1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. фут
    фут
    фут
    Н.Тагил
    Я что то не могу найти эти цанговые зажимы
  2. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    А я использую простенький актуатор который используют для управления спутниковой антенной. Покупал на радиорынке. Удобная вещь. Примерно такой.[​IMG]
  3. enycha
    enycha
    enycha
    ....для медных труб. У нас на стройрынке без проблем.
  4. фут
    фут
    фут
    Н.Тагил
    А у нас для медных труб фитинг под пайку, видно ни кто из фирм не пользуется ими. Будем искать
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Я наоборот хотел под пайку...но у нас тока цанги. :)]
    Припаять - ничего сложного нет.
    Поксипол взамен эпоксидки. 20 минут твердения...
  6. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Народ, а не проще ли прикупить автовент от 1200-1400 руб., и не париться с самоделками. Или сам факт интересен, произвести что-нить своими руками.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Конечно, купить можно всё, но... почему не попробовать сделать своими руками, если они растут из правильного места? Свой первый гидроцилиндр я сделал в 90-м году, прочитав статью в журнале "Наука и Жизнь".
  8. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    :)] пока на ebay такую цену дождёшься, да по почте приход, не одну самоделку сделать можно, да и себестоимость в три раза меньше получается. Да и моральное удовлетворение от сделанного своими руками девайса. ;)
  9. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Может и сам бы попробовал, но к сожалению времени не хватает
    максимум 1,5 месяца и цену ждать не надо, если надо то ссылку скину.
  10. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Я за два дня три штуки изваял. :|: А ссылку кидайте, может кому сгодится.
    У нас в Омске, я ещё ни разу в рознице не встречал сего чуда :no: наверно доехать ни как не могут, или мимо проезжают. :aga:
  11. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Это автовент Британский. Форточку делал сам, жду вопросов и критики.
    IMAG0186.jpg IMAG0192.jpg IMAG0187.jpg IMAG0188.jpg IMAG0189.jpg IMAG0190.jpg IMAG0191.jpg
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Собрал опытный образец. Масло-синька 5W40.
    Что было под рукой...:|:
    Просверлил пару отв. в поршне.
    Выход штока 85 мм. при 50 гр. С. Вполне неплохо. Ежели залить смесь парафинов, то должно быть больше.
    Но это следующий этап.
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Извините за наглость, а это для чего?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я делал проще, просто напильником или болгаркой делаешь в поршне прорезь мм на два в глубину по той же траектории как и вы сверлили. С парафинами нет смысла возиться, я сделал Т-образный ресивер из 3/4" трубы, примерно 2 -2,5 метра длинной, на одном конце заглушка, на другом краник и расширительный бак (литровая пластиковая бутылка из под воды). В систему залил обычное масло от автомобилей, удаляешь полностью воздух из системы (бутылка должна находиться при этом горлышком вниз, чтобы не завоздушилась система), потом открываешь краник и допустим когда в теплице +25* закрываешь краник, при дальнейшем нагреве масла, начинает выдавливаться шток и открывается фрамуга для проветривания. На зиму я открываю краник, чтобы зимой не было вакуума в системе.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтобы легко проходило масло между поршнем, иначе не будет двигаться шток, там поршень только направляющий. Давление выдавливает шток, а не поршень.
