1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ага, по всей длине, в середине только небольшая "глухая" вставка.
  2. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Только почему на фото манометр.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Видимо подключен именно манометр в систему расширения, как управляющее контактное устройство. Имеет два контакта (настраиваемые механическим путем) на вкл - выкл.
    Сильно захотеть есть (были) с аналогичной функцией - ртутные (не перенастраиваемые). И гидравлика не нужна.
    АА - вам просто повезло. Конечно есть в природе хорошие малогабаритные АКБ, но к ним нужно и спец зарядка. Т. е. не дешевое к комплекте.
    А в чем проблема акб от авто? Тем более у всех подходит период замены на авто, а на даче вполне еще послужит.
    Тем более 12 вольт ... есть много устройств с этим питанием если его централизовать.
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Самое простое что нашёл, это ЭКМ. Снизу перекручена трубка с маслом, масло расширяется при нагревании, меняется давление в манометре, замыкаются контакты повышения или понижения. Есть конечно и недостаток этой системы, показания не особо достоверные. Но мне не особо важно, 20 градусов или 21*С. У меня один такой термометр очень древний около 30 лет. Работает.
    Не такие и дорогие аккумуляторы, покупал около 100 р за штуку. Сегодня конечно подороже. Большой аккумулятор конечно хорошо, но масса его большая, цена то же не малая.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Точности от такого девайса никакой быть не может, потому как "грубый бурдон" рассчитан на реальное давление изнутри, а у Вас он изгибается по случаю от теплового расширения. Но смотрится;) В настоящих ЭКТ тонкая и чувствительная трубка бурдона и термобаллон с газом.
    подпиленный термоконакт от утюга будет работал бы более точно, но не так красиво:aga:
    Вы так и не ответили по размеру форточки и движку, пожалуйста напишите:hello:
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Я думал об этом. Нет каких термоконтактов что бы работали в диапазоне от 0 - 30*С.
    У термометров с термобалонами с газом рабочий диапазон находиться в районе 50 - 100*С. Здесь в какой надо диапазон работы в тот и вгонишь, Только приходиться прикручивать трубку либо зимой, либо охладив манометр и трубку с маслом в холодильнике.
    Уставки включения, отключения можно выставить довольно точно, до градуса. Только простояв зиму термометр вместо выставленных 20 *С, начинает включать при температуре 22*С. Не знаю с чем это связано, возможно со старением масла, возможно другая причина.
    Я уже писал, движок малёхонький от плеера на 3 В. Два редуктора, один из их червячный. Форточка размеры 40см*70см.
    Реле нет вообще, контакты ЭКМ включают электродвигатель. Так как он не большой мощности, практически не подгорают, токи малы. А то что цикл работы большой, даже плюс. Приоткрылась форточка, температура немного снизилась, форточка может остановиться в среднем положении, такое случается.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Нашёл фотку. Двигатель с первым редуктором справа, красный проводок к нему подходит.
  8. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Вообще-то я видел на радиорынке такие термоконтакты (военной приемки), на них написана была температура срабатывания, совсем маленькие, от чего они не знаю.
    Интересно, но непонятна конструкция. Полосы -это рычаги?
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Да. Они открывают и закрывают форточку.
    Я не нашёл таких.
    Здесь ещё важно что бы они не сработали одновременно, так как на контактах открытия и закрытия разная полярность. На ЭКМе это исключено.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Такие трудно найти. на них даже шлиц есть для подстройки Т срабатывания. Сейчас есть только герметичные KSD, но они от 45гр
    А если есть паяльник - можно DS1821.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Если о точности измерения температуры ... термопара идущая в комплекте мультиметров, с функцией измерения температуры, имеет очень достойную точность. Сам лично сверял с лабораторным ртутном термометром - градус в градус (проверял не для теплицы).
    Конечно термопара это только измерительный элемент. К ней еще нужно кое что :)
    А так ... только на уровне идеи (законченное устройство):
    В авто есть климат-контроль... вместе с исполнительной частью. Причем с вполне достойным редуктором в той самой исполнительной :). Думаю желающим, даже без спец образования, можно разобраться и применить. Комплект подешевле ... сами знаете от какого авто.
    Вообще я за электронику! Хоть она и не вечна.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Каждый измерительный преобразователь (ИП) температуры имеет конкретную область применения. Термопары - для высоких температур (до 2000гр), термометры сопротивления- для меньших (до 200гр.) Точности способствует и сложность вторичных приборов, к которым подключаются ИП.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Неверно. Проверял в диапазоне до 60 градусов.
    Вот термопара работавшая в схеме контроля температуры воды. К сожалению обрезанная (резьбовая часть - потеря контакта). Но сама по себе - рабочая. На такой лично строил простенькую схему контроля Т воды в котельной (шабашка). Которая работает до сих пор.
    Биметалл ... истина для более высоких Т. Наша промышленность раньше выпускала спиральные с резьбой и контактной группой с наружной стороны. Сейчас - не знаю.
    Где-то валяются - сфоткаю выложу ... для общего развития.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Интересно про биметалл... реликвия в ВОВ из биметалла набиралась "шапка" на керосиновую лампу и ... к этой шапке подключался ламповый приемник! И прекрасно работал. Сам видел такое "чудо" в быту в глухой деревне в конце 60-ых.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это были термопары из разнородных металлов, их не принято называть биметаллом, потому что "горячие" концы обязательно сваривают, скрутка не работает. Для реальных термопар используют специальные сплавы, из которых можно "выжать" максимальную ЭДС: хромель, копель, алюмель и пр.
    Биметалл - когда разные металлы склепывают по длине и ширине - используется деформационная разность в тепловом расширении, используют в грубых термостатах. Есть открывалки для парника из алюминиевой и стальной полосы, склепанных вместе - тоже биметалл. :)
