд, какая интересно у него паропроницаемость? может еще его налепить ? ГКЛ пока не купил, но планирую - осталось решить простой или влагостойкий...
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    через спанбонд можно дышать спокойно, так что думаю у него с паропроницанием все замечательно :)
  5. Horn
    Horn
    Horn
    ГКЛ пока не купил, но планирую - осталось решить простой или влагостойкий...[/QUOTE]
    Только влагостойкий, а лучше ГВЛ. В 2 слоя лучше однозначно. Куча плюсов, лень писать. Посмотрите в любом офисе однослойные конструкции... и сами все поймете. Решать конечно вам
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Лично мне понравилось несколько моментов:
    1. Реально стало крепче :) Если вы касались офисных перегородок, то представляете себе звук :|: нечто гулковато-хлипенькое...
    При монтаже в два слоя вразбежку такого нет. Спечиально, достаточно сильно бил рукой по стене - ощущения монолита нет, конечно, но и чувствуется реально стена, а не картонка... И это с учетом того, что у меня каркас из тонкого профиля 12 мм-го...
    2. Считаю, что в периодически отапливаемом доме два слоя с разбежкой - реальный шанс не получить трещин :)
    Опыт эксплуатации в достаточно жестких условиях (зима, оштукатуреные стены и потолок, нагрев в выходные до 15-20 градусов с минуса) показал, что трещин пока нет :) Правда, я дополнительно проклеивал сеткой швы перед штукатуркой...
    3. Больше возможностей закрепить подвесные в нужном месте: все-таки на одном слое вешать что-то боль-мень тяжелое стремно...
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    ГВЛВ не бывает длиной 3 м, а длина 3 м это возможность избежать горизонтальных швов при высоте потолков > 2.5 м.
  8. Horn
    Horn
    Horn
    Во превых если надо, то на заказ зделают. А в чем проблема в горизонтальных швах? И потом, длина стандартного листа ГВЛВ 2500 мм. При высоте стен 2500 не понимаю где швы горизонтальные.?
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Высота первого этажа 2700...
  10. Horn
    Horn
    Horn
    Не вопрос. Значит 200 мм добор. Ну и что ? Если делать в 2 слоя так вообще пофиг. Не вижу здесь ни какой проблемы.
  11. akm
    akm
    akm
    Есть листы 3,0м Вроде 2,7 попадалось...
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Привет форумчанам!
    Но насколько я правильно понял, то вначале обсуждался вопрос применимости ваты: вручную или с помощью профессионалов. Но я обратил внимание на то, что в конструктиве стены каркаса планируется разноплотностные материалы. Один из них ГКЛ...а плотность его позволит сделать качественно работы с плотностью 50-55кг\м3.?? Мне кажется, что такая плотность утеплительного материала может привести к прогибанию ГКЛ??
    Поправьте..может что то в моих рассуждениях не правильно?
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Люди! Где найти задувщиков? Нету их! Зваонил в теву - сказали гарантий не даем! Типа все зависит от материала, а за него мы не отвечаем! Бардак короче...
    Может и правда вручную - пылесосом лучше будет? Люди дайте пылесос!
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Один ответ написал, так друзья случайно стерли :)
    Поэтому не обессудьте, процитирую частью по сайту:
    При монтажных работах по тепло- и звукоизоляции эковатой регулярно возникает потребность в качественном укрывном материале, экологичном и надежном. Такой материал не должен вытягиваться даже при больших нагрузках, иметь большое сопротивление на разрыв, не ограничивая при этом положительного эффекта от применения целлюлозной изоляции.
    Уже много лет в России, Финляндии и других странах вместе с эковатой используется рулонная крафт-бумага (строительный картон с определенными характеристиками). В настоящее время применяется два основных материала.
    1. Крафт-бумага ELT-PAP 180/30
    Строительный/ремонтный 3-слойный картон с плотностью 180 г/кв.м. Применяется для подшивки, обеспыливания конструкций, утепленных эковатой, с внутренней стороны помещения. Не применяется в помещениях с высокой влажностью (душевые, сауны, бассейны и тп). Ограниченное применение при использовании в наружних ограждающих конструкциях.
    Крафт-бумага Elt-Pap 180/30 поставляется в рулонах по 30 кв.м. Ширина рулона - 130см. Масса - около 5.4 кг
    2. Крафт-бумага ELT-KRAFT VCL
    ELT-KRAFT - экологически чистый укрывной материал с ограниченной паропроницаемостью, на основе строительного картона. Между двумя слоями плотного картона имеется HDPF-пленка, используемая в качестве паробарьера, а также сетка на основе синтетических волокон, придающая материалу высокую прочность.
    Благодаря своим свойствам, ELT-KRAFT VCL регулирует поступление водяных паров в стену в течение отопительного периода, не допускает накопления влаги внутри, обеспечивая при этом оптимальную влажность в помещении. Идеальное решение при строительстве энергоэффективного дома.
    рекомендуется к применению в современных домах, использующих целлюлозную теплоизоляцию, возможно применение также с минераловатной изоляцией на основе базальтовых волокон.
    Пощупать бумагу можно будет в Москве в ближайшую неделю на Мосбилде, в выставочном комплексе на Красной Пресне. стенд М259, павильон № 7, зал № 4. В ближайшее время бумага появится на нашем складе в Томилино (оператор - Тева). В СПб есть в наличии.
    Попрошу не удалять письмо вторично :)
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Кстати, предваряя вопросы по подготовке / утеплению дома с использованием крафт-бумаги, вывешиваю несколько фото.
    обратите внимание, что даже при хорошей подготовке на крафт-бумаге есть небольшая "подушестость" при задувке правильной эковатой плотностью, поэтому имеет смысл делать стойки под крепление отделочной плитой (гипсокартоном, например), не реже, чем через 600мм, чтобы не было проблем с притягиванием и выравниванием плиты.
    Также обратите внимание на частоту "технических входов", для монтажа, расстояние и стиль крепления (я нарочно выбрал фото с разных объектов, от разных бригад).
