1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Столкнулся с проблемой доставания соломы или сена. оказывается сейчас солому задисковывают сразу после уборки. с одной стороны-нет больше горелых полей, а с другой-пора брать литовку и самомУ, самомУ.
  2. Lisichka
    Lisichka
    Ms. Question
    Lisichka
    Ms. Question
    Питер
    Добрый день
    а какой минимально оптимальный слой соломы в качестве мульчи необходимо разложить на грядках?
    пишут, что см 10-15. это слой, когда солома слежалась? то есть изначально ее см30 насыпать?
    это ж сколько той соломы на грядки и под кусты нужно!
  3. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я кладу сантиметров до 10. Это изначально. Всё происходит штатно. Под ней земля мягкая и рассыпчатая. Как мне кажется, по почве надо смотреть под соломой. Условия климатические ведь разные. Может у кого-то и 20см мало будет.
  4. Lisichka
    Lisichka
    Ms. Question
    Lisichka
    Ms. Question
    Питер
    из под всей мульчи прорыватся сныть (под кустами)
    я вот думаю, возможно ее задушить мульчей или все равно рвать и рвать?
  5. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Меня сныть особо не напрягает. Я её скашиваю простой косой и делаю навоз в чёрных мешках. В принципе, любая трава там перегнивает неплохо. Через пару недель становится коричневой, уже можно на грядки, а если подождать с месяц или два, то полноценный навоз получается.
  6. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Даже не надейтесь. Со снытью вариантов 2 - или пестицидами в тройной концентрации и, возможно, не раз, или закидывать чем то типа рубероида года на 2-3. Второй способ мне понравился в принципе - закидал полянку старым рубероидом и 3 года не подходил, потом чистейшая и хорошо копающаяся, как ни странно, земля:)
  7. Vende11a
    Vende11a
    Vende11a
    Ох уж и вредная эта сныть! Получается про участок со снытью на 2-3 года можно забыть, пока там всё живое под руберойдом не помрёт?
  8. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Именно. Я из за сныти даже все свои покупки с закрытой корневой или в карантин помещаю или размываю всю землю и сажаю в свой грунт голыми корнями... ее вывести крайне сложно, мне вьюнка хватает
  9. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    А как бороться с огородным портулаком? Это растение - мой страшный сон...
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Пожарить с луком, зеленью и залить мацони с чесноком.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Получился нечаянный эксперимент - после выкопки чеснока половину грядки засадили клубникой, а на вторую пока не хватило. Замульчировали тоже половину. Результат налицо - сорняков под мульчей нет.
  12. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я из-за слизней убрала деревянные грядки, оставила просто грядки из земли. Сняла дёрн вокруг :aga:. Перевела куб досок. :( Надо ещё под малиной убрать, две по 6 метров.
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Это вечная тема, грядки с окантовкой или без. Даже без вопроса про слизней. Окантовка, как я её назвал, можкт быть вплоть до метра в высоту, причём выложена из кирпича или залита бетоном.
    Никогда не понимал преимуществ данного вида оформления грядок.
    А чего пишу? Еду с дачи домой, соседка, через два дома, в проёме своих ворот машет, приветствует! Останавливаюсь, выхожу и захожу к ней на участок. Слово за слово, мужа покойного вспомнили, год ему, и тут поворачиваюсь назад и чувствую как в ногу впивается гвоздь, бл... Покойный грядки окантовывал досками и прибивал их с торцов гвоздями. Они, естественно, через год, два, три расшатывались и вылезали наружу. Дыра в ноге обеспечена. Промывка перекисью, прикладывание мази Левомеколь и т. д., геморрой на ровном месте.
    А если говорить конкретно про слизней, посыпаете свои посадки смесью 50х50 табачной пыли и извести, ни один слизень не пройдёт. Одинаково эффективно хоть по земле, хоть по листу. Проверено лично мной!
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Мы пластинами или уголками алюминиевыми из Леруа соединяли углы, на саморезах, снимать надо.
  15. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Вполне нормальный, здравый поход! :hndshk: Гвоздь хорош, где соединение работает на срез, это я как инженер-механик говорю. А теперь подумаем, где в наших огородных соединениях превалирует такая нагрузка. Ответ - нигде! Ну, разве где стропила самодельных теплиц крепятся к вертикальным стенам. Кроме этого, у самореза есть преимущество, в случае неправильного привинчивания, ну, промахали, не проблема нажать на реверс шуруповёрта, вывентить шуруп или саморез и перевинтить куда надо.
    Опять же, намного безопаснее, так как саморез просто так не вывинтится, да и в силу конструкции, даже если в ногу влезет, то не так глубоко.
