1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я вообще не читаю, я пишу. Прочитать 139 страниц с самого начала? Вы серьезно? Или думаете, что все следят именно за вашим творчеством? Почему некоторым здесь так сложно вставлять ссылки в новые коменты? Что нужно догадываться о чем речь или лезть в профиль и ворошить все ваши сообщения?
  2. okseo
    okseo
    okseo
    @Dani,
    Ктуто, интересно, но долго и дорого)
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Два года работают масляные. Есть одна нехорошая весч в них. Со временем начинает подтекать масло вокруг штока. Это вынуждает доливать (т.е. корректировать выход штока) масло. В одном так каждую неделю приходилось. Отсоединил нафиг и вручную открывал потом. Потолочная пока работала исправно, но видимо и ей придет конец. Так что масло это хорошо, но не очень как оказалось.
    У брата сделано на воздухе. Бак от бензина и через трубку к футбольной камере (которая с соском еще..и где нашел только). Камера раздувается при нагреве воздуха. Ну а дальше кто как умудрится привод сделать. У него две пластины расходятся на петлях дверных, ну как бы открываются относительно общей оси и по бокам пластинки что б в бок не выпирало при нагрузке. И корректировать легко. Подкачал если надо через встроенный нипель автомобильный и все дела. Буду думать о переделке на след. год. Я хоть и живу постоянно в доме, но то забудешь открыть вовремя, то закрыть. А у нас по ночам и +12 летом частенько.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Попробуйте вместо масла залить жидкость для розжига мангалов. Она содержит парафин и не разъедает сальниковые уплотнения.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не знаю, я всё подряд читаю. Причем по каждому интересующему разделу.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    какой разновидности у вас цилиндры?
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Дело видимо не в разновидности а в том, что при нагреве оного до какой то высокой температуры его сальник всяко начинает пропускать нагретое и разжидевшее масло. Естественно сальник го... А что сделаешь? Все покупное. Про надежность во времени и писал.
    А вы мне вопрос по типу гаишника "а что ты пил...". Да какая разница. Главное, что пил. Не в обиду.
  8. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @Федорыч, по моему, разновидность гидроцилиндра имеет определяющее значение. Этим определяется качество резины, из которой изготовлен сальник.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    я, наверное, неправильно выразился.
    интересен производитель. некоторые дают гарантию 3 года, соответственно у них таких проблем не наблюдается.
    ха, меня однажды выручил именно такой вопрос :)]
    с сухим отпустили, а вот с марочным бы приняли ;)
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Да наверно. В авто же коленвала сальник не течет. Но там правда давление в разы меньше. Да и в пальцах экскаватора и всяких других машинах. В нашем случае пальцы применяются откуда придется и в основном не специально сконструированные. Ну, в большинстве случаев наших, применяют, как мне кажется, воздушные амортизаторы даже, закачивая в них разные жидкости. У меня, как я подозреваю, стоят пальцы от пятой двери авто какой-то нашей. Мне присылали конструкцию из Башкирии аж. Там делают. Мне она показалась нужной мощности. Я где-то раньше выкладывал фотку. Ну и что я могу сделать? Только уже самопалом поставить какой-то другой палец. Ну и где его брать?
    Сейчас поищу. Может найдется фотка еще раз залью.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у Vent-L гораздо более компактная реализация даёт усилие до 100кг. приобрел себе, двигают форточки парами (причем вариант на 60кг). доставка бесплатная, гарантия 3 года.
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Федорыч, я тоже ставил масляные (от задней двери форда вроде). Тоже подтекали. Пришел к выводу что для уменьшения подтекания надо уменьшать давление в нем, путем уменьшения усилия. Форточка как у вас была, только на стене. Т. е. петли с краю и открывание вверх. Что б уменьшить давление поставил противовесы на форточку.
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Где искать и купить? Ссылочку если не влом.
    Ну и сам пошукАю конечно.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Федорыч, прям в поиск забьете vent-l и увидите сайт с таким же названием. там я и заказывал.
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Спасибо. Заказал парочку. Ну очень не соответствует его вид с сотней кг. Проверять уже на следующий год будем.
    Жена уже взвыла. В этом году вся моя автоматика с отоплением и подогревом грядок дала небывалый урожай. При том, что лето у нас не ахти какое выдалось. На троечку с плюсом лето. Из помидоров уже сок варит а про огурцы и не говорю. Когда она начинает крутить банки я из дома убегаю от греха подальше. Виноват, не спорю. :flag: Кто есть только будет все это не знаю.
