1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли мульчировать школки сосновым опадом?
    В 50 метрах от участка заросшее 15 лет назад поле, все в сосенках, опада просто море.
    Есть необходимость чем-то замульчировать школки (там гортензии, спиреи, пузыреплодники, лилейники и хвойные + некоторая мелочевка). Мульчировать сосновой корой дороговато, учитывая, что в след. году часть буду на пмж высаживать, а полоть в этом году дюже неохота)
    Не закислю почву? Школки занимают сотку-полторы примерно из 10 соток участка.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Marilinka, за 1 сезон почва от хвои не закислится. Для этого хвоя должна как минимум перепреть, и ее количество должно быть весьма велико, чтоб почва это "почувствовала". Хотя из вашего списка хвойные и гортензии не обиделись бы даже если бы это произошло. Что может быть естественней для хвойных, чем покрытие почвы под ними хвоей...
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А мне бы хотелось избавиться от проблем уборки хвои под сосной и кедром.
    Сосна 4м. и кедр 3м. находятся на "отсыпке" из мелкого мраморного щебня белого цвета фракции 5мм и достаточно непросто убрать иголки с отсыпки. С остальных хвойных (в основном мелких) практически нет опадающих иголок.
    Планирую отсыпку менять на бело-желтый мраморный щебень более крупной фракции 5-20.
    Возможно ли садовым пылесосом убрать хвою с щебня или же щебень засасывается вместе с иголками?
    Или лучше замульчировать под сосной вместо щебня сосновой корой и не убирать иголки совсем?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Именно так. А то порой мы сами сперва создаем проблему, а потом долго и изощренно пытаемся ее решить.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Достаточно ли насыпать щебня и коры сосновой 5 см? Щебень мраморный фракции 5-20,кора 20-40.
    Торф толщиной 5см будет выполнять функцию мульчирования?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Stiven58, да больше 5 см и не нужно - почве тоже греться надо. А торф выполняет функцию мульчи только в части сохранения влаги, в торфе сорняки отлично сеются и снизу через него прорастают. Да и в самом торфе часто полно семян сорняков.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Эта функция для меня очень актуальна, поскольку почва песчаная. О сорняках знаю. Но ребята помощники настояли на этом, видимо дополнительный фронт работ себе создавали:aga:.
    Уж очень много его, по всему периметру участка теперь
    Спасет ли сосновая кора сверху на ткань поверх торфа или регулярная и планомерная прополка уничтожит сорняки и можно так оставить?
    Добавочно к предыдущему вопросу: организована капельная система деревьев и кустов. На сорняки должно пойти меньше влаги.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Stiven58, Вы все это серьезно написали?
    Во-первых, кто в доме хозяин - Вы или помощники? Они конечно могут предложить что-то, но решать-то о целесообразности той или иной работы Вам. А спрашивать уже после того как сделано... Это несколько поздновато. Впрочем, вреда-то от уже уложенного слоя торфа не будет.
    Во-вторых, где находится участок (почтовый адрес не надо, достаточно область указать)? В Перми или окрестностях или в Астраханской области? Или у нас уже в Перми степной или полупустынный климат, что нужно капельный полив кустов организовывать и при этом рассчитывать, что сорнякам воды уже не достанется? А как они за забором выживают, на одних дождиках?
    В третьих, считать что несколько раз прополоть и этим навсегда избавиться от сорняков - это утопия. Семена в любой почве есть всегда и они сохраняются в ней десятилетиями и прорастают постоянно, как только условия подходящие складываются (свет, вода, тепло). Далее - семена сорняков постоянно налетают из окружающей среды: одуванчики, березы, сосны и прочие летучие прилетают сами, многие "приносят" в своих организмах птички, мы сами на ногах и одежде приносим семена сами того не ведая.
    Поэтому даже самое совершенное мульчирование - тоже не навсегда.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Чехвостить мы все умеем:aga:.
    На вопрос так и не ответили: следует ли торф сверху закрыть корой (торф/геотекстиль/кора) или лучше оставить?
    так вроде я писал, не собирался в отпуск идти после нескольких прополок;)
    Климат резко континентальный, но почва-один песок, впитываемость воды высокая, + неделю стоит 32-34 град.
    Вот и хорошо
    Это так названы агротехнические работники из небольшой фирмы, они и выполняли работы по снятию дерна по всему периметру сада с последующей засыпкой торфом.
    Все в этой жизни не навсегда, и это хорошо.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нагоняли для себя объемы:close:Работа проведена глупая и бесполезная...мало того-вредная
    Сейчас даже есть фирмы экстрасенсов, которые снимают сглаз, порчу, возвращают мужей и т. д...
    Для того чтоб что-то делать, нужно самому заказчику сначала понять для чего
    Этот дерн на песчаной почве -последняя надежда за которую нужно было держаться..беречь...приумножать.
  11. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    Вот тут спрашивали как избавиться от сорняков при мульчировании травой.
    У меня скошенная трава лежит на картоне. По весне перегной, затем я рву картонные коробки на произвольные куски и укладываю поверх. Как только появляется трава-сверху её на картон. Под картоном почти абсолютная темнота и у сорняков мало шансов. Некоторые не рвут картон, а укладывают целиком. Но я решил, что через куски картона легче в почву будут поступать и дождевая влага и питательные вещества от преющей травы. Кстати, эти три элемента (перегной,картон,трава) можно при желании менять местами и экспериментировать кому что нравиться.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @БИФ 60, такой способ работает, но я бы не испытывал большого эстетического удовольствия прогуливаясь по участку застеленному кусками картона, хотя, дело вкуса...
  13. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Sadovnik62,
    Да, если картон сверху, то эстетика страдает, но когда сверху трава, то картон под ней не виден. Я мульчирую где-то в середине мая, после прогрева почвы и до первой травы какая-то неделя-можно и потерпеть. Для особых эстетов картон можно пока не укладывать, а дождаться первой травы.
  14. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    @БИФ 60, я где-то в сети видела такой вариант мульчирования. Люди на дачу приезжают редко и хотят отдохнуть, а не упахиваться с пропоками/выкашиванием. Они так же застелили землю, почти тотально, картоном и сверху - сеном. Однородный цвет сена и его структура не портят общее впечатление. Нет некоей неряшливости от разнородных сорняков. Но это хорошо, когда на участке пара-тройка сосен и больше ничего. Выглядит лучше, чем если бы был сорняк выше головы. Но одно дело - дача, другое - приусадебный участок.
  15. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Ello4ka,
    Согласен. Я писАл по себя, а у меня к сожалению (к счастью) нет ни одной грядки. Только около сорока всевозможных кустов и ещё плодовые деревья. Всё это замульчировать не так сложно даже при периодических наездах. А вот приусадебные участки с большими огородами и всевозможными овощными и ягодными культурами-это конечно там надо жить постоянно, это большой труд.
