1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну почему Вам? - Всем. Там и обвешивать то нечего: ставите параллельно двигателю крохотный защитный диод и не беспокоитесь ни о чём. Комфорт растений от этого ни на йоту не ухудшится.
    Продолжал тему в расчёте что кто-нибудь ставил такие диоды на мотор-редукторы и подскажет какие именно, чтобы самому не выбирать. Как я понимаю, нужен диод типа 1,5KE10, только симметричный и с напряжением пробоя примерно 14V.
  2. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Если честно, то на мой взгляд, странный подход. То ли солнца не было, то ли брак, то ли повезло мне, то ли не повезло. С цилиндром идет подробная инструкция. Делайте как там написано. И если всё таки брак, что мало вероятно в обоих цилиндрах сразу, то согласно условиям компании обмен без проблем. Я и мои помидоры приобретением довольны. Открывается 6 форточек четырьмя цилиндрами.
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Какой смысл мерить без нагрузки, если они должны работать с нагрузкой? Тем более, что без нагрузки их нагревать нельзя. Напишите производителю, если брак, то заменят.
    А вы их правильно установили? Важно место установки, так как там ход поршня сантиметров 10 или 15 всего.
    Мои открывашки Vent-L третий год работают на ура, на зиму не снимаем.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аналогично. Но на зиму снимал, установил в апреле, когда температура воздуха была ещё меньше 20 градусов, то есть когда поршни не работали.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Купил 5 штук Vent-L. маленьких. на сайте.
    верхние форточки 195*43 из профиля 20х20х2. прикинул, вес одной в сборе ок. 5 кг. зацепил две на один цилиндр. работает. нижние 130*40, также зацеплены попарно.
    сразу после установки интересно было попробовать, погрел феном, проверил)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4086831/
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Купил у китайцев пару термо-цилиндров без "обвеса". Сделал это сознательно, так как у меня вместо форточек стоят рамы со стеклопакетами. Когда "изобретал" крепления решил, что варить ни чего не буду. Поехал в Леруа и набрал разных железяк, потом с помощью ключей, отверток, болгарки и известной матери сваял привод на одну форточку.
    IMG_20160604_145513.jpg IMG_20160613_134732.jpg IMG_20160613_134724.jpg IMG_20160613_134804.jpg IMG_20160613_134833.jpg
    Самой ценной деталькой оказался кронштейн от кухонных рейлингов. идеально подходит по диаметру и позволяет свободно регулировать температуру открывания.
    Со второй теплицей пришлось повозиться, так как в процессе изобретательства сломал один кронштейн от рейлинга. Пришлось делать посадочное место для термоцилиндра из куска полудюймовой трубы. Трубу разрезал вдоль, немного разогнул, чтобы влез хвостовик цилиндра и шарнирно закрепил на самодельном кронштейне.
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Больше вложений не принимает, продолжу
    Ну в общем как то так. Как ни странно всё заработало с первого раза. Кстати, возвратные пружины от ручного экспандера.
  8. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    @ДИМДИМ, всё классно!
    Меня только НЕМНОГО смущает, что кронштейн (или рычаг, не знаю как правильно назвать), который закреплен на форточке слишком узкий для его длины... Ну т. е. в экстремальном случае (ураган и т. п.) сломается именно там :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наконец-то пришло время установки автопроветривателя на дверь теплицы. Установка осуществлена на среднюю перекладину. Автопроветриватель Vent-L №001, установка типовая.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Андрей 203, функция цепи какова? У себя, подумавши, ставить не стал, т. к. при максимальном выходе цилиндра форточка никуда не упирается.
    И вопросец к эксплуатирующим Vent-l - влияет ли вариант установки на работу?
    Поясню.
    На нижних форточках у меня цилиндр чуть наклонен штоком вниз, со времени установки в работе разницы нет.
    На верхних - наклон чуть больше, но штоком вверх. Так вот по прошествии где-то недели один цилиндр перестал закрывать до конца, а потом через пару дней - второй, т. е. диапазон работы съехал в сторону.
    Оба верхних были переставлены на 1 шаг (2 см) на кронштейне, с тех пор всё в "одной поре".
    Есть мысль, попробовать поменять в верхних шток с цилиндром, перевернуть на 180.
    никто с таким эффектом не встречался?
  11. Десс
    Десс
    Десс
    По моему, цепь служит ограничителем что бы ветер не открыл сильно дверь, форточку.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @krendell48, по цепи уже ответил @Десс, я пока её накинул, но нужно будет отрегулировать её длину по максимальному открытию двери. Кроме того её нужно повесить не здесь, как показано на фото, а в секторе открывания двери, для противодействия ветровой нагрузке. У меня как раз получается, что сектор открытия расположен напротив розы ветров.
    У меня тоже на форточках диапазон съехал, но это не сложно откорректировать путём перестановки винта-шарнира в другое отверстие уголка.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Десс, @Андрей 203, т. е. цепь, чтобы кронштейн не погнуть. У меня "вентили" на форточках, ветром их только закрыть может.
    То, что несложно - это понятно, мне интересно ПОЧЕМУ это произошло? На деталях одной теплицы, имеется лишь описанная разница в установке.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, чтобы гидроцилиндр не вывести из строя.
    Это вопрос к производителю.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    его ветром сложно сломать, на то он и "гидро". а вот интересующиеся товарищи, видя это приспособление, норовят за форточку подергать... так что кронштейн я уже выправлял)
    так что первыми погнутся кронштейн и сама форточка. соответственно их неупругая деформация скомпенсирует нагрузку на приспособление)
    ну может кто из пользователей уже сталкивался...
