Сколько стоит внутренняя отделка 1 м.кв. стены в каменном доме
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Шусь, 30.03.10.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Делайте нормальную пескоцементную штукатурку и не парьтесь. Гипсокартон вам на х... не упал. А если штукатурщица отказалась--значит она или полный ноль как профи или просто денег мало пообещали
  2. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Спасибо за мнение. Денег я ей не успел пообещать, до этого переговоры не дошли. А что скажете про такой толстый слой штукатурки и предложенный моими работниками вариант с пристрелкой изопинка? Может лучше сетку рабицу пристрелять? По-моему, в ее ячейках лучше толстый слой фиксироваться будет.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это то, что ковыряется отверткой и оказывается слабее самого материала цементной штукатурки.
    Я шлакоблок руками никогда не щупал :|:
    Если он твердый и слабовпитывающий (типа бетона), то нужен бетоноконтакт и цементная штукатурка с известью и латексными модификаторами.
    Простая ЦПС без модификации используется только в виде экономии на больших неответственных пространствах приличным слоем по прикрепленной сетке.
    Гипсокартон "показан" при средней толщине слоя более 30-35 мм.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    По любому -сетку пристрелять.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    То, что предлагают вам строители, на мой взгляд совершенно неправильно.
    Изопинк - это фактически ЭППС, хотя твердых указаний на то, что он экструдированный нет. http://www.dalkom-tr.ru/index.php?productID=118. Он стоит денег - это раз. По такому пенополистиролу очень туго все приклеивается - это два. Если стена под наклоном, то этот утеплитель надо подрезать, что совсем не в кайф - это три. Утеплять дома изнутри, это не очень хорошо - это четыре.
    Цена за гипсокартон не должна получиться больше, чем за штукатурку по изопинку.
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Сколько делаем штукатурку , то вот так: сначала пескоцементная-выравнивает плоскость, потом ротбандом более тщательная доводка и только потом -собственно шпаклёвка финиш. Оптимально по финансам на материал и качеству. Проверенная 1000 раз технология.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может она и проверенная 100 раз
    Может быть,даже, Вы дадите гарантию на целый год :)]
    Однако
    Где-то была тема (давно) в которой я подобное высказывание назвал "молдавский ответ немецким технологам"
    Кнауф и так оферисты, делающие материалы для производителей работ, а не для потребителей, да еще если их собственные ограничения игнорировать..:mad:
    Ротбанд запрещено использовать слоем менее 5 мм.
    Запрещено наносить второй слой.
    Он не является "доводочным" материалом, а является штукатуркой для однослойного нанесения большого слоя (до 40-50 мм) за один раз и ничем не выигрывает у модифицированных цементных составов, кроме цены (не всегда), возможности наносить в два раза больший слой за один раз и уменьшенного веса (это полезно для говнезита), а проигрывает как раз в адгезии и удобстве ошкуривания, если это требуется.
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Так ротбанд одним слоем и наносится обычно по пескоцементной штукатурке, прияём именно нетолстым-в пределах 5 мм , толстый слой --это лишний расход дорогого материала. шкурится он очень неплохо. Зря на Кнауф наезжаете...на фоне остальных-он более менее качество выдаёт...не "Старатели" какие-нибудь...
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это и есть прямое нарушение технологий кнауф, любимого Вами,остающееся на Вашей совести.
    Слой ротбанда не должен быть тоньше 5 мм.
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Бред полнейший. Впрочем в инете и не такое пишут. А все технологии давно и успешно отработаны на практике.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну точно :)]
    Молдавский ответ немецким технологам Кнауф. :)]
    Куда уж производителям смесей до опытных отделочников
    На меня кидаться бессмысленно
    Я кнауф не уважаю и ротбанда избегаю по-возможности
    Тут почитайте на сайте кнауфа про минимальный слой
    И им напишите о своем несогласии
  12. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Кину и я камушек в ротбанд- долго сохнет.
  13. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Аналоги сохнут быстрей ?? Мои работяги не жалуются.Если нужна повышенная скорость засыхания-всегда можно добавить алебастра.
    неинтересно читать. свойства материала давно изучены на практике- а это самая правильная экспертиза. производителю естественно выгодно чтоб его сухую штукатурку наносили не 2мм а двухсантиметровым слоем --вот и пишут завлекаловку--это же прямая агитация на увеличение продаж . Только очень богатые стройки могут себе позволить штукатуриться ротбандом или аналогами--золотая получается штукатурка. Все нормальные строители гипсовой штукатуркой только подравниваются то есть используют его как первый слой шпаклёвки.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А Вы заказчиков предупреждаете о своем особом мнении в отношении технологий?
    Если не трудно, то сравните цену ротбанда исходя из расхода на кв.м со штукатуркой, которую Вы рекомендуете использовать ПЕРЕД ним.
  15. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    :)]:)]:)]:)] и это пишет элитный и типа опытный строитель.где уж нам "молдаванам" (спасибо что в узбеки не определили)
    Объясняю--мешок сухой смеси (50кг) из которой пескоцементная штукатурка делается стоит рублей 80. Если отдельно цемент и песок покупать, песок сеять итд--получается ещё дешевле те 50 кг стоят. А 30(!) кг ротбанда стоят в районе 300 руб."Теплон"-аналог Ротбанада только пороще-стоит 250 руб. По объёму штукатурному 30 кг Ротбанда аналогичны примерно 45 килограмам песко-цементной потому как пескоцементная плотней и тяжелей. Разница в стоимости материала вам понятна ?, элитный вы наш.
    Можете конечно привести разные заумные технологии по нанесению отделочных материалов да вот только уверен на 100% --немерянных денег всё это будет стоить при исполнении, а тут народ то на форуме и самые обычные расходы по недорогим технологиям часто потянуть не может.
