1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планируем замульчировать свой розарий, лавандарий:)
    ора средней и крупной фракции. Сорняки убраны, можно сразу кору засыпать или подложить черный агроспан?
  2. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Это вопрос вероисповедания.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я атеист, не воинствующий:)
  4. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    и так и этак делают
    Кому-то нравится с тканью. Кому-то с ней не нравится.
    Мне, например, спокойно жить не получится, если я знаю, что полимер у меня на участке покрывает площади.
    Если площадь небольшая и есть возможность ткань убрать в будущем, может быть и сделала бы так.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я бы простелил ткань. Задавить остатки сорняков.
  6. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Не стелю)
    Ибо: Сорняки со временем и в эту ткань врастают, она закоксовывается, земля под ней плохо дышит, муравьям нравиться)
  7. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Я стелю геотекстиль. Хватает на несколько лет.
    Буквально на днях частично меняла под гортензиями. Содрала геотекстиль, он весь пророс корнями пырея. Ткань в мусорный мешок, из почвы максимально выбрала корневища, застелила новым и насыпала кору.
    Без геотекстиля пырею было бы больше раздолья.
    Остальные сорняки если и растут, то легко выдернуть.
  8. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    У меня на одном участке растет осока. Борюсь с корнями. Но она плохо поддается. Может быть геотекстиль выживет ее за пределы «под кустами». Пырей по сравнению с осокой младенец. Достаточно песок насыпать, и он лекго вместе с корнями сам в мешок заползает
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  10. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    В одной из веток Виктор писал, что скошенную траву надо сначала в мешки класть и лишь потом на грядки. А сколько ее в мешках надо держать? И можно ли класть свежескошенную хотя бы по малину?
  11. Васса
    Васса
    Васса
    Тонким слоем можно куда угодно класть, если толстым слоем, то с отступом от стволов, чтобы не сожгло от температурных процессов компостирования внутри травы.
    Но если к примеру дожди, то трава просто сквашивается, если жара, то просто высыхает.
  12. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Это до 5 см?
    Это просто руками раздвинуть?
    Значит траву можно класть под томаты в теплицу сразу после скашивания, да?
    А в мешки ее кладут, чтобы компост получить, да?
  13. Васса
    Васса
    Васса
    Даже меньше, иногда (например при посеве семян) нужна мульча в "одну травинку", просто, что бы земля не была голой
    Можно рукам, можно сразу не класть в приствольный круг.
    В теплице большой вариант, что будет гореть, поэтому там слой минимальный если свеже скошенная.
    Можно получить перегной, но это случиться на следующий год.
    А так, складывают, что бы процесс "горени" прошёл не рядом с растением, после окончания этого процесса мульча уже безопасна для растений.
    Класть можно даже где то в углу, для того, чтобы подсохло или перегорело, в зависимости от условий вокруг.
  14. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    По мне голая земля- это как рана на теле. Не может человек без кожи, а земля без укрытия.
    Использую всё: картон, солому особенно под кусты ягодных, очень радует скошенная газонная трава, опилки в междурядья, нетканку по соломе на свободную отвоёванную у дернины землю. Красиво щепой в цветниках отсыпать. Земля отдыхает под укрытием, получает органику после разложения мульчи, мягкая, структурируется, цвет от коричневатого тяж суглинка становится ближе к чёрному.
    Если дернину укрыть хоть чем: линолеумом, баннером, толстым слоем картона или соломы, то хоть совочком копай через небольшой промежуток времени. Проверено. Упал клок соломы, лень было подбирать, месяц лежал. Дошли руки, подняла, а там пятно влажной мягкой земли.
    Читала где-то, что томаты под мульчей дают +15% к урожаю. Сорняки подавляются, вода при поливе не разбрызгивается, саморыхлится. Да и просто красиво смотрятся грядки под скошенной травкой, здоровьем от них веет. Сейчас уже вид голой сохнущей земли вызывает отторжение.
    Один минус: надо где-то мульчу выискивать. Опилки при доставке 10 тонн стоят 5 тыр.
    Весь бы участок замульчировала, кроме газонов!
  15. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Картон, солома. Солома, нетканка. Как пар, дать земле побыть свободной, приготовиться под дальнейшее использование.
    Конечно, рыхлая солома в 10 см не сдержит мощные корневищные сорняки. Солома для окультуренных земель подходит, она сохраняет влагу, сдерживает прорастание семян и работает удобрением при разложении.
    Периодически надо подкладывать.
