1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Моя широта на 300 с лишним километров севернее, а с таким ручным проветриванием в сезоне 2014 года, а иногда оно было и закрыто:|:, всё прошло вполне удачно. :victory:
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Фитофтора ... вот так должны заканчивать жизнь помидоры! Лист и стволики желтеют и засыхают.
    Последние красные. Середина октября. Последние вершки. Мелочи практически нет.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Чем и хороша теплица, накрытая сотовым поликарбонатом, что продляет сезон. Но я примерно того же добился в плёночной, используя незначительный подогрев.
    А в Вашей местности у всех в теплицах помидоры в это время росли или только у Вас? Сорта какие?
    У нас в этом году все вокруг меня в это время сезон уже закончили, что меня немало удивило. До этого на помидоры не обращал внимания, поэтому не следил. А тут, я ношу помидоры, а соседи дивятся, в октябре собрал примерно 8 ведер, правда больше уже бурые, а последние 2 ведра - половина зелёные. Тогда я поспрашивал - все уже свои сняли.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В грунте, да. А вот в теплице ничего подобного не было. Правда сезон закончился к концу сентября, в отличие от сезона 2014 года, там всё убирали в середине октября, но фитофторы не было. Может это как-то связано с более благоприятным режимом проветривания в теплице или с её ориентацией? :faq:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня допустим осенью или весной ГЦ настроен на температуру открытия 18*. За бортом утром может быть и намного меньше, как только температура в теплице подходит к этой, фрамуги открываются буквально чуть - чуть. Фрамуги связаны тягами, ГЦ один, начинается проветривание и буквально через час росы в теплице нет и практически нет сквозняка (у меня изменением плеча рычага можно сделать не пропорциональное открытие фрамуг от температуры, то есть дальше температура будет подниматься, а фрамуги будут открываться чуть меньше и температура будет подниматься выше, при этом проветривание будет постоянным у меня в теплице кроме помидор растут огурцы и перец, которые не любят сквозняков, особенно когда входной воздух будет намного холоднее, чем в теплице), у электронного не пропорционального регулятора при подходе к температуре открытия фрамуги открываются полностью (если они не по торцам стоят, то не будет проветривания), холодный воздух резко врывается в полностью открытые форточки, даже если закрытие поставите допустим на 17*, порция холода врывается в теплицу, датчик сработает, форточки закроются, за это короткое время роса не успеет испариться с ПК, а растения мокрые утром от росы, попадание такого количества холодного воздуха не лучший вариант для растений. И так будет продолжаться открытие - закрытие до того, пока будет подниматься забортная температура и не станет близкой к заданию, а дальше если не будет снижения температуры от дождя, облаков, то будет как вы выше писали. ГЦ открывает форточки пропорционально повышению температуры, с электронным же температура в теплице будет прыгать вверх вниз, не добьетесь вы плавного изменения температуры при полном открытии закрытии форточек, особенно это актуально в утренние часы весной, когда солнце светит, а температура за бортом допустим +8-10*. Попадание большой порции такого воздуха на рассаду ни к чему хорошему не приведет. Осенью же растения высокие, так что там еще актуальнее будет такое попадание воздуха.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Фото выше в двух разных теплицах. Одна боком (второе фото), вторая торцом (первое фото) - юг.
    Писал выше ... не озадачиваемся. Конечно осень - все закрыто. Полив - очень редко.
    не слежу за супругой, но не помню когда у нас она была. Моя скорее повесится - чем допустит.
    Теплицы - это её дети.
    Не значит, что нет проколов (выше).
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я давно убедился в том, что теплица должна иметь большой объем для большей тепловой инерции. Когда томаты вымахивают под крышу и заполняют листьями весь объем - воздухообмен затрудняется. Поэтому теплица должна быть высокой - не менее 3,5 м. Свою теплицу я сварил в 2011 году, с тех пор забыл про фитофтору. Кстати фронтом на юг.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен полностью с описанием воздействия внешнего воздуха. Наверное Вы правы и относительно недостатков только торцевых форточек - будем компенсировать. Как Вам удалось настроить ГЦ на открытие при 18 гр. - это вообще здорово.
    Однако того, что касается электроприводов, уж никак нельзя принять полностью. Во первых, если на улице выше 15, опасности вообще нет никакой. Если же ниже, то и электроприводы можно настроить на плавное открытие, правда для этого нужен контроллер. Так сделано, к примеру, у SergeyL.
    На самом деле, неполное открытие в моей теплице тоже прекрасно меняет температуру, как и у всех, регулируя вручную, я всё это пробовал. Так что если Вы ставите простейшее устройство, типа терморегулятора, то таки да, промежуточного положения не получить, а если контроллер - можно получить что угодно. У меня будет датчик и в теплице и на улице, поэтому контроллер будет следить, когда тепло в теплице и на улице - вообще не закрывать форточки, когда холодно, открывать как можно раньше, в момент, когда температура за бортом превысит 15 гр., хотя бы это было в 4 часа утра.
    Прямо как в раю!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Растения стоят сухие, вся влага скапливается на внутренней поверхности поликарбоната, движение воздуха как раз проходит снизу вверх по этой поверхности, поэтому влага быстро удаляется...
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Спасибо, хоть узнал для чего такая форма в теплице по Митлайдеру. И что, окна вдоль всей длины идут?
  11. Десс
    Десс
    Десс
    У меня электрическая открывашка двигатель от плеера 3 В, с огромной редукцией, форточка открывается за 15 минут. Аккумуляторы типа АА, работает уже около 7 лет. Проблем не знаю. Аккумуляторы заряжаю весной и в середине лета.
    Думаю надо идти по этому направлению. Автомобильный аккумулятор дорог, для питания от сети нужно резервирование.
    Термометр с аккумуляторами. Если нужна электросхема, выложу, самая простая.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все просо, как три копейки:aga:, на фото виден вверху бачек (бутылка из под воды), под ней краник 3/8", дальше толстая труба, это емкость, ниже гидроцилиндр. Окрываешь краник, под действием пружины (видна слева толстая) фрамуги закрываются, если допустим температура в теплице 18*, закрываешь краник и все, дальнейшее нарастание температуры приводит к открытию фрамуг. Если допустим уже теплее стало, то если я один, подхожу к фрамуге, принудительно открываю ее, подпираю палочкой ее, подхожу к ГЦ, перекрываю кран, потом убираю подпорку и медленно приоткрываю краник, как только фрамуги подходят к определенному углу, закрываю краник, если вдвоем, то вообще 10 секунд, один держит на определенном угле фрамугу, второй перекрывает кран. Я уже по углу открытия фрамуг могу сказать какая температура. На зиму, я просто открываю кран, чтобы вакуумом при морозах не завоздушило систему. К стати, развоздушивание занимает пару минут. Открываешь краник (штуцер для краника вварен в самую высокую точку заправки), подходишь к фрамуге, медленно пару - тройку раз открываешь - закрываешь фрамуги, потом ставишь их a нужное положение и закрываешь краник и вся проблема. К стати, на первом фото виден вверху длинный рычаг, на втором он самый верхний и видны клещи (вторая рука, ими настраивается начало открытия), он идет к двери, при желании в жару летом можно им подключать дверь, можно настроить на начало открытия двери относительно начала открытия фрамуг от нуля, то есть вместе с началом открытия и до полного отключения, это занимает буквально 10 секунд, встать на ограждение грядки и передвинуть клещи.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хм-м, так у вас не используется пороговое расширение наполнителя? Ведь обычно там что-то типа вазелина, резко расширяющегося при определённой температуре, переходя из вязкого состояния в жидкое. Я тут туго соображаю, но наверное смесь какая-то подобрана?
    Хотя об этом не раз писали что-то в этой теме, но я без внимания - не думал что можно менять температуру открытия в столь широком диапазоне, хотя у Вас и ресивер (если правильно назвал).
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все верно, его емкость должна быть в моем варианте примерно 2 литра (труба 60 мм диаметром, длинной примерно 60-70 см), залито обычное моторное дешевое масло. Этого объема вполне достаточно, чтобы шток диаметром 10 мм выдвинулся до 10 см при разности температур примерно 20*, что вполне нормально для работы системы. А степень открытия от выдвижения штока регулирую подключением разной длинны плеча рычага (он у меня Т образный, одно плечо на ГЦ, второе длинное, часть см 15 на фрамугу а дальше длинный на дверь, третий на вторую фрамугу, то же примерно 15 см). У меня на рычаге подключения насверлены отверстия через 1 см, вилку от ГЦ можно подключать на любом расстоянии от оси вращения рычага. И все рычаги насверливал, чтобы при настройке не ковыряться долго, а переставить подключения рычагов как нужно.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Поконкретнее пожалуйста, размер форточки какой. и движок - плееров много. Что Вы прикрутили к электроконтактному манометру для измерения температуры? Где каппилярная трубка?
