1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я просто понять не могу зачем вам регулировать величину угла? У меня форточки открываются не на полную распашку
    ну и есть возможность ручной регулировки этого угла, но я никогда не пользовался, первый раз как поставил, так и есть. В тому же я сомневаюсь, что при увеличении угла температура снизится, быстрее достигнет минимально возможной температуры-да,но как кондиционер работать не будет точно:hello:
    Тут умные люди говорили, что окромя температуры нужно бороться с излишней влажностью в виде росы по утрам, когда форточки ещё не открылись и нет вентиляции. В принципе мы заканчиваем пользоваться теплицей рано, поэтому фитофторы или как там все эти заболевания называются нет. Но для интересу и любви к апгрейдам хочу на следующий год установить вытяжные канальные вентиляторы с датчиком влажности
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так нужно просто повысить инерционность датчика:
    - во первых, правильно разместить его в теплице;
    - во вторых, защитить его от ветра и солнца;
    - в третьих, (главное) - прикрутить его на металлическую пластинку. Чем больше пластинка, тем больше инерционность.
    Кроме того, если используете такой датчик, например, как DHT21, так он опрашивается один раз за 2 мин, поэтому в нём уже от одного этого много срабатываний ИМ за день не будет, ведь температура находится вблизи порога переключения сравнительно небольшую часть времени суток.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Тогда уж нужно начать с правильного размещения и ориентации самой теплицы.
    Хорошая мысль, я бы никогда не допер. Тогда его для лучшей теплоотдачи ещё на пасту поставить.
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А если установить на каждую форточку свой термостат? Расположить "грамотно" датчик и тогда с той стороны которая холоднее форточка будет закрываться раньше и открываться позже, а можно и температуры разные и гистересисы выставить. И надёжность повысится-если что-то одно сдохнет, то второе плохо, но отработает.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Термоконтакт, естественно, должен быть хороший, только у меня вот, например, датчик DS18B20 - цилиндрик, датчик DHT3231 - вот такой:
    т. е., вообще внутри пластикового корпуса, поэтому тут так просто не получится. Хотя DHT сам по себе уже не будет реагировать на отдельные дуновения ветра благодаря корпусу и массе прибора.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Правильнее перемешивать воздух в теплице (поставить циркуляционный вентилятор), чем измерять отклонения температуры в различных зонах теплицы от средней. Это ещё и уменьшит перегрев листьев в жару и температурный шок вследствие этого.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Это конкретно для случая @Emer, ведь у него всё быстро выдувается, т. е. ЦВ там не нужен, и так видать дует будь здоров. :)
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я как раз хотел избавится от инерционности, но оставить плавность открытия закрытия. Если нужна инерционность-то масляные прекрасно справляются.
    Смех смехом, но ветер гуляет хорошо. У меня открытая территория. Если открыто полностью, то ветер сквозняком через теплицу.
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Две форточки-два термостата с разными температурами. Алгоритм: Т повысилась до порога срабатывания 1 термостата, 1-я форточка открылась, 2-я закрыта, сквозняка нет. Температура поднялась до порога срабатывания 2-го термостата, 2-я форточка открылась, открыты обе форточки, сквозняк, температура быстро падает до порога закрытия 2-й форточки, 2-я форточка закрывается, 1-я форточка открыта. Куда проще?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Инерционность датчика меняете только в том случае, если это действительно необходимо: датчик моментом срабатывает при дуновении ветра. Ведь он при этом, фактически измеряет температуру ветра снаружи, а не среднюю температуру в теплице. Датчик в любом случае должен быть укрыт от прямых лучей солнца (в этом случае он измеряет не температуру среды, а температуру лучей, если так, грубо сказать) и от ветра.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @А2572, да, на каждую форточку свой термостат, наверно самый простой способ.
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Заказал на али пару термостатов, поэкспериментирую, пока не сезон.
  13. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Нужна плавность - посмотрите на мой вариант привода. Время движения форточки в одну сторону примерно 2 с половиной минуты. Плавнее некуда.
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Что за моторчики? От чего?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    При цене 1000 руб. за каждый термостат? Ну, если деньги девать некуда...
    А почему бы не использовать схему Dutchman - пост №1591? За 300 руб можете управлять всеми форточками в теплице и ещё чем-нибудь.
