1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Сотню толкает, проверено, причем в сети видео где то есть, там нагревают его и на весах видно усилие с которым он давит.
    У меня они работают второй год, полет нормальный. Соседи уже говорят что форточки по моим открывают, типа если у меня открылись то пора и им открывать. Ставить автоматику не хотят почему то :)
    Подогрев грядок великое дело, но я до этого еще не дорос :) в принципе итак урожай хороший.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Про весы уже написали. Также скажу, что было дело - ветер налетел неслабый, форточки были приоткрыты. Погнуло кронштейны (выпрямил пассатижами не снимая), гидроцилиндры в норме.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Если фортки легкие, то это запросто. Тогда надо свою дополнительную пружину ставить. Я покупал советские дверные. Оказалось, что они продаются и притом их полно и они недорогие.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Несколько слов из моего опыта. Первый гидроцилиндр сделал в 1986-м году из амортизатора КАМАЗа, который стоит под сиденьем водителя. Ход поршня у него небольшой- 60-70 мм, поэтому форточку сделал так, чтобы она была сбалансированной, т. е. ось проходила чуть выше середины, А цилиндр крепил в центре форточки. Форточка была 1500х800мм. Гидроцилиндр делал так: отрезал заднюю часть и приваривал дюймовую трубу (соответствовала диаметру амортизатора) 800 мм длиной. На конце заглушка с резьбой для заливки масла. Винтом-заглушкой регулировал температуру открытия- закрытия форточки. Теплица 3х7 метров была деревянной, застекленная на зависть соседям. Потом сделал аналогичный гидроцилиндр на открытие двери в теплицу. Масло заливал отработку со своих Жигулей. Лет 5 назад в новую поликарбонатную теплицу сделал на дверь и форточку гидроцилиндры от задней двери Нивы: привлек бОльший ход штока. Увы, хватило на один сезон- потекли сальники.
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Подтверждение того, что все фирмы "рога и копыта" как раз их и используют. Вот они и текут. А продают то дорого. Считай, что я влетел на три с половиной за два устройства. Ну одно еще живо, но все равно заметно масляное отпотевание штока в жару.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В дополнение к вышесказанному. Если делать самодельные устройства, то лучше брать амортизаторы с диаметром штока не более 10мм и желательно, чтобы был разборный.
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А что в этих автомобильных дверных аммортизаторах залито. Или они воздушные?
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Если по аналогии с газовыми амортизаторами колесными, то тогда в них должно быть масло. Там газ под давлением это вспомогательная фигня, что бы не пузырилось масло. Их название такое в народе это жаргонное.
    Раз нивовский переделывали, значит знаете что внутри было.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Федорыч, нет аналогии. это газлифт. колесные - газомасляные.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ааа...Я и не знал. Догадывался конечно, что они без масла. Конечно там сальники не маслостойкие.
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Амортизаторы разбирал от форда (двери). Там газ под давлением и что-то вроде масла жиденького, совсем чуть, что б поршень ползал. Заливал масло - тоже сальники подтекали, но когда температура за 30 была...
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А как зимой. Я по недосмотру оставил на зиму свои в теплице и потом попал на шланги. Порвало. Видимо потолочная фортка примерзла, а на солнце он стал давить. И шланги надулись. Но купил уже длинные от какого то УАЗа или газели. По резьбе подбирал из кучи магазинной. Я думаю что и Ваши надо один конец освобождать.
    И еще. Плохо, что они стоять будут в проеме форточки. Там температура ниже, чем в середке теплицы. Будет ошибка. Наверно надо их опускать все же и какой то тягой удлинить шток на пол метра примерно. Ну или еше что то. Одним словом от обдува уличного их отдалить.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    У меня зимы еще не было. :)
    Но по отзывам - кто снимает, кто нет - рекламаций не было.
    Шлангов там нет, рваться нечему.
    Всё регулируется, и грубо и точно, т. е. момент открытия можете подкорректировать относительно температуры в середине в любую сторону.
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Не скажи...Это когда солнце и ветер более менее теплый. Тогда да, можно учесть и выставить открывание на 18-20 гр. при том что внутри будет 30, допустим. А вот если пасмурно и солнца нет. Фортка откроется после 18, а этого не надо. Внутри то без солнца тоже 18 будет. Вот про это я и гутарил. Так что перемещение может иметь свой резон. Но это уже после штатной установки. Решим. Не то решали. Мне главное, чтобы они параметры свои не теряли как можно дольше. А то нехорошо получилось у меня. Я выставил и надеялся. А потом смотрю, а он открыл мало, когда уже припекать начало. Хорошо я рядом. А если кто на неделю уезжает.
