1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Несколько человек в личке спрашивали размеры сделанного мной автомата для форточки. Поэтому выложу сюда чертеж и описание. Может еще кому-то будет полезно. На мой взгляд это самый простой и надежный вариант автоматики для форточки.
    Это ссылка на чертеж для программы SketchUp:
    https://yadi.sk/d/stIbu-7mqiDtN
    То же самое на плоскости:
    Описание:
    Единственное что мне пришлось покупать для постройки - это амортизатор, который используется в авто на крышках капота и задних дверях. Цена его была тогда рублей 300-400.
    1. Сверлил цилиндр амортизатора с торца чтобы масло проходило. В сам амортизатор не лазил, только просверлил отверстие сверлом на 3мм с тряпкой, сбросил давление, потом, если не ошибаюсь, сверлом на 5мм расширил его. Сверлить надо аккуратно, т. к. внутри высокое давление.
    2. Вставил амортизатор концом с отверстием в водопроводную муфту и приварил. Я сварщик-самоучка поэтому шов получился некрасивый. Стенка цилиндра тонкая, 1мм примерно.
    3. Далее прикрутил цилиндр с муфтой к трубе. Залил трубу наполовину моторным маслом и прокачивал амортизатор, держа его направленным вниз. Качал пока не перестали шуметь пузырьки воздуха, выходящего из амортизатора.
    4. Далее выдвигал шток амортизатора, заливал масло до полна, оставив чуть воздуха и опускал, не меняя ориентацию амортизатором вниз, в погреб (пробку не закручивал).
    5. После того как всё остынет, доставал и быстро, пока не нагрелось масло, заливал еще масла под пробку, оставив кубик-два воздуха и закручивал пробку. Можно это сделать и не спеша в самом погребе.)
    Далее делал саму форточку и монтировал под нее автомат. Как смонтировал видно на видео. Использовал при этом то, что нашел в гараже.
    Вот вроде и всё.
  2. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Лучше для усилия, хуже для хода. Просто надо выбрать: трактор сдвинуть на миллиметр, или форточку на метр.
    Никогда не используйте жидкость для розжига. Это лотерея. Может работать годами, может две недели. Уж лучше обычное рафинированное подсолнечное масло - сезон гарантирован. На спирту у меня три года без проблем. На рапсовом масле тоже.
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Есть обоснование или объяснение?
  4. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @AlexGlad, какой коэффициент объемного расширения у растительных масел и чем оно лучше всего остального?
    Жидкость для розжига, которую я использую, имеет К об =0,000940/град. Замерзает при плюс 8÷9 С°
  5. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Опыт. Я делаю проветриватели и отправляю их почтой незаправленными. Были нарекания тогда, когда люди заправляли именно жидкостью для розжига.
    Да отличный коэффициент расширения у парафинов. Есть даже такие, которые при переходе из твердой стадии в жидкую расширяются на 15%. Есть даже такие, у которых температура плавления в районе 20 градусов. И в жидком состоянии шикарный коэффициент.
    Просто дело в том, что для жидкости для розжига никто не заморачивается о ее составе. Главное чтобы горело. А по сути это парафины - отходы производства, часто с добавками, чтобы они именно жидкостью были.
    Я пробовал заправлять соляркой для эксперимента (коэффициент расширения супер) - отлично работает, но только две недели. Точно также вели себя некоторые жидкости для розжига.
    @Nedorezo1946, если у Вас все работает - отлично! И дальше будет работать. Повезло.
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @AlexGlad, О жидкостях для розжига. Совершенно с Вами согласен. Эти жидкости я применяю для розжига печки на даче и отношусь к новой марке жидкости с большой осторожностью. Разкупил, как сейчас помню, жидкость "Дух костра". Так этот" дух" чуть печку мне не взорвал.
    Про резину. По моему разумению резина бывает обыкновенной, маслостойкой и бензиностойкой. Солярка все же ближе к бензину, чем к маслу. И соляр разъел маслостойкую резину?
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Жидкость для розжига, как правило-керосин. Он везде протечет.
    Чем мне нравятся тут темы, тем, что все пишут и никто не читает! По 10 раз одно и тоже. Я описывал простой способ и без сварки... нет опять пошли сложности. Опять амортизатор приваривают к трубе? :faq:
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А по подробней еще раз можно! Просмотрел тему с вашими сообщениями и никакой конкретики не нашел кроме этого, может плохо искал?
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @Видалый, надо фото поискать... Поеду на дачу сфоткаю.
    Амортизатор берём от 8 ки. Сзади шток и шар. Шар отпиливаем. В штоке сверлим отверстие, через тряпку. На штоке нарезаем резьбу М10. В трубе заглушка с отверстием М10. Собираем все, нанеся высокотемпературный герметик для двигателя. Другой торец трубы-заглушка и болт М10 через медное кольцо. Возвратная пружина (у меня форточки с дверями открывает). Дверь с форточкой на защелке. Отстегнул и входи -выходи спокойно! Все! Никаких сварок! Два таких устройства делаются за 1 час. Тиски, э-дрель, пила по металлу, мечик, плашка. Когда сверлите отверстие, будьте осторожны -легко повредить цилиндр амортизатора. Зажимать надо через прокладку за самый край.
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    И ещё. Я делал сразу два устройства с двух сторон. У товарища был неудачный опыт! При одном, поднимающем форточку. Подвытекло масло и сгорело все в теплице!
  11. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Дух сделан на основе углеродов, тоже столкнулся, но я насчет парафинов. Не стремно нагревать их пускай даже до 50-ти градусов? С глицерином не пробовали? Смотрел у него наивысшее расширение.
  12. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Дух состоит на основе углеродов, сам прошел через это, после чего стараюсь брать на парафинах. Вопрос такой. Не стрёмно, пускай даже на парафинах, использовать для заливки в цилиндры? Всё-таки легко воспламеняющаяся жидкость. И не пробовали делать на основе глицерина, у него большее расширение?
  13. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Купили себе проблему в виде тепличного термопривода вот такого типа
    Проблема в том, что поставить его надо на форточку, встроенную в дверь теплицы и откидывающуюся снизу вверх... Вот так
    Бегло просмотрев эту темку, поняла, что сделать это, без переваривания петель на форточке и прочих танцев с бубном, проблематично... Или я чего-то пропустила? Ткните, пожалуйста носом, если это так:|:
    И если установка этих приводов такая проблема, то я уже готова избавиться от них и купить (ну за разумную цену, конечно) другие, с которыми будет легче справиться... Но опять вопрос - какие?
    Буду благодарна за любые советы.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Tutsi, петли сверху у форточки это плохо. Горячий воздух стремится в верх выходит через проем и упирается в поверхность форточки. Поток тормозится и начинает обходить препятствие с трех сторон. Торможение потока это резкое снижение эффективности проветривания. Если петли будут с низу то сопротивление потоку будет минимальное. Единственное для возврата и компенсации веса форточки при открытии нужна пружина. Если будут умники кричать что в таком положении будет потоп при дожде то это не правда. Теплица при дожде резко охлаждается и форточка закрывается. Ну и когда вы поливаете то устраиваете гораздо больший потоп.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @василий 66, вы не правы. У всех производителей / продавцов ГЦ на всех фото-видео петли только верхние.
    У меня петли нижние. Года 2 назад списывался с производителями ГЦ по вопросу: могут они гарантировать работу своих ГЦ с моими форточками? Ни одного положительного ответа.
    Ключевой момент. При определенном угле открытия вес форточки начинает резко работать на открывание (опрокидывание форточки наружу). Для преодоления этого нужна более сильная пружина. Которую не может пересилить (открыть) ГЦ. Замкнутый круг.
    При верхних петлях нужна менее сильная пружина - вес форточки работает на закрытие.
    Свои форточки я отладил. Но это такие танцы с бубном...
