Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Спасибо за ответ! НО я не совсем понял, если мы говорим о подушке для УШП. Использовать ГТ имеет смысл для слабого основания с низкой несущей способностью и высокой деформацией грунта. Я утверждаю что основание у меня плотное и настелив ГТ несущая способность никак не увеличится, а УГВ низкий и взаимного проникновения не должно быть. Правильный ГТ вы часто советуете первичный пропилен, но этот ГТ стоит прилично дороже и закапывать его просто так в землю без основания не вижу смысла. Доступные ГТ такие как "дорнит" из полиэфирной нити насколько могут долго служить? Рулон 3х100 я готов купить за 13000 тыс руб, но рулон за 40 тыс. не вижу смысла покупать.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если характеристика грунтов действительно такая, то геотекстиль для Вас лишняя трата.
  3. sabap
    sabap
    sabap
    Но тогда я попробую еще раз сформулировать вопрос. Могу ли я настелить ГТ только на торец котлована, для того что им потом закрыть песчаную подушку? И уже после сделать обратную засыпку.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можете.
  5. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Нашла про геотекстиль:
    Геотекстиль по-другому: альтернативы
    Когда сквозь тротуарную плитку прорастают сорняки, а песок плавно растворяется в грунте, о радостях частной стройки можно забыть. Копеечный геотекстиль эти проблемы решает более чем полностью. Но если денег совершенно нет, можно просто оглянуться вокруг в поисках альтернативных решений.
    Подручные способы замены
    Современный технологичный Geotextile — это достаточно недорогие по цене рулоны. Раскатывают их непосредственно на грунте. У спецткани на стройке два основных предназначения — укрепление склонов и разделение слоев насыпных стройматериалов. Мульчирование — дополнительный бонус.
    Большинство форумчан нередко задается актуальным для кризисных времен вопросом — чем заменить геотекстиль, если его не на что купить. Для частной стройки каждая копейка дорога, да и всегда хочется решить заодно проблему утилизации ненужного хлама. О вполне сносных вариантах поговорим далее. Начнем с очевидного.
    Если поблизости нет точек приема вторсырья и старой одежды, вполне сгодятся старые обноски и на земле. Примем на вооружение бесценный опыт советской армии — именно солдатам было привычно использовать вместо геотекстиля драные валенки и потертые шинели. Ими можно было далеко не только устилать землянки.
    Лучшими по своим свойствам считаются для указанной цели следующие ткани или похожие на них:
    • лен;
    • драп;
    • шерсть;
    • штапель.
    По своим механическим свойствам они заменяют геотекстиль органичнее других. При этом важна толщина утилизируемого. Чем она солиднее, тем дольше проработает подобный суррогат. Зато можно радоваться за здоровье земляных червей — натуральный состав ткани им не навредит. Но и отказываться от соседских одежек не стоит, если вам предлагают их взять бесплатно. Сгодится и синтетика.
    Однако даже самые качественные отходы быта и ткацкой промышленности не смогут полноценно справиться с задачами, которые на «раз-два» решает дешевый геотекстиль. Преимущество остается за ним.
    Во-первых, он полностью идентичен по толщине в любой своей точке. В случае применения одежды сложно добиться безупречной ровности слоя. Приходится выравнивать сверху песком, чтобы тротуарная плитка сверху была без бугров.
    Во-вторых, при всей своей изящной тонкости геотекстиль не гниет. Это обозначает его долговечность — а она в стройке буквально необходима.
    В-третьих, большими рулонами справляться быстрее. Так что если финансовая возможность есть — лучше не колдовать. Но знать о методах «магии» не помешает.
    Как спасались на советских стройплощадках
    Когда геотекстиля попросту еще не было в стране, щебенку и гальку разделяли от други частей пирога обычным рубероидом, пергамином или толью. Запасов таки материалов было в избытке на любой самой мелкой стройплощадке.
    Когда вопрос стоял ребром, приходилось прибегать и к использованию стекловолоконных полотен. Однако здесь был нюанс — скольжение. Слишком гладкий материал совершенно не годился для наклонных поверхностей. Подвижки грунта были обеспечены.
    На склонах наши предшественники применяли для армирования стальные сетки:
    • пробойные;
    • вязаные;
    • сварные.
    Для удержания грунтовых пластов брали по возможности мелкоячеистые сетки из оцинковки. Однако даже это не спасало от ржавчины. С годами стальное покрывало прорывалось и более не могло выполнять свои функции.
    Особо полезен форумчанам следующий лайфхак коммунистического прошлого — устилание земли коврами. Если в доме не осталось бабушкиных вариантов, вполне можно найти их по объявлениям «Отдам даром». Многие будут благодарны, особенно если подсластить процесс самовывозом.
    На вопрос «чем можно заменить геотекстиль» в ландшафтном дизайне или частной стройке оптимальными ответами будут коротковорсный ковролин или синтетические половики. Их можно стелить и как защиту от сорняков, и как разделительный слой между камнями и песком. Так что если встретите бесхозную дорожку, берите ее без сомнений. Хотя бы несколько квадратных метров геотекстиля сэкономите.
    Вопрос качества
    Отдельная тема — полноценность замены. И здесь актуально «аптечное» правило: дженерики хуже оригинала. Человечество своей коллективной мыслью создало безупречную геоткань — нет особого смысла отказываться от такого продукта цивилизации.
    Никакие старые полипропиленовые мешки не справятся с поставленными целями так же хорошо. Остатки линолеума годятся лишь локально — там, где нужна гидроизоляция. Ну а черный спанбонд лучше использовать по прямому назначению — по цене он не намного дешевле геоткани.
    Напомним, почему стопроцентно идентичной по свойствам замены не существует:
    • геотекстиль разрабатывался учеными специально для строительства и работы с грунтом;
    • он практически вечен — разбирать и ремонтировать ничего не придется несколько десятилетий как минимум;
    • существуют отдельные составы полотен для специфических целей. Жесткие термофиксированные рулоны наиболее хороши для укрепления склонов и в качестве щита от сорняков. Иглопробивной геотекстиль берут для дренажей и дорог.
    Степень качества снижают даже добавки в оригинальное геополотно. В смешанном типе материала содержится тканевое вторсырье. Оно и снижает уровень прочности и долговечности строительного текстиля.
    В продаже бывает и полиэфирный геотекстиль. У него также есть существенные недостаток — химическая неустойчивость. Такой материал не годится для создания дренажных систем, если с кислотно-щелочным балансом стоков будут неполадки.
    Лучше не тратить бюджет на эти дешевые варианты и сразу приобретать полипропиленовый геотекстиль. Только он полноценен сам по себе. Отдельно стоит рассмотреть и покупку дорнита, который хорош даже для прокладки асфальта.
    Дорнит — отечественная разработка, вот его по праву можно назвать разновидностью геотекстиля. Во времена импортозамещения лучше он, чем зарубежные рулоны с бешеными наценками за доставку.
    Несколько слов для итога
    Речь о подручных средствах — дело тонкое. Прежде чем отказываться от похода в строительный магазин или покупки через онлайн, оцените все плюсы и минусы. В качестве преимущества самодеятельности можно указать лишь успешную утилизацию уже имеющихся завалов — своих и чужих.
    А вот минусов тут гораздо больше. Как описано выше, у каждой подделки есть существенные недостатки. Попросту невозможно найти схожий по механическим свойствам материал:
    • столь же специализированный под каждую конкретную задачу;
    • адекватный по стоимости;
    • подходящий по соотношению влагостойкости и вентилируемости;
    • тонкий и легкий;
    • безопасный для природы;
    • бесшовный — сорнякам негде будет прорасти, а песку — уйти;
    • служащий до сотни лет.
    Однако лучше использовать в качестве прокладки хотя бы что-то из предложенного, чем не использовать ничего.
    Отсутствие разделительного слоя между песком и грунтом — это гарантированный убыток. Старая одежда здесь будет намного полезнее, чем на мусорном полигоне. Дренажную гальку также необходимо защищать от загрязнения нижними коржами пирога.
    Заиливание — еще одна беда нехватки геотекстиля или его суррогатов. Только отделение материалов друг от друга позволяет контролировать водоотведение на каждом из слоев. Тут-то и пригодится наш форум с написанными выше советами.
    Если стоит вопрос выживания и стройка идет из «говна и палок», кратковременно сгодится любой вариант — даже спаянная из молочных пакетиков полиэтиленовая пленка. Однако лучше всего здраво оценивать свои силы, беречь время и нервы и не пытаться изобретать велосипед заново. Стоимость геополотна не так уж заоблачна — и окупится она десятилетиями успешной службы современного материала.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где ссылка на первоисточник? Так же как и в другом вашем "лучшем" сообщении? Без ссылки это плагиат. Кстати, а кто решил что это сообщение лучшее? Такие же администраторы?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Админы! Остановите уже этот взбесившийся принтер! Куча ошибок! Куча плагиата!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мне тут спасибки ставят. А вот минусов у дамочки не прибавляется
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А зачем ей минус ставить?
    Она разве не правильно пишет? Если действительно у нее есть какие-то ошибки - объясните пожалуйста, какие у нее ошибки? Хотя бы для примера две-три самые существенные?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Первая и главная ошибка - плагиат. Если найдется автор текста, то при желании он весь форум может закрыть. Хотите? Вперде!
  11. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый вечер. Буду засыпать внутренний объем ленточного фундамента песком с уплотнением для дальнейшего возведения сверху плиты. По проекту между грунтом (тугопластичный суглинок) и песком ничего нет. Вопрос - нужен ли в данном случае геотекстиль?
  12. Rittitok
    Rittitok
    Rittitok
    Вообще, геотекстиль - это самый качественный, по моему мнению, видов геосинтетиков. Потому его стоимость более чем оправдана.
  13. Rittitok
    Rittitok
    Rittitok
    Мой сосед строил плитный фундамент на почве с отложением торфа и вот уже несколько лет - никаких забот, никаких хлопот.
  14. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Приветствую! Не подскажете, есть ли сейчас в продаже нормальный геотекстиль? В смысле не тот "дорнит" а-ля синтепон который везде впаривают (3 рынка строительных обошел - и везде одна фигня!). Нужен плотностью от 200, и иглопробивной, чтобы воду тоже пропускал. Планируется под УШП для разделения слоев. Если подскажете конкретную марку или где можно найти (Москва и МО) будет совсем здорово! Спасибо!
