Сколько стоит внутренняя отделка 1 м.кв. стены в каменном доме
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Шусь, 30.03.10.
  1. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Ув. господа. Уточняю задание. Объём работ 500 квадратов. В том числе в стеснённых условиях(чердак). Штукатурка толщиной 2 см по маякам. Без удаления маяков. Кстати может кто подскажет маяки обязательно удалять или нет? Также интересует расценка на последующее шпаклевание стены смесью типа "Ротбанд" под покраску и отделку обоями. Отделка откосов окон производится небудет. Нехочется переплачивать, но и бригаде тоже кушать хочется. :|: Я уж с ними сработался. Заранее спасибо, с уважением
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Получается ,что дом 8х8 к примеру будет стоить около 6 тыс долл.
    Не смешите мои тапки (с), мне штукатурили по 7 баксов за квадрат стены. Получилось примерно 140 квадратов, т.е. меньше 1000 долл.
    Сейчас цена еще упала, уже в фирмах некоторых можно договориться на 150-180 р /квадрат стены. Могу дать координаты.
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Отделка-это не только штукатурка а ещё и масса других работ. Если удалось вписаться по работе за отделку-разводку коммуникаций в 100 баксов за квадрат по полу--это очень повезло. Говорю как опытный строитель.
  4. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Полностью согласен с АЛЕКСЕЕМ. Отделка- это не только процесс нанесения материала на стену, но и куча вспомогательных операций, которые опытные строители учитывают в смете.
  5. ТарасВерещагин
    ТарасВерещагин
    ТарасВерещагин
    Гость
    Ну это Вы зря так Ротбант "мулюете". Хорошая штукатурка. А по поводу долго сохнет, ну Вы просто студент и не работали на объектах. Когда покрутитесь с замесом, накидыванием и подрезанием, тогда поймете что она совсем даже не долго сохнет. Вот то серая - это проблема. Не все заказчики любят ее из-за этого. Поэтому стараюсь брать белый ротбанд, но он действительно чрезмерно дорогой. В этом году попробовал ИВСИЛ СПАРК. Легко наносится и выход отличный. Пока новый продукт буду работать с ним. Обычно у новинок 1-2 держиться качества. А потом будем смотреть.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы расход 8 кг на 1м2 при толщине 1см из рекламы взяли
    В реале народ пишет о других цифрах, 12-15 кг ротбанда.
    Цена слоя в 4см получится более 700 руб
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    С чего Вы это взяли? С такими стенами целесообразнее применить штукатурные смеси на гипсовом связующем типа Rotband и др.
  8. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    Абсолютно правильно. У ротбанда расход не менее 13 кг.
    Более низкий у Волмы. Проверял сам лично на трех мешках (с разных партий, в промежутке 1-2 месяца). Первый раз получился выход около 8, второй около 8,5 и третий около 9. Поэтому считаю что у них выход 8,5-9 кг. Остальные не менее 10 кг.
    Я вообще по таким стенам использовал гипсокартон. Газобетон не любит мокрых процессов - он сразу теряет свои свойства за счет глубокого проникновения используемых штукатурок.
  9. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Волма, кстати, очень хорошая штукатурка.
  10. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Посоветуйте как быть. Хотим с семьей выполнить отделочные работы в цокольном этаже, а также сделать ванную комнату на первом этаже. Раскладка по площадям: 47,м2 подвал (уже перегородки стоят) и 9 метров ванная. Перечень работ: штукатурка, шпатлевка, покраска. в ванной все под ключ (ванна, раковина унитаз, теплый пол, электромонтаж). Названа сумма 200 т. не много ли для 56 квадратов, при том, что основа уже есть. т.е. перекрытия, канализация. Мне кажется цена более 4000 за квадрат заоблачна :(.
  11. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Да и еще вот такой отзыв о компании смущает:
    пруф:http://www.msk.cnd.su/antijob/view_otziv_39999.html
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А Вы из каких будете?
    Из подоверчивей или поумней?
  13. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Я только сделал вывод, что работников у них нет постоянных. и за качество их работы, они ручаться не могут. отзыв сделан похоже одним из их бывших работников. Я из заказчиков. И все же что касается цен, - сильно они завышены?
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Чтобы более-менее было Вам понятно, попробуйте прикинуть состав работ. И объемы свои посчитать можно при желании. А по расценкам можно здесь сориентироваться.
  15. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Спасибо, за ссылку - получилось на 70 рублей меньше :super:
