1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Обычно если нужно засыпать мульчу в уже существующий цветник, то можно снять грунт там, где это возможно. В этих местах слой получается достаточным. А в непосредственной близости от растений слой получается довольно тонкий. Но тут ничего не поделаешь. Визуально это не видно.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Раздобыл 4 мешка гречневой лузги. Хочу использовать для мульчирования, только не решил, куда лучше ее определить, под какие культуры? На участке есть практически все: 2 теплицы, разные, кустарники, деревья, огурцы, томаты, цветы, спаржа и т. д.
    Может быть есть какие-то нюансы?
    Думаю использовать прежде всего в теплице (перец, огурцы, томаты).
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Нет никаких нюансов. Замечательная вещь для улучшения механической структуры почвы и ее плодородия! :super: Я в питомник периодически камазами ее завожу и вношу в почву. Не в качестве мульчи (хотя она и в этом качестве на клубнике, к примеру, очень хороша), а под культивацию.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Обычно мульчирую в теплице травой все, кроме перца. Т. к. под мульчой очень хорошо живут слизни, потом они соответственно перец сильно подъедают. Интересно, под гречневой лузгой слизни тоже будут? Надо попробовать.
  5. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Ни одного не видела никогда.
  6. hearts_ease
    hearts_ease
    hearts_ease
    Минск
    Добрый вечер! Дошли и мы до мульчирования. Правильно ли я понимаю технологию?
    1. Снимаем газон (уровень земли клумбы на 5-6 см ниже уровня земли газона)
    2. Садим все растения (корневые шейки как деревьев/кустов, так и многолетников как положено по уровню земли)
    3. засыпаем мульчей (т.е. над корневыми шейками оказывается слой мульчи в 5-6 см).
    Пойдет ли в качестве мульчи лежалая щепа сосновых пород, смешанная с корой (поставщик сказал, что ее обычно берут на мульчу). Есть еще просто щепа (не лежалая и без коры). Вариант сосновой коры, к сожалению, не рассматриваю по причине ее стоимости.
    Может ли мульчирование как-то навредить растениям? Например, способствовать появлению болезней? Все ли растения пробьются через такой слой мульчи? (интересуют весенние луковичные).
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @hearts_ease, все правильно, использовать можно все перечисленные матералы.
    Нюанс. От корневой шейки отступить см 5, чтобы не было выпревания. Луковичные должгы пробиться, но можно отгрести, а как пробьютя, снова придвинуть.
    ЗЫ Не оч. понял, зачем снимать дернину, но вам виднее.
  8. hearts_ease
    hearts_ease
    hearts_ease
    Минск
    Ох, вы меня совсем запутали. Я думала наоборот, что мульчирование как раз таки и надо для растений, им полезнее. Т. е. получается возле растений должна быть лунка диаметром 10 см из мульчи? Это для всех растений: деревьев/кустарников и многолетников?
    Я так понимаю, что другое решение это посадить в газон и сверху засыпать его слоем мульчи? И он там сам перепреет? Но итоговая клумба получится на 5-6 см выше газона?
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @hearts_ease, цели мульчирования. Сохранить влагу в прикорневой зоне (по периметру кроны); не заниматься прополкой, или свести ее к минимуму; декоративная; улучшить структуру почвы и создать хорошие условия для ее обитателей.
    Но если мульча вплотную к стволу дерева/корневой шейки, то можно спровоцировать выпревание, поэтому отгребаем. Т. е. начинается слой мульчи примерно в 5 см от КШ, а заканчивается по периметру кроны. В случае с клумбой можете не отступать почти, это не деревья.
    Про посадку прямо на газон поняли правильно. Трава под мульчей перепреет, будет доп. удобрение. Клумба будет на одном уровне, мульча будет выше. Перекопка спровоцирует рост сорняков.
  10. hearts_ease
    hearts_ease
    hearts_ease
    Минск
    @Ttt777ttt, спасибо, что делитесь опытом. Дьявол кроется в деталях. Сегодня попалась фотография недавно созданного сада. И действительно, вот они лунки :)
    Спасибо!
  11. airin31
    airin31
    airin31
    А кто-нибудь практикует активную мульчу горячей травой? Хотела вот попробовать, но тут возникла проблема - трава "гореть" не хочет) В тачке лежала под плёнкой неделю, наверное, температура не больше 30 градусов поднялась. Но у нас, правда, холод стоял. Потом переложила в мешки и поставила в теплицу (эффект тот же). Сейчас, вроде, тепло обещают, может, пойдёт процесс, хотя странно - Наталья Сморчкова говорит - у неё к вечеру уже трава "горит", правда, на солнце. Может, дело в том, что у неё трава из газонокосилки, а у меня просто лопатой порублена? Может, пролить её чем-то для ускорения процесса ферментации?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В воду немного земли или компоста или навоза добавьте и этим пролить. Имхо
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Скошенную траву укладываю в черный, большой мешок и оставляю на солнце на пару-тройку дней. Если солнечно, то через день уже руку не засунешь внутрь-обжигает.При такой температуре (градусов 60) погибают все личинки вредных насекомых. Потом эту траву развожу водой, настаиваю сутки и поливаю по мокрой земле по литру и помидоры, и перцы, и все остальное.
    Когда солнца нет, то процесса ферментации приходиться ждать долго. Таким настоем можно поливать два раза-один раз залили водой, настояли и эту же траву второй раз залили, настояли. Потом вытаскиваю эту траву и мульчирую ей, оставляя до стебля см 5, что бы не сжечь.
  14. airin31
    airin31
    airin31
    Спасибо, улитки, наверное, тоже сдохнут?)
  15. 2nasty
    2nasty
    2nasty
    Санкт-Петербург - Вологда
    Если в мешок попадут - то да. А так только вручную собирать :( и в мешок :aga:
