1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Эти мелочи достают 2-3 недели в сезон. Вот сейчас и осенью. Поэтому стараюсь щели минимизировать.
    Хорошая идея, надо попробовать.
  2. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @Tutsi, Я бы Вам посоветовал приладить имеющиеся оборудование к имеющейся форточке с верхними петлями, хоть что-то будет работать. А потом заказывать, переделывать и прочее. Сейчас солнце моментом разогревает теплицу до 35 град. А дальше будет температура только расти. Форточка у Вас верхняя и лучше бы петли сделать снизу. Зато холодный воздух с улицы свободно будет проникать в теплицу.
    Я марте не успел сделать автоматику форточек. Делаю в апреле. Сделал две верхних форточки с нижними петлями. Сейчас делаю третью с центральной осью, а потом четвертую.
    Желтые форточки начал делать в марте. Их раньше вообще не было. В апреле начала работать автоматика. Снижение температуры градусов на 5÷6. Но главное исчезла капель под коньком. Исполнительные механизмы списаные, у них повреждена выходная шестерня и угол открытия ограничен. Но мне хватает. Питание ИМ 24 вольта. Выходное усилие 4 НМ. Регулятор ТМ8 обеспечивает ступенчато-импульсное регулирование. При монтаже сварка не использовалась. Все собрано исключительно на винтах и гайках
    Датчик к нему ТСМ-50. 20160318_150400.jpg 20160318_150421.jpg 20160318_150453.jpg 20160415_154955.jpg 20160415_155115.jpg
    Движение воздуха около форточек. Желтые форточки смотри выше.
    Как то был в начале апреля безветренный солнечный день. Теплица была без рассады и полностью закрыта. Наружная температура +10÷12 гр С. Примерно в 12 часов температура воздуха в теплице достигла +35 гр С. Причем почти по всему объему. Было 4 градусника. Два вверху, два внизу. Открыл форточки 2 шт. Температура упала до 30 гр С. Причем с подветренной стороны +28 гр С. Ветер был почти не ощутим. Методом мокрого пальца снаружи теплицы около верхнего края открытой форточки было ощутимо значительное движение горячего воздуха из теплицы. Внутри теплицы движение холодного воздуха из форточки вниз ощущалось на значительном расстоянии около полуметра. Так что через одну форточку я ощущал одновременно два потока воздуха.
  3. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    Да я бы с удовольствием. Только как? Мы уже всяко крутили и ничего лучше не придумали, чем продать их и купить что-то типа дуси:nono:
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А что, инструкции нет?
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Установил автоматику на форточку:)].
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Коллеги, купил зимой термоприводы для открывания форточек. Написано что полное открывание должно быть при 26 градусах, начало открытия около 20. Однако мои при +15 открыты на 70%, при 18 они уже полностью открыты. Полное закрытие происходить при +10...+11. Как то это не правильно.
    Вопрос что там внутри? Кто-нибудь экспериментировал с составом?
  7. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Скорее всего они просто нагреваются солнцем раньше, чем в теплице поднимается температура. Чтобы меньше нагревались, попробуйте обернуть их фольгой.
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Проверено в тени. т. е. при полном отсутствии солнца. (ночью например, или дома зимой при температруе +18 - полностью открыты, полностью закрываются только при +10 - например в погребе у меня такая сейчас температура)
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Связаться с производителем и узнать что залито внутри. Собственно вариантов два: парафиносодержащая жидкость или моторное масло, как правило самое дешевое минеральное. В моих Уфопар - второй вариант, уровнем масла и парой тройкой экспериментов подбирается нужный уровень.
  10. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Вы почитайте инструкцию производителя, например у меня температура открывания-закрывания регулировалась.
    Уже не помню как, давно это было, кажется какой то гайкой регулировали.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Неплохо бы продавца сообщать, народ должен знать своих героев, у кого можно брачком разжиться.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Люди добрые, дайте ссылку, где подробно описан способ изготовления термопривода своими руками?
  13. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Начиная с поста https://www.forumhouse.ru/threads/59739/page-134#post-14665653
    Уважаемый юзер @Nedorezo1946, подробно объясняет, с фотографиями, как он делал открывашку.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Тоже хочу поделиться успешным устройством открывания/закрывания дверей теплицы, фото ниже:
    Данное исполнительное устройство - это электродвигатель от привода дворников ВАЗ-2108 (09), но переделанный, вместо пластиковой внутри шестерни выточена из латуни и вал - обычный болт на 10, шляпка обрезана и вставлена в шестерню, от проворачивания в шестерне удерживает стальной шплинт + трение в самой шестерне.
    Устройство отработало прошлый сезон 2015 г. В этом году поставил резиновый буфер между креплением двери и приводом, он дает возможность разгона двигателя при старте и смягчает удары на вал шестерни при порывах ветра и полном закрытии двери. Без буфера бывали случаи, когда датчик тока успевал отработать раньше чем закроется дверь, например при внезапном сильном порыве ветра во время старта закрытия двери.
  15. Andron055
    Andron055
    Andron055
    Солидно...
    Возникло пару вопросов: получилось открытие на 180 градусов? И как попадаете в теплицу для просто зайти/выйти?
