1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Но я ведь писАла, что у меня
    во-первых, был не навоз а опилки (подстилка) с каким-то количеством навоза;
    во-вторых, это было не на грядках, а я поднимала этим грунт, т. е. мой грунт - это и были эти опилки;
    ну, и в-третьих, как мы знаем (привет Гегелю): количество переходит в качество...
  2. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Ну, и у меня подстилка, с небольшим количеством конского навоза. Следующий раз проливайте мочевиной такой толстый слой и прикрывайте плёнкой. Я так в начале своего садоводства делала. Земля у меня вся рукотворная.
  3. Isableeva
    Isableeva
    Isableeva
    Научите делать рукотворную землю) У меня земля, как бетон, я уже планирую просто перейти на короба, высокие грядки и т. д. Но туда все равно нормальную землю надо) Вот с чего начать прямо?
  4. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    У нас участок был заросший и весь в оврагах. Пришлось выравнивать. Засыпали сверху песком. Вот с коробов и начинала. Туда возили мешками из леса землю, навоз, опилки, торф и ил из пруда поднимали. Вниз клали траву и хворост. Разрабатывали под осень участок. На зиму плёнкой всё накрывала. Куча опилок вперемешку с землёй пролитая под плёнкой тоже под зиму ушла. Все грядки у меня буквально перетёрты руками. Я и сейчас больше с вилкой, а не с лопатой на них.
  5. sharpei
    sharpei
    sharpei
    @Isableeva, у меня тяжёлый суглинок на участке, лопата не берет...не брала!
    Организовала место, где перепревали выполотые сорняки, скошенная трава и немного отходов из дома. На это нужно год-два,использовать и бактерии полезно. Есть темы по компостированию на форуме.
    Потом можно тоже добавлять в грунт, о котором ниже напишу.
    Но сажать было надо...
    Я сделала емкость из металлической сетки, обернув пленкой снаружи-такое огромное ведро или бочка без дна и удобной высоты и диаметра (у меня повыше колена, диаметр см 80).
    Туда насыпала послойно и преремешивая в процессе насыпания-покупную землю, готовый перегной, гранулированный навоз, доломитовую муку, вермикулит, сапропель...в общем всякое-разное,что можно купить было, ну и соблюдая пропорции, конечно...приблизительно! И лучше меньше, чем больше, если речь об удобрениях!
    Основа-покупной грунт, торф, песок. Некоторым растениях нужен кислый торф-тогда его и используем., тогда не нужна доломитка. В общему замешиваем всем нужный состав!
    Если боитесь запутаться, то просто мешаете готовую землю с песком, вермикулитом (для рыхлости),сезонными удобрениями, небольшим количеством готового перегноя. Я использую всегда грунт, подготовленный червями (в заводской упаковке). Обычно он называется перегной, произведенный калифорнийским червями.
    Я же сразу добавляю удобрения по сезону или просто нужные в данный момент или данному растению.
    Например, под посадку усов клубники делаем одно, а под осеннюю посадку кусов смородины слегка меняем состав удобрений.
    Навоз либо используем, готоя смесь в данный момент, или нет-по потребности растений, для которых планируем данный об'ем использовать.
    Песок и торфторф добавляем, добиваясь нужной рыхлости грунта.
    Я ещё и грибки полезные добавляла в виде раствора, но это не основное.)
    Чаще ещё и проливала водой или оставляла под дождь, в общем, готовила заранеезаранее, хоть за пару недель. Особенно, если кладете что-то гранулированное, надо время раствориться хоть немного. Прермешивала несколько раз до использования.
    Можно сделать побольше или поменьше-по Вашим силам, ну и по об'ему текущих. посадок
    Потом ещё сделать...можно сразу несколько емкостей приготовить, ну тут уж дело хозяйское! Главное, не делать слишком большой об'ем,чтобы ничего не заплесневело, к примеру, ну и чтобы легко было перемешивать этот грунт, например, садовыми вилами.
    Готовила обычно такую порцию под планируемые посадки.
    Потом остатки досыпала покупной землей и оставляла до следующего раза.
    Этот субстрат просто клала в посадочную лунку, траншею, грядку-по ситуации!
    Осенью добавляла в приствольные круги с мелкой заделкой в грунт.
    Весной досыпаю там, где грунт просел на грядках.
    Главное, грунт Вы готовите по мере сил, ну и нужного состава!
    Можно удобрения не вносить в эту общую кучу, а использовать в каждую лунку при посадке, как Вам удобнее...мне удобнее было все приготовить в массе.
    Все проще выкопать небольшую ямку, положить туда нужный грунт, чем перекапывать большие участки целины и улучшать как-то почву масштабно!
    Удачи! Все не так страшно!)
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Я первым делом сделала компостер из старого шифера на два больших отделения (по размеру шифера - тяп-ляп :aga:) Делала как временный, стоит уже 4 года :)] - моя любовь :love:
    Рук не хватало, посаженную за сараем ремонтантную малину мульчировала вырванными тут же здоровенными сорняками - обратила внимание, что под ними наконец-то (!) завелись червяки и земля стала "посимпатичнее" :ogo:
    Потом здесь на форуме подсказали идею мульчировать "мои огородные пески" газонной травой - мне показалось, что это тоже хороший способ как-то улучшить почву
    Со временем получился компост, добавляла его и золу в тачку к перегною с конефермы, торфокрошке от брикета, кротовой земле и готовила "вкусняшки", чтобы точечно или ленточно внести их при посадках - посевах в мою бедную песчаную почву. Но растения были благодарны и за такую "еду" ;)
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Есть опилки (мелкие), а есть стружка (крупная и кучерявая). Последняя для мульчирования лучше, т. к. воздух прорускает и быстрее перерабатывается.
    Опилки с мебельного производства, где используют ДСП (а таких большинство), лучше вообще не применять. Связующее - смола с формальдегидом.
  8. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Я делаю так с момента покупки дачи. И с опытом теперь уже на участке где живем.
    Завезли машину торфа и машину перегноя. Песок.
    Смешивали это все: 3 части торфа, 1часть песка, 1часть перегноя, 1часть местного суглинка.
    Добавляли доломитовую муку, золу.
    Так наполняли все короба грядок, положив толстый слой конской подстилки из опилок на дно. В некоторые грядки ушли растительные остатки, пищевые отходы и недозрелый компост. Так как компостного ящика у нас поначалу небыло. В короба и складывали.
    Эту же почву в цветники.
    В посадочные ямы суглинка добавляли больше, 3 части или 4. Во избежание вымокания.
    В грядку теперь могу руку засунуть до дна без лопаты. Как пух.
    С некоторых пор мульчирую почву ферментированной газонной травой. То есть уже начавшей заквашиваться в куче или в мешке. Иногда и свежей.
  9. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    А еще хорошо разлыхляет и удобряет землю овес. Все засеять овсом, а потом в начале колошения его перекопать.
  10. Pik83
    Pik83
    Pik83
    Тула
    Добрый день! Подскажите, что можно посадить на черную пленку?
  11. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Пленку или нетканку? Пленкой разумно только гребни накрывать, например, под посадку клубники. А если просто все накрывать - воде то куда деваться?
  12. Pik83
    Pik83
    Pik83
    Тула
    Пленку, купила, а теперь думаю, что лучше бы нетканку. А дыни, арбузы как себя будут чувствовать на плёнке?
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    А как вы их поливать то будете? Или после дождя ходить? Ну я не использовал ее, может народ какие отверстия делает. Нетканкой пользовался - под капусту, клубнику, огурцы - понравилось. Сверху еще и сеном засыпаю из косилки. Нетканку нельзя только туда, где много пырея - прекрасно прорастает и сама нетканка становится рассадником сорняка.
  14. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Добрый вечер. На пленке хорошо арбузы выращивают. Почитайте в соответствующей теме
  15. Pik83
    Pik83
    Pik83
    Тула
    Здравствуйте! Подскажите, сколько соломы нужно для мульчирования в теплицу 3х6?
