1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    Материал для мульчирования
    Так клубника и есть соломенная ягода. Солома - отличный вариант, но трудозатратный очень. В случае же с тканью положил и забыл.
  2. Solovej
    Solovej
    Solovej
    Добрый день.
    Опытные садоводы подскажите пожалуйста какие минусы у мульчирования ? В журнале прочитала что клубнику хорошо мульчировать хвоей. Советуют все посадки мульчировать корой деревьеы,соломой и т.д. Описаны только плюсы. Действительно это так?
    Мыши и др. грызуны не едят кору? Муравьи не заводятся??
    Только начинаю вникать в огородные дела. Спасибо.
  3. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Вы тему с начала читать не пробовали?
    В ней опытные садоводы и начинающие огородники уже обсудили многие "плюсы" и "минусы".
    Или думаете у всех непреодолимое желание неоднократно писать об одном и том же?
    Кору грызуны не едят, пока в огороде более вкусная (для них) пища есть.
    Муравьи и на грядках без мульчи заводятся. Следить надо. :hello:
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я много лет подряд клубнику и зелень плотно засыпаю свежескошенной травой.
    каждую неделю кошу(косю) газон и высыпаю на грядки, в том числе и в парнике.
    если молодые растюшки , то не допускаю прямого контакта с травой - она сильно греется.
    считаю, что это и есть мульчирование подручными материалами - в лес ходить не надо.
    У меня есть высокие грядки (500мм) и мульча надежно хранит влагу всю неделю.
  5. elenamilen
    elenamilen
    elenamilen
    Химки
    Мульчирую клубнику хвойным опадом и скошенным газоном. Пока очень нравиться.:pioner:
  6. Катериночка
    Катериночка
    Катериночка
    Тюмень
    Мне очень нравится использовать картон для борьбы с сорняками и удобрения бедных почв, я думаю, что это самый дешевый, удобный и экологичный способ. Если вы его прикроете землей слоем 15-20 см и сверху посадите однолетние цветы или овощи (кабачки, тыквы) и будете поливать, то все перегниет за 1-2 лета.
    Прошлой осенью использовала "новый" способ: слой картона, сверху отцветшие однолетники и многолетники: космея, календула, эшшольция, лен, гвоздика и т. д. Сверху слой земли см 10 (как получится) и по весне у вас готовая клумба. Все эти цветочки прорастут-насеятся. Опять-таки надо поливать, чтобы все это быстрее разложилось. А потом перекопаете на след. год и посадите что-то другое, если цветочки не нужны будут. А можно по новой сделать сэндвич. Т. о. будет еще больше плодородной почвы.
  7. Ритта
    Ритта
    Ритта
    Макеевка
    Прочитала всю тему о мульчировании. но не встретила ответ на свой вопрос. может кто-то знает можно ли мульчировать отходами от выращенных шампиньонов? такая смесь вроде солома, птичий помет, может еще что-то там. не вредно ли это для помидор, огурцов? знающие огородники, подскажите пожалуйста!
  8. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    село Евецко-Николаевка
    Драгоценные вы мои, а давайте попробуем без купоросика, мочевины, раундапика и прочей нечисти. Прошлым летом не было возможности вовремя сделать вторую прополку, заросло все так - мама не горюй. И что вы думаете - все овощи в траве были лучше, чем в былые годы каторжного труда. И не только овощи - маленькие туйки, можжевельники, и прочие создания ясельного возраста осенью, после освобождения от сорняков показали себя великолепно. Теперь по другому буду относиться к прополке. На следующий год будет выработана технология - как правильно не полоть.
    мульчировали таким материалом, но предварительно выкладывали в бурты - так получилось - в таком виде под открытым небом и дождями пролежало оно у нас месяца два а потом мульчировали - класс.
  9. Татьяна_555
    Татьяна_555
    Устроительница
    Татьяна_555
    Устроительница
    Ивано-Франковск
    Я перед и после томатов (в апреле и октябре) сею смесь горчицы с викой. Горчица дезинфицирует почву, убивает фитофтору
  10. Ритта
    Ритта
    Ритта
    Макеевка
    Начала сезон мульчирования. Сегодня занималась клубникой, прорыхлила, посыпала слегка золой, замульчировала хвойными иголками. Первый раз. не знаю правильно ли сделала. Иголок правда немного, есть еще немного прошлогодней соломы, наверное тоже подсыплю.
  11. MarinaYakim
    MarinaYakim
    MarinaYakim
    Беларусь
    Я под клубнику насыпала прошлогодней травы, так как заметила, что начали уже сорняки пробиваться. Говорили, что не правильно, что не нужно, но я решила проэксперементировать. Но я довольна. Клубничка растет, хорошеет. А прополка вроде как и не нужна. Кое где, где мало мульчи положила начали пробиваться травинки. Я их повырывала и подложила уже зеленой травы.
  12. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    Подскажите, пожалуйста (извините, если вопрос уже был) - надо ли как-то обеззараживать кедровую скорлупу перед тем, как ее выкладывать на клумбы-грядки - или вымачивать в чем-то? или можно прямо так сыпать?
  13. Omerta
    Omerta
    Omerta
    И вдогонку... Перечитала всю тему еще раз (в прошлый раз читала по зиме, многое подзабыла). Никто не упомянул про кедровую скорлупу в качестве мульчи. При этом читала в книгах, что кедровая скорлупа - самый лучший материал для мульчирования: помимо всего, что должна делать мульча, еще и
    а) не закисляет почву, вносит в нее фитонциды и вообще уйму всего хорошего
    б) очень декоративна
    в) я так думаю, что поскольку скорлупки достаточно острые, то слизни их любить ни за что не будут (в теме про яичную скорлупу именно поэтому и советовали рассыпать скорлупу дробленую, якобы острые края скорлупы травмируют животики слизням, и тем это не травится... боже, какая трогательная забота о слизнях :))
    г) почва под кедровой скорлупой такая же мягкая и влажная, как и от другого мульчирования, но например в отличие от щепы этот материал перегнивает 5 лет, так что подсыпать надо не так часто. По идее, и ветром должно сноситься не так, как опилки и шелуха подсолнечника...
    Что думаете, знатоки? Просто заказала по дешевке два мешка кедровой скорлупы, завтра привезут, а на выходных замульчирую на даче цветники... У кого есть опыт по такой мульче? чего ждать, опасаться? Не может же это быть идеальной мульчей? Или может?
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    У меня есть. Лет десять назад тоже воспользовалась в маленьком цветнике. Слой был небольшим, всего см. 2. На следующий год от нее не осталось и следа, и эксперимент на этом закончился.
  15. Romantik
    Romantik
    Romantik
    Воронеж
    По случаю достались полиэтиленовые мешки с лузгой от семечек в которых выращивали вешенки. Можно ли использовать эту лузгу для мульчирования в чистом виде или надо чем то обработать. Хотя на сколько я знаю из личного опыта все чтоиспользуется для выращивания грибов изначально пропаривается.
