1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Форточку и весь крепёж изготавливал из отходов производства рольставен, а гидроцилиндр брал через ebay, с доставкой в Иркутск обошёлся 1240 р.
  2. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    По поводу зачем нужен ресивер пои помощи его увеличиваться подъемная сила самого устройства. Там работают законы гидродинамики можно создать большее давление шток поршня сто увеличивает силу подаем. У себя сделал из поршня Нивы прекрасно отработал сезон. Резинку не ставил по началу боялся что, форточку откроет ветер со сила поверхностного натяжения не радовало штоку самопроизвольно открыться от порывов ветра. Единственная проблема была при изготовлении герметичность сварки на ресивере масло дырочку находит лучше воды и воздуха .
  3. romashka73
    romashka73
    romashka73
    Гатчина
    Всем привет! осенью2011г. сварили новую металлическую теплицу - профиль 25*25 мм.(2мм)
    ширина 3м., длина 6м., высота 2.7м. сезон отстояла хорошо, урожай собран.
    немного напишу про автоматическую открывашку:
    ресивер - использовал трубу профильную 25*25*2 мм., цилиндр - не знаю какой (б/у), но когда срезал крепёж, то смог накрутить резьбу 10*1.25 и просверлить по центру отверстие 3мм. "пшикнуло" слабо и вытекла грязная жидкость. 1а.jpg к ресиверу приварил две гайки с резьбой10*1.25 и соединил через медные шайбы. длинна конструкции почти 2 метра.
    вторая гайка "заливная" и после прокачки закрутил болт (с резбой 10*1.25). в системе осталось немного воздуха, поэтому можно с очень большим усилием вдавить и вытянуть немного шток. кстати, оставил 1.5см запаса, на случай понижения температуры (чтобы не было подсоса воздуха). прикрепил пружину (всё на верёвочках, думал временно..., а сезон проработала на отлично).
    как крепил к форточке - видно на фото, 28 а так выглядит механизм в действии. максимальный вылет штока 17,5см.jpg DSC01071.JPG а вот с противоположной частью пришлось подумать, т. к. боялся, чтобы в морозы не вдавило форточку во внутрь. на ум пришло такое решение: всю конструкцию поместил в "стакан" - остаток профильной трубы 40*40, с приваренным донышком и болтом, для крепежа 15 испытал, но уже другую конструкцию))).JPG 20 регулировочный болт, при помощи которого регулируется момент срабатывания ,,открывашки,,.JPG 22 ,,стакан,,  выполнен из отрезка трубы 40на40 с приваренными донышком и регулировочным болтом.jpg . с помощью гайек, можно регулировать момент открывания-закрывания. на практике получилось 20 градусов - это граница, после которой следует начало открывания утром и полное закрытие вечером.
    у меня одним цилиндром открываются обе форточки. опять же, связано верёвочками (строго не судите - экспериментировал) 26 а одного цилиндра  хватает,чтоботкрыть обе форточки..jpg 29  открывание противоположной  форточки - всё просто ).JPG
    "открывашку" делал на всякий случай (забываем открыть-закрыть), но летом открывать приходилось и двери, т. к. температура вверху поднималась выше 40гр., но я не переживал, потому, что в середине была комфортная 30 гр.
    не могу сказать какой формы должна быть труба для ресивера, но профильная отработала один сезон и я очень доволен !
    помидор собрали 100кг, не знаю - много или мало, но удовольствие получено и ни одно растение не заболело.
    всем удачи !
  4. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    ДВС всем. Кто нибудь подскажет (кто разбирал) толщину стенки газового упора? Пора упрощать технологию изготовления. Я вот думаю, получится ли упор вварить в ресивер целиком, электродами 2 мм .
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Где то 1-1,2 мм. толщина стенки. Ну я вам скажу, руку нужно иметь твёрдую и умелую. Ну а в принципе нет ничего невозможного.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Толщина стенки около 1 мм, так что варить электродом не советую. Я варил аргоном, упор от "Нивы" и метровый кусок трубы на 3/4.
  7. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Присоединяюсь к вопросу. Электронику спаял, моторчик с редуктором лежат наготове, аккумулятор опять же... Есть тут какие подводные камни, кто подскажет?
  8. werdna
    werdna
    werdna
    На мой взгляд, электроника, да еще с резервный / буферным аккумулятором недостатков практически не имеет (Вы пишите, что электроника готова, стало быть сложность разработки/пайки в расчет не берем) - сплошные достоинства. Если опубликуете схему - попробую прокоментировать...
  9. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Схема
    VDR1 - терморезистор, R1 - обратная связь по положению форточки, R3 - порог срабатывания, R4- гистерезис, S1-S2 - концевики на крайние положения форточки. В реальных условиях не испытывалась.
  10. werdna
    werdna
    werdna
    Не, это я погорячился. Прокомментировать мозгов не хватит. Аналоговая схемотехника для меня из разряда недосягаемого шаманства. Сам освоил только микроконтроллер. Там все просто и понятно - единички нолики... Если сигнал / нет сигнала... Интересно будет узнать результаты испытаний. Удачи!
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Может пригодится, схема пережималки, я ее спаял, работает с моторредуктором от ВАЗ 2110, потребляет ток при работе не больше 50 ма, максимум 200, когда не отрегулирована, там есть и печатная плата. Работает очень медленно, 70* проходит минуты за три, усилия достаточно для поднятия кг 15, в моторе уже стоит сопротивление на связь с углом поворота. никаких концевиков не нужно. Там вместо переменного сопротивления вполне можно подобрать и термосопротивление.
  12. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Да, помню я эту схему) Однако, сам не сообразил, что ее можно приспособить для открывания форточки. А моя схема когда-то была гелиотрекером.
  13. ShiBorsh
    ShiBorsh
    ShiBorsh
    Юг
    Здраствуйте! Скажите, пожалуйста, один Уфопар сможет две форточки 190*30 из проф. трубы 40*20*1,5 поднять? и какие проблемы могут возникнуть в дальнейшем?
    Заранее спасибо за коментарии! :hello:
  14. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Добрый день! Не подскажете где можно недорого и надежно купить гидропривод, Дусю или термовент?
    Удаленно так сказать, через Интернет или под заказ. В нашем Приморье не нашел что то.
  15. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    Как заходить в теплицу будете, ведь когда ниже 20 градусов цилиндр накрепко закроет дверь. У меня теплица с двумя дверями, гидроцилиндр стоит на форточке (которая совмещена с дверью), если очень жарко я фиксировал форточку и цилиндр открывал полностью дверь. Единственный вариант - ствить на одну из дверей и второй цилиндр на крыше, предварительно сделав дополнительную конструкцию форточки.
