1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    как дороговато? куплена была микросхема 3914 за 120руб, остальное из ого, что было) с другой стороны, до этого была куплена на органы плата с четырьмя релюшками и использованным здесь блоком питания (от стиральной машинки) за 100 рублей... светодиоды советские, но светятся - куплены 3000 штук за 150 рублей (итого: 50 копеек за 10 штук). вся цена вопроса не вышла за пределы 300 рублей, плюс масса удовольствия от творчества...
    Это-раз...
    Cofessor, я тебе в личке говорил о том, что задумал поделку выходного дня, которая смогла бы быть полезна для людей, не владеющих программированием и контроллерами. И эта поделка готова. Если кто обратил внимание, на моей фото-презентации рядом с сабжем стоит еще одна коробка, которая у меня лето отработала. Так вот она на контроллере, но с глюками. И до ее презентации время еще не пришло.
    вот внутренности - все просто и при желании реально делается за один вечер.
    А вот привод
    здесь не используется сварка и токарные работы. Внизу стоит РД-09 за 100 рублей (на барахолке), он, через кусок кислородного шланга вращает шпильку, которая, в свою очередь закреплена гайками
    на подшипниках, которые закреплены на уголке хомутами.
    Вот так:
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Концевые выключатели не вижу.
    Проблемка ещё есть, при отключении электроэнергии форточка не закроется, в ручную закрыть то же не просто.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Аккумулятор, подключенный параллельно, на постоянной подзарядке решит проблему.
    Я о цене повторения конструкции человеком, у которого нет никаких заначек. Но вообще это конечно не цена.
  4. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    На примере открытия: солнце встает - растет температура проходит отметку 20 градусов - ничего не происходит... растет дальше до 30 - начинает открываться форточка - часть горячего воздуха сбрасывается и температура падает - процесс открытия прекращается...в зависимости от инсоляции температура внутри либо растет, тогда форточка открывается шире, либо держится в пределах 20 - 30 градусов - тогда ничего не происходит, либо падает ниже 20 - тогда начинается процесс закрытия... оба процесса ограничены концевыми выключателями...
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Насколько я знаю РД 09 работает на переменном токе, значит нужен преобразователь.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наверное и на основе сервопривода типа MG996 можно открывашку сделать, он работает от DC 5V.
  7. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Выбор РД-09 с питанием от 220 был обусловлен тем, что в середине сезона отказал 12 вольтовый двигатель, купленный у китайцев. Поэтому на ходу пришлось придумывать кронштейн, подкладывать под уголок-привода кусок штакетины, так как диаметр РД был больше, чем диаметр 12вольтового движка. Чтобы минимизировать количество проводов и контактов под напряжением 220 вольт внутри влажного помещения теплицы, концевики были установлены внутри смежного помещения и приводятся в действие отдельной тягой. Извращение, но нового низковольтного движка быстро достать не было возможности, а вот оперативно перейти с 12 на 220 - была...
    Кстати, о дискретности шкалы: меня устраивает информация о том, что температура лежит в зеленом секторе, а знать цифру до десятых долей градуса - это барство. Это дополнительный бонус, приобретаемый вместе с ардуиной или с конроллерной системой. Я сам раньше любил сложные менюшки, но опыт показывает, что этой менюшкой пользуешься один раз, а потом оперируешь клавишей вкл-выкл... Кстати, отчего никто не спрашивает, что за вторая шкала справа? Это уровень воды в баке, если чо
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    На первых порах очень удобно, чтобы подстроить параметры под свою теплицу.
  9. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Ну да, в предыдущей версии управлялки у меня рядом висел китайский цифровой термометр.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    @Dutchman, надеюсь в конце концов увидеть схему легко повторяемую человеком, у которого нет никаких заначек и со слабыми знаниями электроники. Скажем, пришёл в магазин со списком, купил всё и сразу (желательно недорого), за пару-тройку вечеров, следуя инструкции, собрал, приехал в теплицу, присобачил, подключил и помянул вас добрым словом..., либо если вам обошлось в 300 руб, можно купить, скажем за 600. или...В общем за разумные деньги...
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В этом сообщении небольшая ошибка, для снятия давления в цилиндре, нужен стержень не 8 мм, а 2-3 мм. Пару лет назад модернезировал систему, теперь цилиндр стоит вниз штоком, а сама гильза цилиндра прикручена к трубе 70 мм диаметром. Общий объем получившегося ресивера (цилиндр и труба должен быть в районе 2 литров). На верхней части трубы вварен краник, за ним расширительный бачек, как и в прошлой системе, для заполнения системы и там же вварена вилка для крепления к рычагу. В таком виде очень просто удалять воздух из системы и отключать ее на зимний период, открыв краник.
  12. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Все таки подробное фото, а может даже видео, процесса не помешало бы. Уважаемый Гуру найдите, пожалуйста, время. Я просмотрел все Ваши сообщения в этой теме. Текстовое объяснение процесса Вы описали уже несколько раз, а вопросы все равно остались. Я думаю, ближе к весне, еще не раз Вас будут просить ответить на вопросы. Наглядная инструкция большую часть вопросов снимет.
    п. с. особенно важно, на мой взгляд, сфоткать процесс разборки цилиндра и его модернизации (выбрасывание ненужного и оставлении нужного).
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Раньше начала лета вряд ли удастся сделать фотки. Весной запускаю теплицу в работу, потом сад, грядки. Там в цилиндре 5-6 деталей, там спутать ничего невозможно. Какие там могут быть проблемы? Вы разберите цилиндр и сами убедитесь в этом.
  14. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Ну если с деньги ни проблема, то советую, ВЕЩЬ потрясающая, но денег стоит и 100 кг поднимет.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Какой сезон? Сколько стоит? Зачем 100 кг?
