1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Лично у меня никакого доверия к бытовым вентиляторам. Помню в офисный период нам пачками такие тащили для ремонта. Такой вентилятор хорош в качестве циркуляционного для перемешивания воздуха в теплице, поскольку он поворачивается в процессе работы. Закрепить его можно кувырком к коньку теплицы. Для внешней циркуляции я бы купил специально предназначенные для этого канальные вентиляторы с жалюзи или заслонкой.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Есть у меня такие, аж 2, разных диаметров:
    Вот только как раз назначение у них не ветер создавать, а проталкивать воздух в канале (давление создавать). И мощность самого слабого у меня 100 ватт, но производительность хорошая. А на окошко как раз лопастной нужен. Ну может не такой бытовой, но лопастной. Его работа - ветер. :aga: У меня где-то валяется, никак не могу вспомнить где. Вот его и хочу на окошко прилепить. Посмотрим. Сдохнет - не жалко.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А что дает команду на открытие/закрытие? Если форточку заклинить м/у концевиками, что будет происходить с двигателем?
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Датчик температуры капиллярного типа (можно любой другой поставить).
    Сначала порвется троссик. (Уже было по глупости. Усилие редуктор создает очень хорошее. Закрыл щеколду на форточке, сработал датчик на открытие и трос оторвало:aga:) Дальше будет молотить без остановки моторчик. Наверное со временем сгорит от перегрева. Тогда дойду до магазина запчастей, куплю новый за 700 рублей. Установка нового - 5 минут.
    Если троссик не порвется, то моторчик сгорит быстрее. Но все остальное будет работать. Блоком питания работает автозарядка. В ней защита от перегрева и он работает с ограничением по току (сейчас стоит 2 А). Так что заклиненный редуктор будет мучиться долго.
  5. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    @viktor50, Вы при изготовлении ГЦ из газпатронов офисных стульев, площадку крепления сидения с цилиндра как снимали? Болгаркой или есть метод гуманнее? Я попробовал сбить - не успешно.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Силенок маловато:)]. Я беру за цилиндр рукой и молотком минимум в 0,5 кг, а лучше в 1 кг весом пару ударов по железке основания сиденья и обычно цилиндр выскакивает из крепления к железке сидения. На заднем дворе, на работе, где выбрасывают сломанные стулья даже кусок дюймовой трубы вполне работает вместо молотка:aga:. С болгаркой будьте предельно аккуратны, пока не сбросите давление из цилиндра, очень здорово выстреливает поршень при резке под давлением. Как сбросить давление, писал выше. После сброса давления шток свободно ходит в цилиндре, хоть вдоль режьте :)], никаких проблем не будет. Еще совет, не пользуйтесь при подмотке резьбовых соединений фум лентой, она часто дает течь. Там при работе гидроцилиндра приличное давление и под подмотку, особенно когда сильная жара и шток уже вышел до предела, начинает сочиться масло. Подматываю мелкий хороший лен, подмотку смазываю этим же маслом и заворачиваю соединение, тогда держит намертво:super:.
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Уважаемые рукастые жители нашего форума!
    У кого есть фотографии самодельных креплений термоприводов к створкам форточек очень прошу поделиться. Стандартные типа "Вент" и раскладушки не подходят. Получил термоцилиндры от Китайских друзей. Нужно сделать форточки со стандартным открыванием. Руки и инструменты в наличии, прошу плиззз поделиться идеями.
    Заранее благодарен.
    Кстати Китайский термопривод "в полной коплектации" выглядит вот так
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Эх, открыл бы кто тему специально по сервоприводам, а то получается сейчас постоянно перебиваем друг друга.
  9. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Вот и мы купили 6 шт. "синьора помидора" у Кинпласт, блин, закрывает когда +8 в теплице.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А регулировки нет?
  11. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    А что там регулировать? Чтобы полностью закрывал форточку пришлось докупить пружину. А вот дверь закрывает не полностью и пружину не понятно куда приделывать. Наверно нужно менять, кинпласт не против, только вот время жалко. Да и купили их по ошибке, хотели Красноярские, так как у Красноярских заявлено, что Кинпласт единственный диллер, а прислали Помидор.
  12. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Уважаемые форумчане! Подскажите кратко про гидропривод "Уфопар М", стоит брать или нет, как альтернатива термопривода с доводчиком. Нужно на дверь срочно, пока плохие "Помидоры" меняются. Спасибо.
  13. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Пять копеек свои внесу. Китайский привод. Работает третий год. Покупал за 1300 руб. Хочу дополнительно поставить электропривод с управлением на дверь.
  14. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, Вы пробовали заливать в термопривод кокосовое масло? Мы тут неудачно сняли один "помидор", чтоб отправить в кинпласт, так он весь вытек, а у нас их 6 штук. Вот и подумалось, а что тратиться на обмен (доставка в Москву и из Москвы), может все 6 штук залить самостоятельно новой смесью, только вот какой? Да и технология не совсем понятна - залить масло и выкачать воздух, а закрыть как?
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Для начала, хотелось бы понять чем не подходят стандартные крепления. Какая у Вас теплица? Какие форточки или двери открывать собираетесь?
    Я взял 4 цилиндра от Vent-L.
    Мой опыт установки открывашек (гидроцилиндры).
    На 6 метровую теплицу Основа докупил две форточки и два цилиндра от Вент-Л (на 60 кг и на 100 кг). По разные стороны и со смещением от центра установил форточки с цилиндрами.
    Посчитал, что двух форточек на 6 метров теплицы очень мало докупил еще 2 форточки и два цилиндра. Но подумал, что на каждую форточку по цилиндру слишком "жирно" и начал городить систему рычагов. Оказалось совсем не сложно. Сделал так IMG_3319.JPG IMG_3323.JPG
    Из за того, что рычаг здесь больше цилиндру две форточки в такой конструкции открывать даже проще. На следующих выходных доделаю другую сторону. Два оставшихся цилиндра пойдут на форточки в дверях.
