1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. Blondie
    Blondie
    Blondie
    Москва,ВАО
    Спасибо)
    На счет дырок, да наверное великоваты, но я не профи, а клубнику сажала по инструкции. Не представляю как в масеньком отверстии взрыхлить лунку, добавить удобрение, все полить помешать, сделать холмик, расправить корни и аккуратно присыпать) поэтому у меня крупнее вышло!
    Я думаю это не страшно, ведь кустики разрастутся)
  2. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, добралась до мульчи из под газонокосилки и замульчировала все. А сегодня приехав на дачу, увидела, что калина и сирень опустила листики. Это связано с мульчей? Если да, то что еще нельзя мульчировать? и что можно предпринять?
    и еще вопрос-снимаем плодородный слой под строительство дома, возим в кучу, хотим укрыть до следующего года, чем укрыть и может чем полить, чтоб процесс переработки дерна пошел быстрее.
  3. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Таких кучек будет штучек 10. если в этой теме мой вопрос не подходит, то подскажите, где можно задать этот вопрос?
  4. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Как близко к стволу мульчу положили?
    Не хотите сразу грядками укладывать? А то у Вас получается двойная работа - сначала в одни кучи, потом эти кучи опять развозить по участку...
    Я бы аля-грядки сразу складывала, засевала бы сидератами. Или заложить картоном, травой, любым материалом, который не пропускает солнце, чтобы сорняки не росли. Заодно и дёрн перепреет.
  5. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    плохо получилось написать ответ, но наверное можно понять
  6. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    А если черной пленкой, она зимой не потрескается?
  7. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Здесь Прочитайте как цитировать ;)
    По огороду понятно. Тут уже Ваше решение, никто уговаривать не будет :)
    Деревца у Вас молодые, а мульча близко к стволу. Возможно, в этом причина. Но на этот вопрос лучше ответит Садовник. Она спец :super:
    Никогда не пользовалась, поэтому не смогу ответить однозначно. Хотя мы весной закрыли плотной плёнкой кучу куряка и ничего - весной не ломалась. Но надолго ли?..
  8. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Моя грядка под помидоры пережившая зиму
    по всей видимости мульче не хватает фосфорно-калийных удобрений, такой эффект
    наблюдается при начальных стадиях мульчирования
  9. Alisa1
    Alisa1
    Alisa1
    Подскажите, пожалуйста, начинающему огороднику. Мульчирую соломой от пырея, для эксперимента пол грядки засыпаю. Так вот замульчированная половина с луком, морковью, редиской, свеклой, салатом растет отвратительно, хотя слой мульчи маленький. Да, почва под ней влажная и рыхлая, да, сорняков меньше, но урожая никакого. А половина с землей, засохшей коркой цветет и пахнет, даже с сорняками там есть урожай. В прошлом году, свято поверив в мульчу, замульчировала свои несколько грядок полностью и с помидорами и с огурцами. Урожая почти не было. Может я чего не понимаю?
  10. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Даже "ездовые академики" чего-нибудь да не понимают :)]
    Вы редиски и иже с ней в какую землю сажали? Прогретую или холодрыльную?
    И в каком регионе Вы живёте?
  11. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    В своём Профиле на странице Персональная информация -> Адрес
    Возможно земля не прогрелась. Возможно слишком плотная мульча.
    В каждом районе свои нюансы, это правда. Вот смотрите - у нас жаркий регион и я, после того как прогрелась земля, накрыла грядки соломой, высотой около 20 см. Под соломой положена "капля". Через 3-4 дня начала высаживать рассаду. Вокруг рассады всегда оставляю "круг" земли, диаметром 5 см (примерно, чтобы мульча не касалась ствола). Со временем солома сама ссыпается к стволу. Но последние две недели у нас идут дожди и снизилась температура. Соответственно, солома мокрая, земля мокрая и растениям это не очень нравиться. Приходиться отгребать мульчу от растюх.
    По поводу Ваших грядок - Вы сеяли под мульчу или сначала сеяли, ждали всходов, а потом мульчировали?
    У меня грядка с луком и морковкой была сначала укрыта нетканкой, потом, после первых всходов закидана соломой, слоем около 5 см. Пока полёт нормальный. По мере роста буду мульчу добавлять :)
  12. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    Подскажите, нужно ли перед тем как положить кору сосны на клумбы, чем нибудь ее обработать? Кора досталась безвозДмездно с ближайшей лесопилки;)
  13. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Я укладывала без обработки в прошлом году, руководствуясь принципом: в коре не живут вредители, они живут под корой, в древесине. Поскольку она отсутствует, можно спокойно использовать этот субстрат, удобный, симпатичный и полезный во всех отношениях: сохраняет влагу, защищает от сорняков (не на 100%, но достаточно хорошо), перегнивая, дает органику, придает законченный вид композиции.
    Фото розария с корой с лесопилки (кора прошлогодняя, розарий нынешний).
    Для самоуспокоения, я думаю, можете замочить кору в 3% р-ре железного купороса, подсушить после этого и использовать на участке.
  14. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Я первый год только на своей земле, ничего не знаю и не умею еще)
    Соседка отдала 15 дохлых ростков помидорок черри, которые я прикопала
    Сидели они недели 2, видно что прижились, а роста никакого
    А тут мы триммер купили и траву за воротами покосили, трава полежала пару дней, подсохла
    Взяла я травушку и разложила по всей грядке тонким слоем (см 2-3)
    Соседка сначала смееялась: Ленишься полоть или воду на полив экономишь?
    Теперь не смеется :)] Помидоры в цвету, листва на загляденье
    В общем в следующем году на новеньком огороде обязательно применю такую штуку
    И я правда не полю помидоры, сорняки не растут :victory:, клёва!
  15. Акустика
    Акустика
    Акустика
    Муж привез 2 мешка опилок ольховых. можно ли их использовать для мульчирования? будет ли это влиять на кислотность почвы?
