1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Я, по моему, понял свою ошибку. Я думал, что схема следующая. см. вложение.
    А там оказывается везде масло.
    А не лучше оставить резинки, не пропиливать поршень штока и тогда с одной стороны поршня штока будет давить рабочая жидкость (например масло), а с другой ничего не будет и поршень будет выдавливаться наружу.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если будет поршень являться рабочим то объем на который должен выдвинуться шток будет большой и соответственно емкость с маслом будет гораздо больше что вызовет большую инертность системы.
    Воздуха в системе не должно быть. Поршень не нужно пропиливать его можно просто просверлить.
  3. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Совершенно согласен с @василий 66, Все продаваемые открывашки имеют диаметр штока меньше чем 10 мм. (Газлифт), поэтому и габариты у них меньше. Диаметр ведь в квадрате. А рабочая жидкость всё те же парафины или что то подобное. Я тут померил коэфициенты объемного расширения различных доступных мне жидкостей и по моему наибольший объем коэф имеет этиловый спирт В (бета) = 0.001100.
  4. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Народ, подскажите пожалуйста, а в качестве гидроцилиндра можно заколхозить
    старый автомобильный огнетушитель? Мой пора менять, а выбрасывать жалко:(.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Штурмтрупер, вы наверное имели в виду использовать баллон огнетушителя в качестве емкости для масла? Смотря какое давление у вас будет в системе. И инерционность проветривателя будет высокая.
  6. лозовский
    лозовский
    лозовский
    село Алексеево-Лозовское
    В качестве ресивера углекислотный можно, а этот нет, нельзя.
  7. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    порошковый - нельзя? а Углекислотный это какой?
    И ещё: в качетсве поршня-толкателя можно заколхозить старый велосипедный насос?
  8. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Я не имел ввиду различия огнетушащего вещества. Сама суть в том, что в порошковом рабочее давление 16 кгс\см2. А в углекислотном 125 кгс\см2. Отсюда делайте выводы рванет или нет.
    Это и к насосу относится
  9. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Дык, я жеж и спрашиваю, потому что не знаю!) Если кусок водопроводной трубы подойдет, то и наверно баллон от огнетушителя должен подойти. И какое усилие надо в килограммах, и что бы с небольшим запасом...
  10. лозовский
    лозовский
    лозовский
    А почему менять то? Стрелка индикатора на каком "цвете"?
  11. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    красный
  12. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Ясно. Меняйте.
  13. Floralis
    Floralis
    Floralis
    Здравствуйте! Выбираю теплицу, назрел вопрос, в эту тему или нет, не знаю. Получается что ширина форточки равна расстоянию между дугами? Т. е метр либо 60с чем-то в готовых теплицах. У нас юг, тема проветривания очень актуальна, летом особенно. Получается что каркас с метровым шагом менее надежный, но по форточкам более выгодный-2-3 форточки с автоматами это куда ни шло по деньгам, а больше уже не бюджетно совсем, и при широких форточках проветривание лучше, у нас адское пекло летом, но в открытом грунте тоже не растет ничего. С другой стороны и вес метровой форточки больше, потянет ли ее стандартный автомат беспроблемно? Если брать шаг дуг 65 см то сколько тогда нужно форточек при длине теплицы 6 метров? Снятие двери по опыту соседей не помогает справиться с жарой, нужны форточки вверху обязательно, при этом цена вопроса очень важна. На даче не живем, только наездами
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    В том числе и в этой теме были решения, когда один проветриватель работал с несколькими форточками. Решение чуть сложнее, но получается бюджетнее.
    Стандартные (те которые рассматриваются в этой теме) потянут.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не обязательно. У меня теплица "по Митлайдеру", в ней ширина форточки более метра (~ 2 дуги), а ширина между дугами 67 см. Использую автопроветриватели Vent-L (на 60 кг).
    WP_20150502_12_50_10_Pro.jpg WP_20150502_12_50_23_Pro.jpg WP_20150502_12_50_41_Pro.jpg WP_20150502_18_00_48_Pro.jpg WP_20150502_17_59_59_Pro.jpg
    Всего 4 верхних форточки (проём каждой ~1,3 х 0,35 м) на 6-и метровую теплицу + 2 двери и 2 боковых наддверных форточки. :)
    В этом сезоне установлю такой же автопроветриватель или с усилием на 100 кг на одну из дверей.
