1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Об электронике в теплице страшно беспокоятся только те, у кого её нет. От тех же, у кого электроника в теплице реально работает, сроду не слышал жалоб о коррозии, замыканиях или утечке. У самого совершенно не герметичная коробка и никаких признаков влияния влаги. На зиму также ничего не снимаю.
    Не имеет значения объём, потому что отрицательное влияние оказывает относительная влажность.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Отрицательное влияние окажет абсолютная влажность. Какая разница, что у вас относительная влажность 100% если это составляет 0.1 грамм воды на весь объем ящика, оно все равно не даст и капли конденсата, равно как и коррозию с такого объема воды вы не получите.
    P. S.
    Если у кого боязнь влаги в щитке - положите силикагель.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Над моторчиком дырка в потолке для чего? Для лучшей вентиляции? :)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    http://we.easyelectronics.ru/TechBooks/datchiki-vlazhnosti-i-temperatury-shtxx-rukovodstvo-konstruktora-proektirovschika-po-russki.html
  5. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Я уже тут предлагал то же самое (силикагель в щиток), так народ как-то без энтузиазма воспринял. :)
    Кстати, у меня после сезона эксплуатации внутри коробок (IP55) чисто и сухо.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    ну вот потому и не воспринял народ, что зачастую проблем нет. У меня в теплице щиток тоже без проблем второй сезон прошел, на улице щиток уже который год, только в подвале видно было присутствие влаги в щитке, так что думаю все таки прикупить селикагеля индикаторного - по нему и видно будет, есть влага или нет.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да зачем Вам такой примитив? Поставьте датчик влажности и записывайте показания раз в 10 мин. Если много кажется, записывайте каждую минуту. Но и так понятно, что влажность под утро, если теплица не открывается, будет о-о-очень высокая. А днём, даже если только торцевые форточки открыты - уже не страшно ни для чего.
    Вот весной и осенью - тут контроль постоянный нужен, и днём и ночью.
  8. urani4
    urani4
    urani4
    То ли вы меня не поняли, то ли я вас...
    Мы тут про электрощиты/коробки и влагу в них, зачем мне ее мерить? Если она и есть (например в результате негерметичности вводов), то ее неплохо бы от туда удалить, для того и селикагель, но это так, для подстраховки больше.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Чтобы вообще знать, есть ли проблема. А то ведь о высокой влажности делают вывод исходя из образования конденсата на стенках теплицы, который образуется не из-за того что внутри теплицы слишком высокая влажность, а потому что стенки холодные.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вы "про электрощиты", а я, например, говорил про то, что датчик влажности надо прятать в коробку для защиты от капельной влаги.
  11. urani4
    urani4
    urani4
    А это не важно, есть она или нет, просто положил пакетик селикагеля индикаторного, если влага есть - впитает и покажет, нет влаги - ну и фиг с ним пусть лежит, не таких больших денег оно стоит, для экономии можно с обычным намешать, тот еще дешевле.
    По сути они правы, если нет влаги - нечему и конденсироваться, зимой окна в квартире тоже холодные, а конденсат на них бывает не часто (у меня по крайней мере).
    Да тут выше разговор пошел о проблеме влажности для автоматики в теплице.
    Датчик достаточно держать под каким-то навесом (да хоть и коробка с дырками), тут по-моему проблем то никаких.
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Как минимум года 3-4,самодельные платы покрыты цапон-лаком с двух сторон, таймер-покупной,в нём ничего не мазал, термостат новый-поменял в этом году, т. к. ранее стоял самодельный-сдох,БП тоже только поставил новый, раньше стоял от компа-тоже сдох этим летом когда постоянно включали-отключали электроэнергию. Нигде ничего не замыкает и не окисляется, единственное-были некоторые проблемы с клеммными колодками
    Гальваника видать была никакая, винтики приржавели так, что пришлось провода откусывать, поменял колодку, провода обжал такими штуками
    думаю теперь проблем не должно быть. Вообще-то в ящиках сухо, никогда не видел там никакой влажности, все капли скапливаются только на сотовом поликарбонате и немного на листьях, сухие не только ящики внутри, но и снаружи, деревянная панель, на которой всё размещено-тоже всегда сухая. Какая влажность в теплице-не знаю, почему-то не догадался померить. Всё что находится в теплице никогда не убирается в помещение после сезона, что там осенью-зимой-весной творится-не ведаю.
    П. С. Нашел старые фотки, дата установки прибамбасов-2012 год
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Дырка-результат первоначального неудачного процесса наладки актуаторов. В самом начале видео видно, что они крепятся всего в 2-х точках и там, где сейчас алюминиевый уголок была какая-то тонкая металлическая пластинка (что под руку попалось).И когда настраивались датчики (величина хода от магнита до магнита),то естественно я с первого раза не угадал их расположение, а т. к. мощность у акруаторов огромная, то когда датчик не сработал, рейка пошла дальше, с легкостью согнула в бараний рог эту пластинку, актуатор повернулся на своей верхней оси крепления и концом рейки пробил потолок. Получилась вентиляция, какой год хочу скотчем залепить...:nono:? Хотя там уже и клеить не надо, пора сам поликарбанат менять-на видео видны дырки в наружном слое от градин, а этим летом ветер был ураганный-вообще 2 листа сорвало и болтало как тряпку, весь потрескался, страшный стал, но присобаченный на место свою функцию до сих пор выполняет.
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @А2572, мне вот ценник актуаторов не понравился. Буду из шпильки делать.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Хозяин барин, хотя можно на авторазборках посмотреть.
