1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Солома, картон, ряска из пруда- всё на грядки Весной старую солому пропускаю через шредер и перекапываю с землёй в теплице. По грядкам раскладываю новую. Картон под ряской перепревает за сезон и вместе с ряской оказываются в почве. И так из года в год.
  2. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Вопрос про мульчированию свежескошенной травой. Может быть есть у кого статистика, сколько в среднем времени происходит процесс ферментации с выделением тепла? Раньше как то не было необходимости в этом, а сейчас очень заинтересовался. Понятно, что сильно зависит от объема травы и толщины слоя. Но все же? Если слой свежескошенной травы из газонокосилки высотой 15 см разложить под томатами в теплице, сколько такая трава будет "гореть" по времени? И что сделать, что бы этот процесс длился дольше? Весна в этом году... Холодная :)
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Это сильно зависит от подготовки, стартовой температуры, температуры окружающего воздуха и ее изменения, ветра, толщины и особенно плотности укладки, влажности. В теплице скорее всего стартанет с разогревом днем на солнце. На улице может и не сработать вовсе.
    Те, кто понимает толк в этом извращении, даже предварительно в черные мешки траву укладывает и на солнце выставляет на пару-тройку дней. Чтобы в мульче стартанула ферментация, а потом ее горячей и ароматной в теплицу укладывают.
    Короче про среднюю температуру по больнице очень все туманно. Все зависит от определенных конкретных нюансов. Чем больше слой, тем дольше процесс, но может и сильно разогреться и быстро все "перегореть".
  4. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Не ферментируется трава при мульчировании - маловат слой. Выгорает, подсыхает и скрепляется за счет пересыхания переплетенных травинок. Снизу червяки подгрызают постепенно. Чтобы ферментировалось это см 30-40 слой нужен, да еще и влажность потом поддерживать.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Obormotik, У меня ферментировался клевер скошенный, ну и запах был:)
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нисколько. Это слишком маленький слой. Чтоб грелось вообще и грелось дольше, нужно складывать более толстым слоем.
  7. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Наверно можно жирные кучки травы разложить рядом с кустами томатов. и ветрозащита будет и обогрев
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А может в теплице 15 см. и сработает?
  9. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Ок, я понял, что никто таких опытов не ставил. Но может есть информация, сколько времени "горит" трава в куче скажем объемом 1 м3?
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Слишком много переменных что бы вывести среднее. динамика температуры, влажность, осадки, вид травы, фракция, биологический фон на участке. могу сказать что куб горит долго.
  11. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Температура на куче травы, что скосил всего сутки назад, ночью была 20 градусов, на улице в это же время, температура была всего 2 градуса, процесс еще только запущен, трава не вся зеленая а 50/50 с сухой травой и прошлогодней листвой. На чистой зеленке эффект был бы выше.
    Сегодня хочу разложить горячую траву в теплицу исключая контакт с растениями. Места там много, высоту могу сделать и 20 см. Главное не забыть бы мне, полить перед этим землю. Что б потом поливом через траву не прекратить досрочно процесс горения. Неделю осталось продержаться, а там будет и ночами тепло.
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Поливая по мульче, это тепло идет к корням. Опять же, в мульче должна быть определенная влажность для жизнедеятельности бактерий. Поливать ее надо регулярно.
    По сути, это как костер. Надо его разжечь и поддерживать в каких то рамках. Навалите много "дров" процесс пойдет активно и быстрее закончится. Если на минималках, то еле тлеть будет со всеми вытекающими факторами.
    У меня "разгорались" опавшие листья. Сырые, сложенные в мешки и лежавшие в куче в гараже. На улице осенью потеплело, ветра нет, внутри кучи пошла реакция саморазогрева градусов до 30. Разложенные на землю на участке как похолодало за ночь остыли и больше на улице сами не разогревались в прохладе.
    Полейте мульчу, можно прикрыть картоном, кусками пленки для изоляции. Прозрачной пленкой прикрыть мульчу внутри теплицы будет еще лучше. Обычно так просто мало кто заморачивается. Травы вечно не хватает и наездами по выходным сложно успеть скосить, разжечь, уложить горячее, уплотнить, поливать вовремя. :hello:
  13. lenafo
    lenafo
    lenafo
    Одинцово, Запад Московской области
    Всем добрый день! Купила рисовую шелуху, костру, хвойный опад (почва щелочная), есть солома. Посмотрела видео, так и не поняла зачем нужен картон? Не лучше ли все посыпать, сверху солому, чтобы не разлеталось, и чтобы сразу все в землю пошло? Не создает ли картон преграду между червяками и мульчей, если мульчу поверх картона сыпать? В общем, не поняла я преимущество - сначала картон, сверху мульча. Подскажите, пожалуйста, не складывается у меня в голове :|:
  14. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Здравствуйте:hello:
    Картон нужен тогда, когда у вас дернина и бурьян, чтобы сорняк не рос.
    И мульча в первый год, просто такой картон декорирует)
    На второй год, картон исчезает подавив собой основную массу сорняка и мульча уже непосредственно с землёй встречается)
    Если у вас всё чисто и сорняк не буйствует, то уже картон не нужен.
  15. lenafo
    lenafo
    lenafo
    Большое спасибо! Мне как раз не хотелось картон) Пока так буду сыпать
