1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Резьба десятка, мелкая. Стандартная гайка не подходит. Диаметр собственно корпуса не мерил, но около 16 мм. Точно соответствует диаметру рейлинга для кухни. Я использовал кронштейны от рейлингов. Получилось удачно.
    По поводу семи килограммов - у меня форточка 50х50 со стеклопакетом, открывание горизонтальное, работает на ура.
    IMG_20160522_150156.jpg IMG_20160522_173537.jpg IMG_20160613_134739.jpg IMG_20160613_134828.jpg
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Диаметр рабочего штока 6 мм, отверстие около 3 мм., гвоздь семидесятка входит без люфта.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Фото покажете? Именно те, что на фото выше - братско-китайские, делать их в ПМСК нет никакого смысла, проще купить, но некоторые "делают", точнее наклейки свои клеят:), это - бизнес! ;)
    Так на Али указано. Вообще проверить просто - упираем шток в напольные весы и греем ГЦ феном. Подобное видео есть про "вентили".
  4. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    большое Вам спасибо, ДимДим.
    Получается, там резьба М10х1.0. Стандартная гайка - М10х1.5
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    автотеплица_ру нормальные. у меня тяжелое деревянное окно поднимает.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    У меня вот какое непонимание:
    имею второй год уже открывашки Дусюсан, в первый год стояло 2 форточки, во второй четыре.
    Летом второго года (на зиму снимал цилиндры) потек один. Заказал на али, привезли, поставил, работает. Но на другом под конец лета очередной умер (потек, и перестал работать).
    Ветра у нас сильные, место открытое.
    задумался об элетрооткрывашке.
    Из тех кто ставил, поделитесь ответом:
    У электро же два положения, или открыто или закрыто. Дискретности нет. В таком режиме, при ветре, теплица будет махать крыльями форточками. Жарко-открылось, ветром выдуло, закрылось..и т. д.
    Кто как вышел из положения?
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Естественно 2 положения, но "махать" крыльями не будет т. к. на термостате можно выбрать величину гистерезиса, у меня лично стоит 2º (к примеру открытие 24º,закрытие будет 22º),можно,вроде, от 0º до 5º устанавливать. Точность 0,1º.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Конечно будет. Из положения никто "не вышел".:)
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ничего у меня не машет. Может пяток раз махнуть за день при прохладной погоде. Обычно утром открывает, вечером закрывает. Гистерезис 2 градуса.
    А вопрос второй: А что плохого если машет? Ну пусть машет.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вы имеете ввиду актуаторы - то все зависит от наличия промежуточных датчиков положения. В особо навороченных - можно считать обороты двигателя: например позиционеры спутниковых тарелок.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Плохо то, что ресурс уменьшается исполнительного устройства, да, в случае питания от акк, уменьшается время бесперебойной работы.
    Про термостат и гистерезис понятно. У меня есть китай-авто, там так сделан климат:). Пока выйдет на режим, замучает своим: горячий воздух с печки-холодный от кондея (воздуха).
    так и тут, место ветренное, форточку открыл, сразу, при ветре, температура упала. Масляные ооооочень инерционные. Пока закроются, уже поздно.)
    Скорее всего выход один, делать что-то на контроллере, с постоянным опросом датчика температуры и частичным открытием: прикрыл -померял, и т. д.
    блин..холодное и ветренно-дождливое лето этого года в Питере вносит свои коррективы.
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Emer, Может у вас форточки несоразмерно большие по отношению к объёму теплицы коль, как вы говорите, у вас всё моментально выдувает?
    Это вообще бред или я что-то не понимаю. Поясните алгоритм такой работы и главное каким образом контроллер будет знать на какой угол открыть форточку? Может у вас дует как двигло с турбонаддувом, а работа форточки аналогична воздушной заслонке? Тогда нужно воздушный фильтр предусмотреть. ;)
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    сами же пишете что машет)
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Машет-это как птица крыльями, а 5 раз не считается-бреющий полет:)]
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Да, это как раз таки не проблема. Просто возиться придется чуть больше. Если не вдаваться в расчеты, то можно просто сигментно. Например полное открытие - 30 оборотов "двигателя открытия" (число с потолка, чисто для примера". Делаем два оборота-померили, мало, еще два оборота-померили..и т. д.
    В случает микроконтроллеров и шаговых двигателей это все мелочь. А как упростить задачу пока не представляю. Хочется и простоты, и чтоб теплица от машущих крыльев не улетела:).
