1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Приведите положение контактов, при котором, по Вашей мысли, будет КЗ.
    В целях минимизации размеров и удешевления конструкции. Для того чтобы можно было использовать блок питания вдвое меньшей мощности и снизить нагрузку на контакты. Наверное можно придумать схему каскадного соединения 3-х, 4-х и более приводов, тогда ток потребления снизится, соответственно, в 3, в 4 и более раза.
    Остальное - я же только что привёл рисунок того же самого (см. пост #1991).
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    В вашей схеме Вы правы - КЗ невозможно. Но тогда все таки покажите на схеме концевики. Потому как не понимаю как вы заставите включиться двигатель при разорваной цепи в крайнем положении. В моей схеме реле перевернуто и к каждому приводу идет по 3 провода 2 на оин контакт двигателя через диоды и концевики и 1 на второй.
    Три реле вместо одного + управление каскадом - это упрощение? Экономия на мощьности БП - согласен.
  3. Zipper
    Zipper
    Zipper
    Мне с Vent-L не повезло. Выписывал их непосредственно с сайта Vent-L по весне в количестве 2 штук. Оба цилиндра выдвигаются совсем немного, а вместе с пружинами вообще не двигаются. То ли жары еще не было, то ли бракованные. Надо выложить на солнце без нагрузки и замерить ход поршня.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот моя рабочая схема. Работает без всяких контроллеров. Единственный минус - форточка либо открыта, либо закрыта. Хотя и минус ли это. Если применить на один привод, то диоды не нужны.
    "К" - концевик "Т" - термореле.
    В моей схеме не желательно 2 реле - возможно КЗ
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот так: %D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0656[1].jpg
    Управление каскадом, если управляете контроллером, никого не напряжёт: какая разница какой код на выводы подавать? Но вообще схема не привязана к контроллеру, не нравится - можете использовать без него.
    Если же сравнивать наши схемы, то можно сказать что каждый решает свою задачу и каждая схема - это компромисс: что-то выигрываете, что-то - теряете. Например, моя схема позволяет останавливать форточки в любом промежуточном положении, просто снимая ток с катушек реле, что может быть Важно ранней весной, когда на улице холодно. в Вашей же всегда замкнуто одна из цепей: либо открытие, либо закрытие.
    Второе: можно открывать/закрывать только разом все окна, в моей же каждое окно открывается/закрывается независимо.
    Третье: Да, в Вашей схеме используется одно реле, но состоящее из группы из 2-х контактов, что дороже и выбор таких реле меньше.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Купил за 300 рублей 10 ампер. Но поискать пришлось.
    В принципе в моей схеме это то же выполнимо, разрывая цепь питания. Но это еще одно реле.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну а что же с вопросом гашения ЭДС самоиндукции при разрыве цепи делать? Боюсь, именно она спалит контакты реле и концевики преждевременно. Диоды параллельно движкам по нашим схемам не поставишь.
    Ставим R-C цепочки параллельно движкам, как на переменке?
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Честно говоря я не заморачивался. Да и собственно искры то не видел (вылетит релюха - заменим на новую за 5 минут). А концевики у меня из под капота жигулей:aga: Врят ли там чего сгорит.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Почему так уверены? А если ЭДС самоиндукции несколько тысяч вольт? И блок питания может пострадать и помехи будут дикошарые, контроллер с ума сойдёт, если имеет гальваническую связь с цепью 12 В. Я думаю можно поставить варисторы, на худой конец - симметричные стабилитроны, но по настоящему, лучше всего супрессоры типа 1,5KE - поглощают мощность до 1,5 кВт.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Дак всеж работает на теплице без помех. :aga:
    Да я и "словей" нет, "словов" таких не знаю. :aga:
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пока работает, говорите? Это здорово!
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да. И будет дальше работать, как релюшка включающая в машине вентилятор радиатора к примеру, или те же приводы стекол. Без семисторов и стабилитронов. :)]
  13. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Да кто же знал, что схема в покое, а на реле один первым надо подать напругу?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вода - как вода, подумал Иванушка склонившись над копытцем с водой.
    Если Вы чего-то не видите, это не значит что этого нет.
    Вы можете запросто проверить наличие вредного влияния ЭДС самоиндукции: просто возьмитесь за оголённые контакты привода и выключите его. Если эффекта нет, Вы даже ничего не почувствуете, ведь там всего 12V.
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я не очень понимаю чего Вы мне доказываете. Я верю что есть ЭДС самоиндукции, но мне нужно проветривать помидоры. И я их проветриваю. Схема работает. Сломается - отремонтирую. Заменю что сгорело. А обвешивать всякой лабудой не буду. Нет у меня задачи, что бы контактам релюшки было хорошо. Мне нужно что бы помидорам было комфортно.
