1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Действительно, забирай забесплатно, нашла пару предложений.
    Спасибо, Вам, Людмила!
  2. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Ну и как вариант добавлю)
    Хвойный опад. Структура мелкая, зрительно гладкая)
    Вчера им грядки крошечным слоем мульчировала, чтобы за две недели всё в такыр не превратилось.
  3. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Да, хороший вариант, надо выращивать сосны поскорее)
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, подскажите чайнику, какую фракцию мульчи и какой породы лучше использовать для мульчирования клумб из хвойных посадок?
  5. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Любую доступную. Если возможности не ограничены, то мелкую фракцию коры любой породы. Будет естественный вид. Не стелите текстильных подложек под нее, лучше более толстый слой самой мульчи. Ну, и само собой грунт должен быть освобожден от сорняков, мульча сама собой их не поборет.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я бы выбирала (если есть из чего выбирать) среднюю фракцию. Мелкая быстрее перерабатывается и требует досыпки. На ряде сайтов по продаже коры самая мелкая фракция (до 1 см) - это уж совсем мелочь, ею нерационально мульчировать посадки, она для горшков и самой какой-то мелкой растительности. Но смотрится, конечно, однороднее и потому привлекательнее. Опять же какие хвойные... Если еще совсем малипуськи, то лучше более мелкую (но крупнее "гумуса"), чтоб соразмерно было. Если уже крупные - то не так важно, какой размер кусков мульчи.
    Обычно там выбор-то не слишком велик. Сосна или лиственница. Любая нормальна, берите ту что дешевле. Обычно сосна дешевле, по крайней мере в Европейской части, где сосна растет, а лиственницы в промышленных масштабах - нет.
  7. KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    РБ, Витебск
    Добрый день! Хочу убрать с клумбы с хвойными, луковичными и хостами агроволокно и отсев. Дерн был снят под все это лет 5-6 назад. Все прилично разрослось, хочется подсаживать хосты, луковичные и мелочь, но делать в отсеве на агроволокно это неудобно и не очень красиво. Особенно не очень это выглядит с осени по весну, когда просто вырезанные дыры с голой землей по всей клумбе. Также все это добро не даёт разрастаться мелколуковичным и хостам вширь, только в размер вырезанных дырок. Ну про то что есть перепады в высоте земли и вода стекает по волокну туда, где ниже -это само собой ..
    Так вот нужен совет. Хочу отсыпать по земле мелкой фракцией коры, но очень тонким слоем для декора. Почему так? потому, что коты перерывают толстый слой коры под личные нужды:mad:
    справляюсь ли я с травой, если снят был дерн полностью? понятно, что будет что-то расти, но оно и по отсеву сеется и растет-прохожу и выбираю. Или это будет очень масштабно и идея моя провальная? Либо уже разросшиеся хвойные и хосты не дадут так активно расти траве?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Так они и тонкий слой мульчи будут раскапывать. Возможно, даже с бОльшим удовольствием. С этим, к сожалению, трудно бороться.
    А преграда, предотвращающая прорастание корневищ травы извне в цветник, у Вас там есть? Бордюр вкопанный или что-то еще. Иначе бороться с травой сложно, она будет беспрепятственно под землей прорастать в цветник с прилегающей территории. Если преграда есть, то мне думается, вполне можно будет справиться, особенно если посадки плотные, закрывают летом большую часть поверхности земли. Но конечно полоть все равно придется, нельзя запускать. Запустили - сорняк разросся, дал корневища и уже гораздо сложнее его удалять полностью.
  9. KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    РБ, Витебск
    Да, стоит пластборд. Я постоянно при участке, полоть для меня не особая проблема. Но, конечно, не хотелось бы как грядки.
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    текстильные подложки вы имейте в виду - геотекстиль?
    и ещё вопрос. Сейчас Земля на участке только распланирована и перепахана. В выходные планирую посадки хвойных. Есть ли смысл сейчас обработать землю каким-нибудь раундапом? С учетом того, что ямы для посадок побольше выкапывать. Или уже поздно и опасно для предстоящих посадок?
  11. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Раундапом обрабатывают нежелательные растения, а не грунт.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Раундап и большинство других гербицидов в почву не вносят. Они должны наноситься непосредственно на листья растения, как уже было сказано выше. В почве они действовать не будут. Ни на сорняки, ни на саженцы. Есть гербициды, которые действуют через почву, но тогда они воздействуют на любые растения, которые туда будут посажены. Действуют они долго. Поэтому даже искать их я не советую. Не надо травить свою землю.
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    А можно ещё тогда такой вопрос, а то что-то уже запутался. Чем лучше мульчировать: корой или декоративным камнем ? Вопрос стоимости в расчёт не берем
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А это смотря что у вас за композиция;) Если рокарий, то камень будет самое то, а если композиция из хвойных, то лучше кора
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Из камня нужно регулярно убирать насыпавшийся на него растительный мусор: хвою, листья, веточки. Иначе они засорят каменную мульчу и она будет выглядеть мусорно и в накопившемся слое органики будут расти сорняки.
    Из коры растильный мусор практически не убирают, вместо этого просто периодически добавляют новый слой коры поверху. А снизу эта кора в конце-концов перепревает, превращаясь в гумус.
