1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Это понятно, но долго.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Весной поставил термоприводы, на прошлой неделе приехал, одна дверь открыта, а вторая закрыта.
    Причем ничего не мешало открытию.
    Термопривод кипяток, а дверь закрыта. Брал у поставщика, уже согласовал замену, но думаю надо брать что-то другое.
    Даже когда работали, открывались раньше чем нужно, а закрывались поздновато.
    Писал здесь и фото там же https://www.forumhouse.ru/posts/16031281/
    Скажите, как у Vent-l c температурой открытия/закрытия дела обстоят?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-моему нормально. На дверь настроил его таким образом, что при температуре 21 градус в теплице, на высоте 1 метр от земли, дверь полностью закрыта.
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня Vent-l исправно трудятся второй год. Закрываются правда долговато, но открывать начинают только при 24 и выше.
    Вот тут в альбоме есть пара фотографий, правда я ставил их на форточки.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    21-24 градуса то что нужно:super:
    01 брать или 02 ?
    60 кг на открытие, мне кажется для открытия двери достаточно ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что да.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Так прикиньте вес двери. :)
    У меня 60-килограммовые открывают по паре форточек 2*0,5 метра из профиля 20х20х2.
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну, если дверь нормально открывается, то 60 достаточно.
    У меня форточки 0,8 на 2 метра, брал те, что на 100. Если будет время и силы соберу электрические, но это пока в планах.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Взял 001 с штоком 10 мм, хотя можно было и 002, разница минимальная.
    Больше для перестраховки. Дверь весит максимум 5 кг, а усилие открытия и того меньше.
    Выбрал 001 из-за большего кол-ва положительных отзывов и подстраховки на случай нагрузки при сильном ветре.
  10. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Прошло 2 с половиной месяца эксплуатации форточек. Полёт нормальный!
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Помним, что еще ветровая нагрузка присутствует.
  12. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    В моём цилиндре стоИт вот такая втулка... DSCN0684.JPG ... она видимо центрует и шток и внутренний цилиндр и заодно перепускает масло между полостями... DSCN0687.JPG ... поэтому мне кажется поршень на штоке сверлить или пропиливать нет необходимости
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Выбрал электрическую схему из-за того, чтобы удаленно контролировать температуру в теплице, через GSM, а электропривод напросился сам собой. Плюс в сильный ветер могу закрыть дверь удаленно даже при жаре в теплице, чтобы в ней ничего не поломало. А у нас ветра весной бывают очень сильные и внезапные, особенно часто когда находишься на работе :)
    При опускании ниже 3-х градусов от выставленной минимальной температуры (поддерживается автоматически обогревателем, управляется контроллером) приходит SMS оповещение, чтобы можно было предпринять действия или отследить динамику...
    Кстати, с помощью электропривода управлять процессом проветривания проще, т. к. температуру открытия и закрытия (уставка) задаешь самостоятельно (у меня удаленно).
    Если электричество отключили/включили - приходит автоматом SMS.
    Вся электроника находится за пределами теплицы, кроме мотор-редуктора, обогревателя и датчика температуры, который по витой паре можно удалить от контроллера на 250м (у меня 15 метров).
    В теме пишут про надежность - работает с мелкими ошибками 2-а года + 1 без электропривода.
    Но и правда то, что не каждый сможет повторить.
    Первоначальная стоимость выше, особенно если сейчас покупать.
    Цена ремонта дешевле чем покупка нового термопривода.
    Написать программу и отладить стоит времени, с нуля - дорого (много времени).
    Но знаете что хочу сказать - это фантастически интересно и тренирует наш мозг!
    Для меня это как конструктор. А мы все остаемся чуть-чуть детьми...
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Dani, Написано много, но никакой конкретики, похоже на рекламу с целью продажи.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я так понял вы читаете тему с конца?
    https://www.forumhouse.ru/posts/15872123/
