1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Что в первый что во второй раз я дал ссылки на регуляторы температуры. Только в первый раз это были электронные регуляторы с релюшками и требующие питания а второй на принципе биметалла ну и соответственно без питания. Ну и гистерезис и инерционность у них тоже разная. Ну как то так. ;)
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Отличная ссылка. там куча термоконтактов на все случаи (и для утюга в том числе:)])
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Подскажите, подойдет в качестве ГЦ старый (но рабочий) цилиндр от жигулей?
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это не цилиндр, а амортизатор. После доведения до ума подойдет.
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А как его до ума доводить?
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    перепускной клапан заглушить
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Он на штоке? Т. е. нужно полностью разобрать амортизатор? Сделать его разборным? Где бы найти инструкцию.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это я не знаю, когда-то разбирал, но давно.
    В смысле про инструкцию не знаю, думаю на просторах инета, что-нибудь типа ремонта амортизатора найти можно.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Федорыч, у Вас ночной тариф электричества есть? Может есть смысл добавить ещё тен или два в котёл и через таймер греть только ночью? Будет дешевле.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
  11. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Сможете объяснить почему?
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если вы планируете систему на принципе гидравлики за счет температурного расширения масла, то в газлифте объём расширения равен выдвигающейся части штока. Уплотнение вокруг штока держит не только масло, но и газ, а "поршнем" является сам шток. Емкостью с маслом при этом служит труба диаметром 40 мм и длинной 1.5 метра. Представьте во сколько раз должна вырасти ёмкость, если диаметр поршня амортизатора будет порядка 40 мм для выдвижения на такую же длину. При этом нужно решать задачу с переделкой амортизатора, чтобы он идеально держал масло. При этом инерционность работы будет настолько велика, что у вас все успеет свариться прежде чем откроются форточки.
  13. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Есть и ночной.
    У меня уже газ в апреле запустили. Че теперь на электричество ставку делать. Теперь газом можно топить. Я правда охладел. Выросли 8 арбузов размером как мячик волейбольный. Не сладкие. Внутри красные. Женщины мои съели конечно с сахаром. Одно интересно, что нитратов в них ниже нормы в три раза. В магазинных обычно в три раза превышение. У меня прибор куплен для этого измерения.
    Две маленькие дыньки. Солнца у нас нет совсем для этих экспериментов. Это при том, что четыре лампы сороковки люмино у меня висели и светили днем все время.
    Огурцы росли нормально. Но они и без теплых грядок росли. Помидоры тоже. Но они мне по барабану. В магазине их завались. Я делал для интереса. Так что в эту зиму ниче не буду придумывать. Пусть как есть. В марте включу попробую и сразу в грунт огурцы может попробую посадить. Вот и весь интерес. А мощности добавлять смысла не вижу. Я когда третью петлю пустил, то температура поднялась. В общем ночью плюс 16-20 было до октября пока еще огурцы были. Потом пошли скрюченные и я все перекопал. Да и огурцы эти никому не нужны. Ели, солили, мариновали. Жена ругается. Есть никто их не хочет. Петух то жареный пока не клюнул.
    2015-07-02 16-20-49.JPG 2015-09-06 19-12-00.JPG Да и густо я все сажал. Помидоры в потолок уперлись. Да и все как в тропическом лесу стало. Грядки то теплые. Полив автоматический. Проветривание тоже. А жрать никто не хочет эти огурцы. Помидоры еще куда не шло уходили. Два месяца не покупали.
    Ну вот так вот кому интересно я и исповедался. Счас может фотки найду с лета.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Аргументы плиз? просто для расширительного бачка надо будет взять трубу 2 дюйма вместо 3/4. Что еще?
    Наверное соглашусь с Вами, упустил я из вида диаметр поршня. Чтоб выдвинуть шток амортизатора на 200 мм необходимо ПR2*20=251,2см3, при разнице температур в 5 град начальный обьем масла нужен 251,2/5/0,00007=717714см3 или 717л .
  15. sasha1405
    sasha1405
    sasha1405
    Автоматический проветриватель для теплицы
