1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,32оценок: 19
Мульчирование
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Варсонофьич, 14.06.07.
  1. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    И размеры станут ещё "неприличнее":aga:
    Эх, мне бы моих дорастить до приличных!
    В деле огородного мульчирования я абсолютный новичок, но проблемы с поливом и бедная почва привели меня в эту тему - и как-то поверилось. Особенно интересен личный опыт, спасибо всем, кто делится результатами экспериментов.
    Но результаты бывают диаметрально противоположными:faq: - вот тут приходится самой выбирать - проливать (не проливать) свежие опилки или оставить их полежать несколько лет (я выбираю второе). Мульчировать старыми опилками или газонной травой (опять выбираю второе). Два укоса подвяленной газонной травы ждут команды - но все такое маленькое (что взошло) и только недавно высаженное. Вот начались дожди, потом порыхлю и в ПЕРВЫЙ РАЗ замульчирую.
  2. SchIVA
    SchIVA
    SchIVA
    Челябинск
    Вот так и рождаются исследования о том, как опилки закисляют почву.
    В Вашем климате зачем выращивать огурцы через рассаду? Она почти всегда болеет при пересадке.
  3. SchIVA
    SchIVA
    SchIVA
    Челябинск
    Засыпаю стразу скошенной травой, небольшим слоем - чтобы не закисло. В следующий укос сверху и т. д. Кошу каждую неделю, так что через месяц траву уже некуда девать - отдаю соседям, бросаю в междурядья картофеля.
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Я всё такое маленькое стараюсь мульчировать сразу после всходов хотя бы слегка в междурядья и без рыхления! Черви сами порыхлят, зачем малюсенькую корневую тревожить?
  5. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Ой, спасибо, за совет! Еще и рыхлить не надо! А малюююсенькие сорняки сначала вырываете?
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Мульчирование опилками - покрытие поверхности почвы для сохранение влаги или борьбы с сорняками. А не перемешивание опилок с почвой, в случае которого их большой объем (1/3, например), без предварительной нейтрализации, действительно сможет почву закислить. И не всем растениям, растущим в такой почве, это может понравиться. Много опилок, закопанных в почву, понравятся крупнолистным гортензиям (для поддержания голубой окраски щитков), но в такой земле плохо будут расти огурцы.
    Тема про опилки: https://www.forumhouse.ru/threads/19105/
    Каждый может это (мульчирование и перемешивание) проверить сам на своем участке.
  7. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Нет, они сами под мульчей гибнут от недостатка света. Когда растюхи подрастут и будете основательно мульчировать тогда вручную вырвете единичные наиболее упорные сорняки и положите на мульчу. Обычно их выживает не более1-3 на п. м. грядки.
  8. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    @Надежда1303, А как же будет прогреваться почва, если замульчировать совсем маленькие растения?
    Корневая в тёплой земле лучше развивается, не замедлят ли растения свой рост?
    Я уже сосем по жаре мульчу укладываю, когда после поливов земля быстро сохнет, а растения хорошо окрепли.
  9. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Ello4ka Уже писАла-мульчирую во второй половине солнечного дня чтобы сохранить тепло. И про корневую каких растений Вы пишете? А сроки мульчирования для всех растюх разный. В теплице к вечеру почва 22-25 град-самое оно для мульчирования, без мульчи в холодные ночи опустится до 16. Для корнеплодов перегрев почвы вреден, оптимально 18-22град.К тому же, пока растюхи маленькие мульча укладывается в междурядье (писАла!), близко к растюшком не положишь, т. е. фактически лента с растюшками не замульчирована. Зато сохраняется влага, не растут сорняки, перепады температуры уменьшены, почва под мульчей рыхлая-корни дышат. Рыхлением после поливов только тревожить корни. Или Вы ждёте когда в Прохладном температура почвы будет 30град и тогда будете мульчировать?
  10. SchIVA
    SchIVA
    SchIVA
    Челябинск
    Что это дает? На неделю раньше урожай?
    Если растения уже вылезли или это посаженная рассада - то земля уже достаточно прогрелась. В случае заморозков или просто холодных дней, как нынешней весной, мульча выполняет функцию одеяла для корней. Я считаю, что высыхающая земля под ярким солнцем (время когда Вы закрываете землю мульчой) наносит бОльший вред корням растений.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На юге ни чего, в средней полосе дает и очень много значит. Например абрикос и черешня (да и большинство косточковых) в средней полосе цветет при нерабочих корнях...В это время корням не важно влажно или сухо в зоне их обитания...важна температура и чем она будет выше (прогрета почва) тем быстрее подключатся корни в момент когда вовсю уже лист выходит и цветет...А вот когда прогреется почва уже наоборот-корням важна влажность и газопроницаемость (рыхлость)
    Для примера...по срокам..Черешня и абрикос цвели в этом году начиная с 20 апреля, естественно корни были еще если не в мерзлоте то в очень холодной почве..деревья питались от собственных запасов при нерабочих корнях..корни начали подключаться в районе 10 мая...мульчировать нужно начинать в районе 20мая...
    При раннем наступлении весны (а в последнее время в средней полосе так и бывает часто) косточковые зацветают, выпускают лист и дают завязь, потом к 1 июня неожиданно усыхают целые ветви или даже деревья. Что произошло? Грунт не успел прогреться и корни подключились очень поздно, цветки и листья высушили дерево использовав все запасы...Очень модно стало обвинять в этой трагедии монилиоз...и даже о целой эпидемии монилиоза в подмосковье складываются легенды, хотя мое мнение, что по монилиозу в подмосковье обстановка не хуже не лучше чем в других регионах, и намного лучше чем в южных, например Краснодаре...
    Я о том что много любителей мульчировать с осени еще...
    Если уж так не терпится мульчировать, то закрыть черной пленкой для прогрева ранней весной...А вот к лету уже, да-нужна органика
  12. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    У нас вёсны достаточно дождливы, что бы земля пересыхала и перегреалась. Когда сезон дождей проходит, тогда грядки мульчируются. Это июнь.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sadovnik62, правильно понимаю, что на югах ранневесеннее мульчирование с целью задержать цветение не работает? Еще ледянные линзы рекомендовали.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я вообще с сомнением отношусь к тому что есть приемы на почве способные задержать цветение. Наблюдаю часто картину когда спиленные с прошлого года ветки зацветают в куче хвороста, естественно без корней, почвы, мульчи и т. д.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Что бы задержать цветение ранних луковичных растений, тюльпанов и тп применяю качестве мульчи с осени, светлые материалы, в основном свежие опилки.
