1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Сначала укладываете картон - это хорошо, но некрасиво. А затем сверху на картон высыпаете свою шелуху от орешков - будет супер!
  2. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    ореховой скорлупой конечно можно но через неё всё равно насеивается сорняк. не сразу но насеивается. скорлупа скорее декоративная мульча чем функциональная. вот поверх картона наверно как раз будет хорошая комбинация.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А не будет ли слишком поверхностной корневая система у хвойных при мульчировании? Что может привести у вырыванию с корнем при сильных ветрах. Если речь о деревьях, конечно же...
    Ну и вроде под соснами и так почти ничего не растет...
  4. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    :hello:
    На сколько я понимаю Ботанику, то корни якорьные и корни для питания у всех деревьев -это разные виды корней.
    У них разные функции и разная, если можно так сказать, физиология :)]
    И различное расположение в почве.
    Причем корни ищущие питание очень подвижны.
    Они идут "по запаху" еды и могут запросто обосноваться в компостной кучи стоящей в метрах 5 от дерева:aga:
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Васса, не могу знать, но читал одного агронома, который замечал, что у тех, кто подкармливает удобрениями по верху, т е внесением в почву на глубину не более 25 см, выворачивало деревья при урагане чаще, чем у тех, кто вносил удобрения на глубину около метра через скважины.
    Думается мне, якорные так или иначе немного зависят от расположения питающих.
    Да и при мульчировании не столько питание, сколько влажность и достаток кислорода играет роль. Высокая влажность может обмануть дерево, и оно сформирует корневую так, как будто в сыром месте растет. На счет кислорода вот не знаю, нужен ли якорным кислород, но гниения наверное боятся все.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А в природе деревья кормятся как?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Без искусственно добавленного удобрения, лезут корнями туда, где его больше, поглубже и т д, и т п... Плюс корней очевидно бОльшее количество, чтоб компенсировать качество количеством.
    Ну и особо не торопятся расти, растут медленно, на сколько хватает питания. Поэтому крепкие, коренастые, с более развитой корневой.
    Плюс постоянно высокая влажность почвы может спровоцировать подсос солей из глубинных слоев почвы, что может повысить засоленность почвы.
  8. Васса
    Васса
    Васса
    Якорьные корни должны формироваться у дерева в первые годы жизни. Я бы даже сказала минуты и часы:)]
    Изначальное питание растение берет в семени, а корнем закрепляется в почве.
    (Это прорастает жёлудь, в первое лето, его корень уйдет в глубь на 5осм)
    Дерево не может их развернуть к питательным веществам, если вдруг, где-то сверху начали кормить, поить, да и не зачем.
    Якорьные корни не умеют кушать и пить. У них другое устройство.
    И ещё, у меня, к примеру 80см чернозёма, а потом песок голый.
    Но все деревья вокруг вполне себе развивают нормальную корневую систему соответственно своему виду.
    Лес не отличается повышенной ветровальностью. :hello:
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я бы даже продолжила: мульчу применяют как имитацию природных процессов, когда опавшая листва остается под деревьями, создавая слой естественной мульчи. И как-то деревья живут, приспособившись к этому в процессе эволюции. А "заметки одного агронома" могут относиться к защите своего способа подкормки "в метровые скважины", чего, к примеру, не делают в больших промышленных садах, ибо это более трудоемко, чем рассыпать (или раскладывать, в случае навоза или перегноя) удобрения поверху. То есть быть ангажированными.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Васса, якорными корнями называют горизонтальные корни, не так ли? И есть такие не у всех деревьев. Они развиваются постепенно. И они могут расположиться как немного по выше, так и по ниже.
  11. Васса
    Васса
    Васса
    Так в природе же разные условия есть.
    Существуют жирные черноземы с верхним питательным слоем и тощей глубиной.
    Или к примеру горы.
    Там всё питание, крошечный верхний слой, а дальше только камень.
    Однако сосны прекрасно там укореняются и противостоят сильным ветрам
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В больших промышленных садах не стоит задача повышения продолжительности жизни дерева, там на первом плане рентабельность с единицы площади. Там несколько иные подходы. Естественно, бурить скважины не будут, т к это невозможно сделать "конвейерным, поточным" способом.
    Естественной мульчей деревья обрастают уже спустя время, особенно хвойники, которые растут в основном после природных пожаров, т е когда старая мульча сгорела. Ну и естественная мульча по воздухопропускаемости несколько отличается от картона.
  13. Васса
    Васса
    Васса
    Совсем не обязательно, зависит от вида деревьев.
    У всех видов должны быть якорьные корни.
    Им же нужно держать себя в пространстве.
    Ветровальность (большая или меньшая) зависит от вида дерева (его изначальные природные условия).
    Ну и плюс какие-то внешние факторы.
    Бордюры, к примеру, положили, а потом при первой буре, половина аллеи лежит:aga:
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мы не можем сравнить, насколько прекрасно они укореняются, и насколько устойчивее к ветрам они в тех или иных условиях. Они выживают как могут.
    Ну и повышенная влажность вроде не особо на пользу хвойникам.
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну мульчирование-не есть кормление удобрениями, так что опасения, что корни вылезут наружу -напрасны.
