Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. Born78
    Born78
    Born78
    Чехов
    Здравствуйте форумчане! Приобрёл рулон (2х50=100 кв. м) Геотекстиля Дорнит 400. И в моём понимании расчётный вес рулона должен быть 40 кг. (100 м2*0,4 кг=40 кг). Ясно что вес допускается плюс минут вроде как 15%. Грузчики закинули мне его в транспорт, а когда я его сам разгружал, меня насторожил вес, взвесил получил всего 24,5 кг. Рулон упакован в заводскую упаковку на нём приклеена бумажка то что это Дорнит 400. Смотрю в таблицу характеристик, а там указана т. н. "Поверхностная плотность".
    Кого не спрашиваю, никто не может мне дать ответа на счёт плотности, поверхностной плотности и расчётного веса.
    На сайте другого производителя геотекстиль с такой же "поверхностной плотностью" в 400 2/м2 указан ещё и с весом.
    И тут вроде как более мене понятно и общий вес 44 кг. (110 м2*0,4кг=44 кг)
    Планирую писать поставщику Письмо-претензию, но хотелось бы точно понимать что я не ошибся с весом.
  2. Born78
    Born78
    Born78
    Чехов
    Почитал ГОСТ Р 50277, делаю вывод что я прав.
    Расчёт поверхностной площади производится по простой формуле:
  3. Born78
    Born78
    Born78
    Чехов
    Итог истории -я прав, Поставщик согласился с доводами, согласился привезти новый рулон с нужной плотностью на замену. Вывод для всех - проверять что получил.
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Подскажите пожалуйста, чем крепить геотекстиль к земле для посадки саженцев и блокировки сорняков? Нашла П-образные колышки из проволоки 2,5-3 мм. различной длины и ширины. Так же есть пластиковые колышки с плоской шляпкой. Через какое расстояние нужно производить крепление? Площади большие, хотелось бы найти приемлемый вариант в разумном бюджете.
  5. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Добрый день!
    Собираюсь делать дорожки из натурального камня.
    Вырыл ямку по форме дорожки, засыпал выравнивающий слой песка, застелил геотекстиль, прошелся виброплитой...
    По плану сейчас выставить пластиковое ограничитель, засыпать несущий слой песка и уложить камень...
    Но вот тут мне пришло в голову- а туда ли я геотекстиль положил? Его, наверное, надо было на дно ямы?
    Тогда, получается, после выравнивания еще один слой текстиля?
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Добрый. Не туда. Геотекстилем разделяются слои различных материалов. Его нужно было положить на дно канавы на землю, сверху засыпать песок, пролить и утрамбовать. Иначе весь ваш песок со временем уйдет в землю. Второй слой геотекстиля ничего не даст. Я бы переделала, пока не поздно.
  7. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    1/ там только выравнивающий слой песка. Вероятно это до 5 см.
    2/ Ча
  8. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    2/ Чай не КАМАЗы будут по дорожкам ездить, и песок вгонять в поры грунта.
    А так да, если почему-то боитесь вымывание песка (есть местные показания к этому?), то делать корыто по грунту.
