1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ну да, у меня кессон скважины из двух бетонных колец, там в любую жару достаточно прохладно, правда температуру специально не замерял. Кстати, температура там (если сверху уложить хорошую теплоизоляцию) должна быть достаточно стабильна. Вот, например, есть данные для Москвы: на глубине 1,6 м температура летом +13,5ºС,а зимой +1,1ºС.Ну зима нам не нужна, а вот чем плоха +13,5ºС для охлаждения? А если яму водой заполнить? То теплоемкость увеличится?
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Задачи одинаковые, но конструкции теплицы и инкубатора совершенно разные. В инкубаторе поддерживать заданную температуру и влажность легко: корпус- практически замкнутое пространство, имеет хорошую теплоизоляцию. Температура за бортом, практически не влияет на температуру внутри инкубатора. У теплицы всё не так.
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А как? Так же, только условия соблюдения режимов не такие строгие. Но дело же в принципе действия и не надо доводить всё до абсурда, ежу понятно, что тепличные условия и инкубационные-не сравнимые вещи. Мы же не сравниваем теплицу и открытый грунт.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Это вы производителям инкубаторов расскажите когда они свои рекомендации по эксплуатации инкубаторов пишут.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я ничего не довожу до абсурда. Я не могу понять, как охладить теплицу. Например: в тени +30, на солнце + 36. В теплице открыты двери на торцах: 4м2 и форточки 3 м2. Через эти "отверстия" в теплицу попадают десятки кубов горячего воздуха в минуту. Любую порцию холодного воздуха "вытолкнет наружу" горячий. Беда в том, что объём теплицы НЕ ЗАМКНУТ.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Какая именно? Речь ведь идёт о снижении температуры в самую жару? Обычно в ясный летний день, когда солнце палит, довольно сухо и листья перегреваются от недостатка влажности. При открытых дверях и форточках влажность будет что на улице, что в теплице - мало отличаться. Холодный влажный воздух протягивается через теплицу и выходит на улицу. Впрыск тумана длится 2-3 сек, влажность, естественно, не следует повышать выше 70%, ну за 2-3 сек она вряд ли и превысит это значение. Затем несколько минут перерыва и новый цикл.
    Наоборот, таким путём можно заодно и влажность поддерживать в норме, что улучшит фотосинтез и предотвратит перегрев, а значит и время жизни листьев. Собственно, я контроллер делаю именно в надежде на то, что этот процесс можно будет реализовать, потому что от форточек мало толку.
    Кому не нужно - тот просто не делает - в чём проблема? Если не устраивает что томаты находятся в адских условиях и испытывают постоянный термо-шок, что отражается на их продуктивности и устойчивости к заболеваниям, то оставьте всё как есть.
    Мне кажется, дорого - это построить дорогую теплицу и не создать томатам нормальных условий, из-за чего и урожай недополучаете.
    А в чём дороговизна? Ну пристроили к северной части теплицы рамку, обтянули спанбондом, внутри пару полотнищ повесили и распыляете между ними влагу. Сделали 2 дырки и вставили вентиляторы, засасывающие воздух - вот пожалуй и всё. Конечно контроллер нужно, но там не стоимость определяющий фактор, а сложность разработки программы, сам же он - не более пары тысяч.
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ну вот я и предлагаю (теоретически,т.к. я от такой проблемы пока не страдаю, да и некогда мне теплицей заниматься-других невпроворот):воздух брать не полностью с улицы, а подмешивать холодный (а может и влажный) из земляного "колодца" глубиной метра 2, а объёмом-в зависимости от размеров теплицы. При чем в колодец уличный теплый воздух будет нагнетаться принудительно вентилятором, но не просто проходить через весь объём колодца, а по теплообменным трубкам, т. е. непосредственно не соприкасаясь с воздухом внутри самого колодца (первое мое сообщение про рекуператор),ещё я думаю, что лучше будет если в колодце не воздух, а вода. теоретически получим при температуре наружного воздуха на входе в колодец +30°,а на выходе колодца и входе в теплицу-температуру земли на глубине 2м т. е. для Москвы +13°.Останется только его смешать с теплым воздухом что бы не заморозить растения. Но это уже другая история.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И Вы считаете что техническая реализация такого охлаждения будет намного проще и дешевле?
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я не знаю какая температура в Брянске, может поэтому кому-то это необходимо, а мне, в Тверской области-это точно не так нужно. У нас редко когда бывают температуры 30°,да и то если и бывают, то кратковременно и не весь день, не думаю, что растения от этого как-то серьёзно страдают. Ну да ладно, но насчет рамки с полотном: вы так делали или это гипотеза? Знаете каким образом рассчитать минимально необходимую площадь? Предположим это 3м².И как собрать все испарения с этой поверхности,"засунуть" их в вентилятор диаметром сантиметров 15? А может всё это дело ветром во все стороны разлетится? Это раз. Два: чем больше рамка, тем прочнее и массивнее требуется конструкция. Вы же не хотите ловить этот парус по всему участку при сильном ветре. А на зиму что опять разбирать всю конструкцию? Чё-та у меня не складывается такой вариант. Может вы что-то не так объяснили или я не так понял.
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я могу прям сейчас прикинуть цену не ныряя в магазинные прайсы, на глаз: 2 кольца д=100- 3000р;доставка и копка-не знаю, может бесплатно, а если использовать не кольца, а, например, старые автопокрышки и самому их привезти и закопать-вообще бесплатно. Труба для теплообменника-любая тонкостенная. Можно хоть водопроводный садовый шланг, главное без дырок (в колодце вода)-цена разная, самый дешёвый-желтый в Леруа по 15м бухта, цену не помню, но меньше 200р за бухту. Утопить его в колодце можно навив на трубу и забив его в дно. Но диаметр шланга маловат для воздуха (наверное),а пускать в параллель несколько бухт-дорого.Можно взять серые канализационные трубы, но не 110мм,а минимальные на 40мм (али 30мм?-не помню минимум)-они совсем недорогие, а соединение колен будет герметичным, надёжным и вечным, впрочем как и вся конструкция. А если развить мысль дальше, то нужно вообще выкопать питьевой колодец и совместить две полезные и необходимые вещи: питьевую воду на участке и охлаждение;).Ну а если не так далеко заходить с полноценным колодцем, то и из неглубокого можно брать воду для огородных нужд, тем более если близко грунтовые воды. Прошу всерьез не брать, но как вариант-почему бы нет? Вот моё видео как работает рекуператор, правда наоборот-на обогрев, но какая разница, главное наглядно и на удивление (моё) эффективно:
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    После долгих поисков готовых проектов в интернете и самостоятельных размышлений я пришел к выводу, что экономически гораздо выгоднее купить готовое, полностью законченное изделие чем городить колхоз (сам контроллер, блок питания, силовые реле, клемники, индикаторы, датчики и пр.,не говорю уж об эстэтичном корпусе и материалах для него, плюс разрабатывать и отлаживать ПО сомневаясь в режимах, правильности и в надёжности изделия в аварийных ситуациях).Приобрёл такую штуку и не пожалел https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Incubator-Accessories-Full-Function-Temperature-And-Humidity-Incubator-Controller/32622565864.html. Если поискать, то наверное у китайцев можно и для других нужд что-то подобрать или вообще заказать типа такого, но попросить изменить параметры на свои по температуре и влажности, к примеру. Вот и ваша предполагаемая цена около 2000р-добавте ещё 890р и всё.А если без "понтов", то вообще пактически ваша сумма: https://ru.aliexpress.com/item/XM-18-Controller-Incubator-Multifunctional-Automatic-Incubator-Industrial-incubators-Temperature-probe-Free-shipping/32359773193.html?scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=f2895e5f-7be0-440c-8f35-6e8043a5823a&tpp=1 или ещё смешнее: https://ru.aliexpress.com/item/Humidity-and-temperature-controller-ZL-7801A/32345612697.html?scm=1007.13338.49930.0&pvid=fbd4e6d9-d73b-46dc-bec2-89598225bb60&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=153709 Ну а коль корпус не нужен и предустановленная программа (это ж не инкубатор с температурой по дням, вентиляцией по времени и поворотом яиц),то ручное программирование: https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12V-Intelligent-Temperature-Humidity-Controller-Relay-Thermostat-CA1T/32708099734.html?scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=af27e579-80bb-43e1-a51d-f923bdac5819&tpp=1 Этот вариант вообще дешевле практически любой самоделки
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Почему бы и нет? Лучшее - враг хорошего. Но было бы правильнее, если бы Вы сами сначала попробовали применить такой прибор в качестве контроллера для теплице, прежде чем предлагать это сделать другим.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    В смысле тот что у меня есть уже в инкубаторе? В принципе его можно подключить запросто, у него есть несколько предустановленных программ в которых нельзя изменить температуру и влажность, но есть один с ручным управлением специально для случаев не предусмотренных производителем. но мне этого не нужно, я ж говорил, что летняя температура обычно не превышает максимум 25°,а обычно ниже, поэтому мне достаточно форточек. Может урожай и меньше получается, но нам и столько достаточно-больше точно не нужно, растения не болеют-значит всё нормально, выращивать интересно, а вот потом перерабатывать-не очень и консервы я не очень-так может раз в месяц огурец соленый в охотку, маринованное с детства не переношу. В общем для нас теплица не средство для выживания, а так-больше баловство и точно от неё дохода нет никакого, наверное она даже не окупилась за эти годы:)],а уже поликарбонат менять нужно будет не в следующий год, так через пару-тройку лет.
    П. С. К тому же я никому ничего не предлагал, а просто привёл вариант альтернативного подхода. Или здесь правильным является только одна точка зрения?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем Вам в теплице промышленный (но не герметичный) пускатель на 63A? :) Если нужна просто реация на температуру (с регулируемым, кстати, гистерезисом) - то достаточно чего-то типа W1209, который стоит в десять раз меньше.
