1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Три сезона, на зиму снимаю, ставлю сама, мужа ни прошу, 4 самореза прикрутить всего то, покупала за 2,500, в прошлую зиму приятельница нашла за 3,500, а вообще около пяти, настоящее качество, производство Англия, хотела на ебэе заказать да у нас нашла, курьер домой привез, тогда на ебэе чуть дешевле было, а самодельный колхоз тоже был, на сезон ни хватило, хотя муж с руками и теплицу сам варил, сказал ищи и заказывай, я больше делать ни буду, а я и ни просила, сам вызвался, а зачем 100 кг ни знаю, это кому тут надо было 100 кг поднять.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Марка? модель?
  3. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    МК 7 Автовент с тремя пружинами, сейчас посмотрела у нас в Москве 3100 в ИМ, думаю их стало больше и поэтому дешевле.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Любая открывашка основанная на принципе электрического привода проигрывает гидравлике либо по цене либо по надежности либо по обоим пунктам вместе. Электричество отключают значит нужен резервный источник питания который стоит денег. Аккумуляторы также имеют срок службы.
    С гидравликой проще поставил и забыл.
  5. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Схема, которую я опубликовал, легко повторяема или нет? Алгоритм, который я описал, пригоден для использования и повторения или нет? Привод, фоту которого я выставил, имеет шанс составить конкуренцию гидравлическим системам? Рисунок платы я выложу на днях - руки не доходят исправить косяки. Схему дополню номиналами элементов. В три строки опишу процесс настройки порогов. Приведу схемы подключения двигателя РД-09 от 220 вольт и 12-вольтного движка... Что еще нужно для человека без заначек, со слабыми знаниями электроники?... ага, знаю! рисунки транзисторов с цоколевкой)
    Напомнило анекдот, в котором последняя фраза звучит так: "Зато у вас в америке негров линчуют!"
    Не хотелось бы мне сравнивать Гоголя с Гегелем и Бабеля с Бебелем, но, я думаю, точки над Ё расставлять уже есть смысл.
    Итак, что мы имеем? Два подхода: гидравлика и электропривод. Давайте без предвзятости попытамся оценить достоинства и недостатки этих двух вариантов. Я сейчас попытаюсь набросать несколько критериев выбора, анализ которых, вероятно, будет полезен для тех, кто на распутье. Итак:
    1. Возможность изготовления (приобретения, переделки и пр.)
    2. Точность поддержания параметров, повторяемость характеристик
    3. Энергонезависимость
    4. Риски (отключение электричества, пролив масла и пр.)
    Предлагаю обсудить.
    1. Все своими руками. Без применения станков и сварки...
    2. 100%!
    3. По повод у энергонезависимости я уже говорил, что одной зарядки убитого акумулятора от автомобиля мне хватило на полтора месяца работы (12-вольтовым двигателем)
    4. Сейчас движок 110 вольт - переменка... Энергонезависимости нет, возможность удара током есть... Вот пришлют мне китайские друзья еще один движок на 30 об/мин 12 вольт, тогда риски исчезают...
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Ну и марки хотя бы.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вы немного лукавите при выборе критериев. Для меня основной критерий - простота.
    Вот как-то так.
    Ну не держал я в руках паяльник - жизнь так сложилась.
    У меня 1 градусник посередине теплицы на высоте около метра. Зачем мне такая точность? Где размещать датчики? сколько? на какой высоте? Опять в простоте проигрываете.
    Даже если бы ваше устройство продавалось в "коробочном" варианте, я бы предварительно почитал инструкцию по сборке, установке и настройке и только потом сравнил бы цены.
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Dutchman, почему сгорел движок? Слишком большая нагрузка или конденсат, или еще что?
  9. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    И для меня -простота!
    А я ни разу в жизни не стоял за станком! И уже врядли встану. Зато я держал паяльник. Для меня проще реализовать систему проветривания с помощью электроники. Это не лучше и не хуже гидроцилиндров - это принципиально иной подход. Более того, я не рекомендую людям, не державшим в руках паяльника, браться за повторение моих проектов - так же как я никогда не займусь вытачиванием переходников с "фланца на шкворень с допуском h3 и чистотой поверхности нии...ца"!
    Внимательно читал мои размышления по поводу точности измерений, десятых долей градуса и пр? Я как раз высказывался о том, что точность показометра в десятые абсолютно ни к чему, а вот стабильность порогов - как раз желательна. И у меня она как раз есть, а в гидросистемах ее как раз и нет. И датчик разместить можно де угодно (но это уже опытным путем)
    , в то время как емкость с отработкой особо не подвигаешь
    Я извиняюсь, у меня их сколько нарисовано? Вот сколько нарисовано, ни больше ни меньше!
  10. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Просчет в конструкции привода. (см. фото на стр. 129 этого форума). Проблема следующая. Гайка, которая движется по шпильке и двигает тягу форточки сделана из двух сваренных вместе гаек, к которым приварено ухо крепления тяги. На фото хорошо видно, что это ухо представляет из себя достаточно длинный рычаг, в результате тяжесть форточки, усиленная рычагом, выворачивает гайку в разы усиливая силу трения в узле гайка-шпилька... вроде понятно объяснил... Короче, гаечный узел переделан: две гайки вварены в кусок трубы около 10 см длиной, ухо приварено на трубу.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот и я о том же - ваши критерии хороши для вас. Но не подходят для меня.
    ГЦ проще для большинства. Вот на предыдущей странице этому подтверждение:
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Гидравлические открывашки продаются готовые. Или кто умеет варить (также как и паять) могут самостоятельно изготовить.
    Гидравлика отлично регулирует температуру плавно открывая на нужную величину форточку. Это особенно хорошо заметно весной когда на улице 0 +2 и форточка немного приоткрывается и плавно гуляет туда сюда поддерживая стабильную температуру.
    100%
    Без применения микросхем и паяльника. :)]
  13. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Прочитал ветку форума с 1 по 65 страницу. Буду читать дальше. Пока сил нет.
    Вопрос к Уважаемым Аборигенам: в самодельных гидравлических системах пробовали применять жидкие парафины вместо минерального масла?
    Если можно, хорошо бы получить ссылку на пост или автора. Спасибо.
  14. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Применяли. Есть удачные отзывы на форуме. Лично у меня впечатление негативное - часть гидроцилиндров (ГЦ) заправил машинным маслом, часть жидкостью для розжига на основе парафинов. Масляные успешно отработали, а жидкость протекла/испарилась буквально за полтора-два месяца. Возможно необходима лучшая гереметизация ГЦ и в некоторых ГЦ этот вариант и пройдет.
  15. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Алё! Я кому-то навязывал свои критерии? Я вас, уважаемый, конкретно заставляю повторять свою поделку? Вроде как нет...
    Я раз ...дцать (если посмотреть весь форум) говорил о том, что мы имеем два разных подхода к одному и тому же вопросу. Я говорил о том, что на входе мы имеем температуру, а на выходе движение форточки, но процессы, связывающие вход и выход разные... Я призывал не путать Гоголя с Гегелем, ...
    Если вы не умеете держать в руках паяльник, если не можете отличить ПОС-61 от ПОСК-50, если у вас нет дрели, способной свелить сверлом диаметром 0.6, 0.8, 1, 1.5 мм, если в вашем кулацком хозяйстве совершенно случайно не завалялось баночки с хлорным железом, которым чисто теоретически вы будете травить плату, - ЗАБЕЙТЕ! Этот вариант не для вас! Ваш вариант - гидроцилиндры или коробочные комплекты.
    P. S. Cofessor, ты накой меня сюда затащил? Тут люди капроновые чулки на гранулы плавят, а я тут со своей электроникой.
