Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Банер не может служить заменой геотекстилю. У них разные физические свойства. Цель укладки банера под подсыпку еще менее понятна, чем цель укладки геотекстиля (в данном случае).
  2. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Непонятен пирог...
    В чем глубокий смысл таких слоев?
    Природа не терпит пустоты, песок рано и поздно уйдет щебень и получится ... ПГС + осадка конструкций.
    Тогда уж надо разделять геотекстилем эти слои.
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я тут озаботился парковкой на даче + дорожки по участку выложить щебёночкой и сразу встал вопрос какой геотекстиль класть для этих целей? Покопался в яндекс маркете нашёл два не дорогих предложения:
    Геотекстиль Геоспан 200 (толщ. 2,1) пл.200г/м2
    и
    Геотекстиль Геоспан 200 (толщ. 4,2) пл.200г/м2
    *По 19 руб за п. метр.
    Какой из них подойдёт лучше для поставленной задачи?
    P.S. Планируется выкапывание в штык лопаты, прокладка текстиля, засыпка песка и сверху щебень.
  4. nikonovdv
    nikonovdv
    nikonovdv
    Питер
    Геоспан - это не геотекстиль, это пленка ! Которая принципиально отличима от геотекстиля и дорнита.
    Геоспан только выполняет функцию армирования, но никак не фильтрации.
    А если обратится к определению геотекстиля-дорнита, то мы узнаем что основные функции материала - это фильтрация и армирование, через геотекстиль свободно проходит вода, но частицы песка остаются в том месте где Вы его положили и засыпали , от этого не образуются пустоты и нет провалов.
    Геоспан выглядит так :
    eurodor.ru/geotex.jpg (вставить в браузер)
    Видно что это обыкновенная плетенка.
    А настоящий геотекстиль выглядит так :
    eurodor.ru/geotextil.jpg (вставить в браузер)
    Совет : Берите нетканый геотекстиль, плотностью не менее 140 г/м2, чем выше плотность, тем дороже. Но "Кашу, маслом не испортишь"
    P.S. т.к. реклама запрещена, обращайтесь в личку если кому подсказать где купить качественный геотекстиль.
  5. Pavelii
    Pavelii
    Pavelii
    Объязательно ли класть геотекстиль под тратуарную плитку и под газон? когда дождь идет нога не проваливаетсяв землю. просто собираюсь ровнять участок и возможно привезу земли еще подсыпать. 8 соток хочу засеять газоном и проложить дорожку вокруг дома. что посаветуете? Заранее спасибо.
  6. Kiruhin
    Kiruhin
    Kiruhin
    Добрый вечер!
    У нас на участке торф 1,5 метра. Когда машины делали дорогу по СНТ (новая нарезка) то все "садились". Как организовать парковку на участке, так что бы туда Камаз мог заехать и не провалиться?
    Пока идея такая:
    положить геотекстиль (200-400?) на него геосетку, а сверху щебенку. Но, как понял, что под щебенку еще и песок нужен, что бы геотекстиль не порвать? А во сколько слоев его класть?
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Песчаная подушка обязательна при строительстве дорог/парковок, в вашем случае песок выровняет поверхность + он дешевле щебня, а значит затраты будут ниже (ежели всю глубины усыпать щебнем). Так же песок является не вспучивающим материалом и защитит вашу парковку зимой при промерзании воды в грунте. Геотестилём разделяют материалы, в вашем случае на торф кладём геотестиль, сверху песок (края текстиля заворачиваем на песок сверху), песок утрамбовываем (при этом действе не забываем поливать песок водой) по песку кладём ещё один слой текстиля на него георешётку и засыпаем всё щебнем (я например отдал предпочтение известняковому, он со временем от перепад температуры и массы автомобиля спечётся в "плиту" и будет ровненькая площадка), так же хорошо бы сделать бордюры по периметру, что бы щебень не расползался по участку ;)
    P.S. В общем я себе так организовываю парковку на участке, только без георешётки ибо цена меня не устроила 100р за квадратный метр, уж больно дорого выйдет (если уж очень нужно будет, то в будущем положу не проблема).
  8. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Классичеческий случай - автодорога на слабых грунтах в основании. Обычно применяется два способа - использование торфа в основании насыпи и удаление слабого грунта с заменой.
    При использовании торфа в основании насыпи учитывается очень много факторов и требуются расчеты. Ведь вам для КАМАЗа надо подготовить. КАМАЗ - большая и тяжелая машина. Тут просто прослойкой геотекстиля и щебенкой 20 см не обойтись.
    В двух словах, в Вашем случае под КАМАЗ на торфе, мощностью 1.5 м даже при использовании армирующих прослоек, требуется насыпь определенной толщины, уложенная поверх этого торфа (то есть, к примеру Вам надо отсыпать поверх торфа 1 м песка (нужен расчет), но зачем это делать, ведь получится локальный бугор), поэтому, чем меньше торфа останется, тем лучше - насыпь меньшей толщины потребуется. Следовательно, уменьшаем толщину торфа и заменяем его насыпью из минерального грунта. Этим достигаем двух целей – более стабильная площадка (меньше торфа) и она не “торчит вверх по отношению к остальной территории.”
    Можно поступить следующим образом.
    Снимаете слой торфа 0,5-0,6 м (остается ~1 м торфа). Привозите 2-3-4 камаза бута (известняк) на это место, бут чем крупнее, тем лучше. Мне бут разровняли узбеки по 1,5 т. р за камаз. Поверх бута насыпаете песок с заполнением песком полостей между камнями (можно и нужно поливать водой на песок) и попросить, чтобы тяжелый грузовик поездил туда-сюда (когда бут разровняли), потом окончательная планировка верха площадки. Пройдет пара лет, площадка стабилизируется. Дальше как желание будет - бетонирование, тротуарная плитка и т. д. Это - капитально.
    Прослойки из геосинтетики и тонкий слой песка (щебня) применяются для временных проездов, подъездов и площадок. Тонкий слой тяжелой машиной продавится неизбежно даже с армированием тряпкой-сеткой (торфа много) и истратив деньги, цели не достигнете.
    В общем, несколько сумбурно (иначе будет пояснительная записка с расчетами к проекту) и на скорую руку попытался объяснить некоторые особенности подъезда на торфе.
  9. Kiruhin
    Kiruhin
    Kiruhin
    Спасибо за ответ!
    Перечитав все, что нашел по поводу укладки геотекстиля, решил делать так:
    1. На грунт положить геотекстиль плотностью 150 в 2 слоя. Хорошобы 300 в один, но не хочется потом укладывать остатки такого дорогого материала там, где можно обойтись намного более дешевым.
    2. Засыпаем песком, подворачиваем края и трамбуем
    3. На песок укладываем геосетку, именно сетку, а не решетку. Она и стоит, по-моему, дешевле
    4. Окончательная засыпка щебнем
    И огромное спасибо за идею сделать бордюрчики!
    Вот еще над чем я задумался. А песок из самосвала можно прям на геотекстиль сыпать или сначала где-то в сторонке разгрузить, а уже затем аккуратно раскидывать по поверхности?
    DmitryB, огромное спасибо за такое подробное описание процесса. Дальше будем читать, считать, строить!
  10. КиНо
    КиНо
    КиНо
    мы так же с сеткой решили делать дорогу грунтовую, а на парковку я бы взяла георешетку - жесткость больше... думаю не стоит песок ссыпать на геотекстиль, лучше в сторонке и равномерно распределять сразу
    Вы уже определились где будете брать материал (т.е. производителя нашли)?
    я смотрела Славрос (сетка дороже, геотекстиль дешевле и только самовывоз) и Гексу (сетка дешевле, геотекстиль дороже, есть доставка, но смущает, что рекомендованый текстиль геоспан ТН33 черный, ТН20 (типа доронита 200) серый)
    какая у Вас ширина/длина парковки?
  11. Kiruhin
    Kiruhin
    Kiruhin
    Честно говоря, по поводу выбора производителя, вообще не задумывался. Но т.к. чаще всего на глаза попадается Дорнит, то скорее всего его и стал бы заказывать :|:
    А почему Вы его не хотите покупать?
    Вопрос доставки нас не очень интересует, машина универсал, да и багажник на крыше имеется.
    А шрина парковки у нас будет зависеть от варианта общей планировки участка, с которой мы еще не определились. По первому варианту 6х8, по второму все совсем не ясно. Нарисовано у меня красиво, но не практично. Особенно для первых этапов строительства, когда будет заезжать большая техника.
  12. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Хочу все закупить в одном месте, ищу чтобы все было сразу - в том числе и геотекстиль и трубы для дреажа - при большом заказе обычно делают скидки:) И желательно у производителя
    По поводу парковки тоже вопрос актуальный - сначала планировали 6х6, сейчас подумываю - 6х5? а для гостевых авто с торца... Просто ширина максимальная у доронита 6 м, а нужен запас для загиба, или брать 2 ширины 4+3 и делать внахлест см на 20 на стыке
  13. Kiruhin
    Kiruhin
    Kiruhin
    Я планировал взять двух-трех метровый. Про стыки пишут, что лучше всего геотекстиль склеивать газовой горелкой. Тогда необходимо делать перекрытие 10 см. Если не клеить, то от 30 до 50 см, в зависимости от грунта, по-моему.
  14. КиНо
    КиНо
    КиНо
    горелкой? однако рискованно... вобщем, чем больше информации, тем труднее выбор:(
  15. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Только что закончил 200 метров дороги с подкладкой из 400-го ГТ. Однако с трудом представляю как можно склеивать ГТ газовой горелкой. По-моему, сразу будет дырка.
