1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. Nemodny
    Nemodny
    Nemodny
    Расскажу о своем опыте мульчирования опилками. В течении 10(!) лет.
    Поначалу опилки были свежие, и я их гасил мочевиной, потом добавлял известь. Делал это осенью. Детский сад!
    Позже стал применять слегка лежалые опилки и разлагать их с помощью азотфиксирующих бактерий, входящих в состав Эмок (в воздухе 78 проц. азота) Наилучшие результаты получил при совместном использовании Эмок и гумата. Обязательно рыхление. Сажаю прям в опилки.
    Американские ученые установили, что лежалые опилки НЕ ЗАКИСЛЯЮТ почву. Не проверял, но все садовые и огородные культуры растут хорошо.
    Да, и кстати, микроорганизмы в достаточном количестве содержатся в лесной почве, можно летом принести лесной подстилки). В книге Сидоренко С. А. рекомендует приносить лесную почву в огород.
  2. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Спасибо! :pioner: Но, не могу удержаться, спрошу - А ПОЧЕМУ?
  3. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    Что бы не горела. А то можно все растюхи уничтожить. ;)
    Если же трава начнет гореть, то ее лучше сразу же отправить в "бражку". Во избежание проблем и разбазаривания ценного продукта. :aga:
  4. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Может, я, девушки и не права, но всегда сыплю, что под розы, что в грядки свежескошеную траву. Считаю, что при её перепревании образуется углекислый газ, который вместе с водой является исходным материалом фотосинтеза и очень полезен в приземном слое, под листьями во время вегетации.
    И чтобы у меня что-нибудь от этого горело ? :faq: Да никогда! Да ни разу!
  5. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    Просто слой травы маленький. А если чуть потолще положить, то горит. Еще как.
    Попробуйте на пару деньков свежескошенную триммером траву слоем 10-20 см оставить. ;) А потом туда ручку сунуть. Горячо!
    Теплые грядки на основе травы так и делают. Мелкорубленная, сыренькая да слой побольше.
    Не зря же в деревнях каждый день копны сена ворошат, а то и по 2 раза на день, в зависимости от влажности сена. Чуть упустишь - сгорят на раз. ;) До сих пор помню. Когда была маленькой - это моя обязанность была - сено ворошить. Иногда разочек профилонишь, например, днем не сходишь, вечером мама, убирая сено в копну тут же замечала и "пошпочник" был обеспечен. :aga::aga::aga: А я еще удивлялась - откуда она знает, что я просимулятничала? :faq: :aga:
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Так и хорошо, что горит. Я ж и говорю - тепло и углекислый газ. Ну, никто же не станет к маленьким растениям по макушки травы накладывать. Никогда ничего плохого не видела.
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вы мульчируете одномоментно слоем 10-20 см?
    Или тему с компостированием перепутали?
  8. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    @Helga, если сухой травой, то даже больше, чем 20 см. мульчу делаю. Одномоментно. В этом и смысл. Только большой слой рыхлой сухой травы хорошо держит тепло и влагу. И дает аэрацию почвы. ;)
    А по чуть-чуть подсыпать сырой травы - это не мульчирование. Это как раз к компостированию ближе. :aga:
    Поскольку сырая трава не укрывает, а именно перегорает, гниет. А на грядке мне этот процесс не интересен.
    И еще, отвечала я в другой теме. Просто модераторы посты перенесли. ;)
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Неоднозначно. Про копны помню, правда у нас сначала сушат, потом в копны. География - до копны долго добираться...
    Но вот лишнюю траву (посадок мало) сбрасываю в кучу. За раз до 200 л. Не горит. Может из-за того, что в полутени. На мульчу использую и зеленную, и подвяленную, по 5 см примерно. Перепревает одинаково. Разницы не заметил. Не на грядках, под деревьями/кустами, т. е. опять таки в полутени. Может в этом дело?
  10. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Вообще-то, небольшой слой сырой травы - это как раз мульчирование. И она отлично укрывает грунт от действия солнца, не дает перегреваться. Много лет использую ее в цветниках и на грядках, именно свежайшую, из-под газонокосилки. Слой - от 3 см до 10. Более толстый слой угнетает сорняки, их реально становится меньше. А потом она, - да, гниет постепенно, червячки ее утаскивают, гумус создают. Через неделю- глядь, а травы-то уже и нету, закладываю по-новой. Никогда проблем от использования неподвяленой травы не наблюдала.
    А уж как растениям такая мульча нравится...:super:
    В теплице чистую траву, правда, не использовала, только в виде органической массы после "жидкого навоза".
  11. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    Ключевое слово - небольшой.
    Если сделать слой чуть побольше - сгорит все. ;) Русское авось дело хорошее, но не надежное. :aga:
    А если класть сухую траву, то такого риска не бывает никогда. :victory:
  12. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    а если в наличии и сухая и свежескошенная, то как лучше? Ранней весной в теплице. Сухую сначала, а сверху свежую или наоборот?
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Опять же доступ воздуха.
    Я и сырую и сухую использую, все от назначения и возможностей зависит.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ранней весной в теплице ни какую, пусть грунт прогреется сначала, сажать нужно в теплую землю
  15. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    Я бы сначала положила сухую. Даже если сырая начнет гореть, то будет прослойка между грядкой и ею.
    Но я сама всегда траву сушу. Один раз сожгла томаты, больше не хочу.
