1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Смотря что есть в наличии и какую красоту нужно. У меня пластиковые бордюры, НО триммер их порезал. Есть ещё из остатков линолеума, НО "красота" ещё та...!? А вот из досочек можно вполне приличные бордюрчики сделать, любой формы.
  2. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Точно у меня же есть небольшие куски от плитняка:super:, спасибо напомнили
    пластик точно нет слишком хрупкий
    дерево красиво конечно тоже, но лучше с наименьшими затратами.
    Всем спасибо:hello:за советы
  3. ЮлияВавилова
    ЮлияВавилова
    ЮлияВавилова
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста может кто в этом разбирается или делал уже так...?
    Есть рулон ветрозащитной мембраны ондутис, можно ли застелить на клумбы цветники от сорняков вместо геотеотекстиля? Подойдёт ли он?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. AleksandrYGTU
    AleksandrYGTU
    AleksandrYGTU
    Ярославль
    Добрый день! Планирую приствольную зону радиусом 1м у плодово-ягодных деревьев и у можжевельников засыпать корой. Подскажите, пожалуйста, какой лучше из доступных мне засыпать: корой лиственницы или сосны? Планирую сделать следующим образом: по длине окружности вкопать пластиковый садовый бордюр, убрать грунт вокруг дерева на глубину 20мм, постелить спанбонд плотностью 60 (остался от стройки), засыпать кору общей толщиной 20мм.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Той которая дешевле. Принципиальной разницы между ними нет.
    Это будет неблагоприятно для почвы. Под нетканым материалом она сильней уплотняется. Для молодых плодовых, у которых корни еще недалеко ушли, это нехорошо. Взрослым деревьям - скорее все равно, у них корни уже гораздо дальше чем 1 м от ствола.
    Вы не сможете сделать это. 20 мм - это слишком тонкий слой, сравнимый с толщиной самих кусков коры. То есть это будет слой "в 1 кусочек", при этом необходимая плотность мульчи не будет достигнута. Она будет сдвигаться, обнажая Вашу нетканку, будет плохо защищать почву от пересыхания.
  7. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Может имелось в виду 20см ? но тогда слишком глубоко (корни зарежете) и избыточно толсто.
  8. AleksandrYGTU
    AleksandrYGTU
    AleksandrYGTU
    Ярославль
    Получается, чистый маркетинг когда в объявлении по продаже коры пишут: "Корой лиственницы, именно лиственницы, хорошо мульчировать плодовые, она не закисляет почву, в отличии от сосновой".
    Лучше повременить тогда с этими мероприятиями пока деревья молодые? Я их только посадил. Саженцам 3-5 лет.
    Какой тогда толщины сделать будет оптимально?
  9. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Ну, может они ставили эксперимент, кто знает...
    Вот даже у разных видов сосны кора бывает очень разная. Например, для комнатных орхидей я покупаю только кору пинии. Пробовала как-то кору сосны обыкновенной - ну совсем не то, у пинии она более нежная, больше впитывает влаги.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, чистый маркетинг. Особенно если экономить и пытаться положить слой в 2 см, от такого слоя ничего не закислится, хоть хвою сосновую положи.
    Мульчирование молодых деревьев - дело полезное, только без нетканки. А чтоб сорняки не росли и влага сохранялась - слой потолще нужно делать, сантиметров хотя бы 5 (если кора). Вообще плодовым лучше даже не кора, а скошенная трава для мульчи - и защита, и немного питания. Но ее почаще нужно будет подкладывать, она перепревает быстро. А хвойным - да, лучше кора. Если там сейчас трава, то можно вместо нетканки положить упаковочный картон, сверху мульчу. Картон плотный, под ним трава помрет более гарантированно. Через год картон сопреет и исчезнет, будет только кора.
  11. Терра2
    Терра2
    Терра2
    Растениям очень нравится мульчирование - они развиваются гораздо лучше...
    Вам выше правильно написали, что лучше всего - скошенная трава. И питание для микроорганизмов, и легкая, и почва дышит...
    Кора мне кажется тяжеловатой для почвы. Я использовала щепу и стружку лиственных (береза и тп). Посмотрите на авито - иногда ее отдают вообще бесплатно... Или, как минимум, во много раз дешевле, чем кору.
    Я вкапывала бордюр, который выступал над землей см на 8. И все внутри см на 7 засыпала стружкой. Без всякой нетканки.
    За лето стружка потемнела и уже не бросалась в глаза.
    Весна 2019.
    Осень 2021.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    При таком варианте нужно быть повнимательнее со стволом: стружка/щепа долго держит влагу и при определенных условиях кора на стыке может выпреть.
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Больницы какие то у вас все вокруг. я бы тоже сад посадил от всего загородиться
  14. Терра2
    Терра2
    Терра2
    Выпревать уже нечему.
    Все уже ликвидировано (осталась одна береза) и закатано в асфальт. :cool:
  15. Терра2
    Терра2
    Терра2
    Это не больницы. Это - областная налоговая (за бетонным забором)..
    Мы тоже хотели отгородиться.
    Но расширение их парковки - важнее.
