1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Nedorezo1946, если нужны подъемники от компьютерного стула, могу презентовать несколько штук. Есть где то моторредуктора от старых самописцев от автоматики с разными передаточными числами. Они на 127 вольт, но легко запускаются через конденсатор от сети 220 вольт. Я раньше сделал брату инкубатор, использовал такой редуктор для поворота лотков.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Ещё проще такой двигатель с редуктором включить через сопротивление, причём сопротивлением можно добиться нуждой скорости вращения.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сопротивление греется, а конденсатор (не полярный) не греется, точно так и им можно уменьшать скорость вращения, но не советую этого делать. У этих редукториков мощность и так с гулькин нос, а удавив его по входу, потеряете вообще мощность. Проще поставить редуктор с нужным коэффициентом редукции, или регулировать скорость открытия с помощью величины плеча рычага. Емкость конденсатора подбирается так, нагружаешь редуктор и меряешь напряжение на двигателе, оно должно быть 120-130 вольт. Емкость должна быть не полярная, если МБГЧ, то напряжение конденсатора достаточно 250 вольт, если бумажные, то напряжение конденсатора должно быть не меньше 400 вольт. Если на конденсаторе написано 250 v и значек типа синусоиды, то такой то же можно ставить.
  4. Десс
    Десс
    Десс
    РД - 09 довольно мощный двигатель, особенно через редуктор.
    Я такой двигатель через мощное сопротивление включал, греется но терпимо. Через конденсатор, ёмкость то же надо подбирать.
  5. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Продолжение сообщения #1999 от 06.01.2016.
    Т. к плашки М8 не имею, а беру на прокат, было принято решение вскрывать второй газлифт. Ход штока у него 138 мм. Давление стравилось за одно нажатие на управляющий клапан. Отрезал конус болгаркой. Конструкция немного иная. Достал шток.
    Нарезка резьбы на хвостовик штока. Брезентовых рукавиц не нашлось, шток зажимал между двух дощечек. Да ещё пришлось посыпать шток канифолью, что бы шток не крутился. Резьбы нарезал. Канифоль смыл этиловым спиртом. На зажатом в тиски штоке, сделал болгаркой два пропила на поршне штока вдоль оси штока глубиной около 3 мм. Убрал все заусенцы, промыл водой и уайт-спиритом. Собрал все детали. На хвостовик штока накрутил гайку М8. Подпер деревяшкой алюминиевый поршенёк в корпусе газлифта, чтобы его закернить с внешней стороны. Но у меня ни чего не получилось. Видимо не хватило решимости. Поэтому сделал несколько иначе, чем рекомендовал Viktor50. К пустому корпусу газлифта был приварен кусочек дюймовой трубы с резьбой. Расстояние от алюминиевого поршенька до конца дюймовой резьбы составляет 70 мм. Перед накручиванием выходного дюймового штуцера туда будет вставлен кусочек трубы полдюйма длиной 70 мм, На фото 4 полдюймовый бочёнок. Выходной дюймовый штуцер служит для перехода на шланг. Данная конструкция разборна и ремонтно пригодна. Но после сварки внутренний цилиндр входит в корпус газлифта, а алюминиевый поршенек не входит в корпус газлифта. Пришлось распиливать корпус газлифта изнутри полукруглым напильником. Надо менять режим сварки. Зачистил и промыл. Наконец всё собрал. Подключил шланг ПХВ внутренним диаметром 6 мм, какой был. Мне главное было проверить сварной шов. Поключил к городскому водопроводу. Долго выгонял воздух. Шов нормальный. При открытом городском кране шток давал усилие около 3 кг, что примерно соответствует давлению хол. воды в нашем доме на 3 этаже. Шток ходит внутри газлифта.
    20160120_123647.jpg 20160121_094215.jpg 20160120_123750.jpg 20160120_124231.jpg 20160120_124321.jpg 20160120_124411.jpg 20160121_092600.jpg
    Если подающий кран закрыть, то ход штока 1-2 см.
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Продолжение постов №1999 от 06.01.16 и №2013 от 21.01.16
    Руководствуясь решениями партии и правительства по замещению импорта, была создана схема внутреннего устройства газлифта офисного кресла с различными вариантами подключения к баку-расширителю. Гидроцилиндр показан после предварительной разборки.
    Чертежом эту поделку назвать нельзя. Программа OpenOffice. Что есть тем и рисовал.
  7. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Елена, что есть ИМ?
  8. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Это Интернет магазин
  9. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    За 3100 уже не находится, не подскажите ссылку :), МК7 с тремя пружинами похоже даже нет в России у официального диллера :no:.
  10. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Там где я заказывала уже в прошлом году было около 5000, приятельнпца в прошлом подешевле нашла, за 3,5 наверно, я у нее спрошу ссылку, а вообще можно и на Ебэе заказать, я сначало так и хотела, а потом у нас нашла, и знаете что хорошо, эти автоматы очень и очень на долго, они очень добротные и отличного качества а сам цилиндр меняется и стоит он копейки и на том же Ебэе можно заказать, и в том месте где я брала их отдпльно продают
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Кто знает где купить пружинный механизм на форточку?
  12. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    @Миша_30, @stasalt,
    www.dachka-sad.ru/page/15.html
    Вот ни знаю можно давать такие ссылки, если удалят то в личку пришлю, здесь в прошлом году покупала моя приятельница МК7 с пружинами
  13. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    У всех разный достаток, я не считаю что 2800р за цилиндр дешево http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Autovent+Mk7&_sop=15, а сам механизм с доставкой стоит около 5000р. Наверное придется брать Дусю, от чего я отказываюсь уже почти 10 лет.
  14. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Там в корзину данный товар нельзя положить, наверное его нет на складе. О, сегодня успешно, а все выходные мне не удавалось это сделать.
  15. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Я и ни приценялась на сегодняшние цены, когда я брала цилиндр стоил тысячу рублей, я 5000р заплатила за две, тоже было жалко, но муж сказал ни каких дусь, ищи хороший, иначе ставить ни буду, время тратить, деньги нам с неба ни падают и считать мы их умеем, Вы спросили, я ответила, ссылку дала, а там решать Вам, есть еще вариант самому сделать, здесь очень много советов, рекомендаций, удачи
