1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Уважаемый viktor50 разъясните поподробней этот момент. Зачем выбрасывать ризиновые манжеты и кольца? Без них масло не вытечет? И по поводу небольших надрезов поподробней, в каком месте?
    И ещё, что-либо делали со штоком на котором надо резьбу нарезать М8? Чтото неполучается видать колёный, мож автогеном прогреть?
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Со штоком ничего делать не надо, на нем есть шаровый шарнир с резьбой на конце.
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Я использую газоцилиндр от комп стула как viktor50 и там нет резьбы.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Форумчане опишите пожалуйста кто делал кроме viktor50 из комп стула толкатель для форточки, не очень понятны моменты прорезки отверстий на внутренем поршне. И какие дополнения, усовершенствования делали ещё.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Шток подкаленный, но не настолько, чтобы невозможно было нарезать резьбу Я сегодня нарезал на даче даже без плашкодержателя, плашку крутил раздвижными мощными пассатижами. Греть нельзя, его поведет и потом выбросите. Манжеты в задней части и на штоке можно оставить, просто при сварке немного подымят, они при работе цилиндра никакой функции не выполняют. Проще просверлить в поршне штока (он дюралиевый) хотя бы одно отверстие 2,5 - 3 мм диаметром, оно нужно для свободного протока масла при заполнении системы маслом. Я выявил один неприятный момент (это касается любых цилиндров работающих только на давление), у них стоит манжет (в передней части, где выходит шток), он отлично держит давление, но когда ночью холодно, шток полностью закрывается, при дальнейшем понижении температуры там образуется вакуум и манжет его не держит, происходит подсасывание воздуха, и естественно, цилиндр днем не откроется, так как система завоздушилась. Я сегодня выбил передний манжет (там три элемента, вначале пластиковое кольцо, которое видно с наружи, где выходит шток, потом стоит манжет, потом конусное кольцо). Я взял манжет с еще одного цилиндра и вставил его обратной стороной (плоскостями манжеты должны стоять друг к другу), теперь один манжет работает на давление, другой на вакуум.
    Там можно и не резать резьбу, а сделать переходную пластину Г с отверстием под шток и зафиксировать ее родной стопорной шайбой, только потом поставить пружину на закрытие, чтобы форточку ветром не рвануло в обратную сторону, так как эта шайба не слишком прочно держит. Вместо прорезей, можно просверлить поршень штока, я написал уже.
  6. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да, да ! Картинки бы не помешали, с ними бы веселей дело пошло. viktor50 ну сфоткайте уже пожалуйста свой подъёмник, а то по письменным описаниям не очень понятна ваша конструкция. :|:
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Постараюсь сфоткать само изготовление гидроцилиндра и его внутренние детали, конструкция стоит в метре от верхнего края гряд, огурцы уже окупировали ее, да и у каждого она будет сделана исходя из конструкции его форточек или фрамуг.
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Спасибо за отзыв.
    Да, с фотками попроще былобы.
    Резьбу нарезал, оказалось (граната не той системмы) :aga:, не та лерка (китай), когда взял совдеповскую нарезал за минуту.
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Выручайте, подскажите. Теплицы с длиной свыше скольки метров требуют установки дополнительных форточек? Где то мелькало, что вроде как более 4 или 6 м. Что вроде как если в этих пределах, то справляются и штатные торцевые. ?
  10. PetrenkoPavel
    PetrenkoPavel
    PetrenkoPavel
    Думаю то-что помидоры не дозрели проблема в недостаточной температуре
  11. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Я для пробы в этом году поставил на форточку автовент, отработал на ура на будущий год сделаю 4 форточки по принципу жалюзи. По поводу самих помидор, не знаем по какой причине но в этом году без обработки наши растения не болели вообще. Я считаю что не малая доля того что форточка открывалась и закрывалась при диапазоне температур от 17 до 25 и воздух не застаивался, было постоянное проветривание. Есть фото могу разместить.
  12. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Хотелось бы посмотреть .
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    С нетерпением ждем Ваши фото!
  14. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    IMAG0186.jpg Вид изнутри IMAG0187.jpg С боку, когда открыта дверь IMAG0188.jpg IMAG0189.jpg IMAG0190.jpg IMAG0191.jpg IMAG0192.jpg
    Форточку делал сам, т. к. в данной двери он не была предусмотрена, угол открывания регулируется, на данном фото это уже вечернее время, соответственно понижение температуры, а по простому она закрывается. На противоположной двери установлю другую другую конструкцию. За эти выходные постараюсь её собрать и выставить на общее обозрение.
    Готов к критике и совместному обсуждению.
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Все крепежные детали сами изготавливали или брали покупные? И сам гидроцилиндр как изготавливали?
