1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Вы имеете ввиду в качестве мульчи? Золу?
  2. Янкель
    Янкель
    Янкель
    Мульча из кедровой скорлупы, клиентка после мульчирования присылала по нашей просьбе фотографии...
  3. Янкель
    Янкель
    Янкель
    При использовании геотекстиля, мульчу из коры можно стелить менее плотно, т. е. слой не обязательно делать 5см, можно обойтись и 3-мя сантиметрами.
    Фото сделанное у клиентки на даче вблизи города Можайск. Снизу нетканый материал, геотекстиль, а сверху Сосновая кора средней фракции
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Такое "мульчирование" носит исключительно декоративный характер. Если мульчу из коры еще и как удобрение использовать, лучше под нее стелить картон. А по геотекстилю лучше гравий.
  5. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Подскажите, можно ли в качестве подсыпки в мульчу использовать кофейный жмых, после кофе машины? Не будет он сильно закислять почву? При том что в кофейных зернах много разных масел и после вываривания в жмыхе много ещё остается. Нашел пару статей что кофейный жмых хорошо рыхлит почву. Кто нибудь пробовал?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Я использовала одно время жмых из кофемашины как мульчу. То есть рассыпала вокруг растений. Негативного влияния не заметила, из откровенно позитивного- слизни и улитки там практически не ползали.
  7. Янкель
    Янкель
    Янкель
    Закислять будет, подбирайте подходящие растения (которые любят кислую среду). КЖ можно назвать удобрением. Слышал что от сорняков помогает, но не уверен, может что путаю :)
  8. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Спасибо за ответы. У меня за неделю получается трех литровое ведерко этого жмыха. Сахара в нем нет, это просто молотые кофейные зерна, через которые прошел пар. В принципе все ароматические масла из него вышли, но около 20% все равно осталось. И вот они пугали, как бы хуже не было. Помол там мелкий, не пыль конечно, но и на ощупь не крупней сахара. Должно разлагаться довольно быстро по идее. А главное что кофе пью много, жмыха тоже много получается. Раньше выбрасывал, а теперь в дело пойдет :) Решил тут кусочек пустыря захватить, с целиной где лет 50 кроме сорняков ничего не росло. Зато сорняки выше двух метров.
  9. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    На форуме кто-то пытался собирать жмых. Собирали всю зиму, собрали мешок (ну видимо литров 50), привезли на дачу, рассыпали. По площади получилось где-то метра 3-4 квадратных. Подумайте, оно вам надо ;)? На пустырь копить, думаю, придется долго.
    Ну почему только как декоративный? Сорняки-то не растут? А удобрять сосновой щепой везде пишут что не полезно. Мне понравилось. Тоже такие идеи возникали, вот теперь сделаю.
  10. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Это смотря как они кофе пьют :) Некоторые 2-3 чашки в день, а у меня гораздо больше. Собирать не сложно, высыпал на противень, чтобы жмых высох и плесень не пошла, по дороге в гараж прихватил с собой. В гараже стоит пластиковая бочка, туда ссыпать не проблема. И потом я собираюсь как раз именно в качестве мульчи его использовать, а не как декоративную подсыпку, которую очень часто называют мульчой. То есть грядки все лето будут застилаться свежескошенной травой, сорняками, примерно раз в две недели. Вот эту мульчу и буду просыпать жмыхом. Чтобы получить разнородную органику, которая будет с разной скоростью перегнивать. В теории это должно не только насыщать почву гумусом, но и рыхлить верхний слой почвы. А пустырь я не целиком собираюсь захватывать, это слишком много, там трактор нужен :) Его в принципе и так народ захватывает потихоньку. Сначала колышки с веревкой, потом штакетничек, а есть уже и заборчики глухие. Так что соточка, две, три и мне не помешает. Для экспериментов. Ну и для себя понять, хочу ли я дачу в дальнейшем.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Я бы лучше ссыпала во что-то вентилируемое. Почему в общем-то и забросила это дело, не всегда получалось до конца высушить этот жмых, а собирала я в пластиковые бутылки 6 литров. Если туда попал хоть грамм недосушенного, плесень убьет всю "партию". В общем надоело мне этим заниматься, хотя каждый раз, высыпая жирненький рыхленький жмых в мусорное ведро, сердце кровью обливается. :)]
  12. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Правильным путем идете, товарищ!...:super: Только сначала застелите грядки картоном или несколькими слоями газет, чтобы исключить "прорыв" живучих корневищных сорняков из-под мульчи, а уж по ним сыпьте слой органики и потолще...
  13. Tarasych
    Tarasych
    Tarasych
    Да вот всю зиму читал, как правильно землю возделывать. Теперь хочу попробовать все на практике. Прикупил уже плоскорез Фокина, жду когда снег сойдет. Взрыхлю им маленько и засею на месте будущих грядок ржи озимой и редьки масленичной, потом их опять плоскорезом покошу, ещё раз взрыхлю и буду рассаду высаживать. Газет за зиму тоже мешок набрался, все для мульчирования как говорится :)
    Да как же сухой жмых собирать в чем-то вентилируемом? На самом деле все просто. Каждый раз корыто из кофе машины высыпаю в противень, на газетку, тонким ровным слоем и он за двое суток прекрасно высыхает. Уже делал таким способом, когда-то барышням на работе отдавал, для скраба что ли, какого-то. Никакой плесени не было ни разу.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Ваше дело. Я только из личного опыта, все же два года этим развлекалась. :aga: Сейчас бы собирала в какой- нибудь мешок, например строительный из полипропилена с мелкими дырочками.
  15. Kalerya
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Волгоградская область
    Здравствуйте. Долго - долго читаю форум, назрел вопрос - у меня рядом сосновый лес. Можно перепревшие иголки из - под сосен как мульчу или это уже органическое удобрение?
